Salta al contenuto principale
Informazioni generali
Prima di iniziare qualsiasi riparazione importante sul tuo dispositivo, controlla quanto segue:
  • Riavvia il computer. Riavviare correttamente il laptop finalizza eventuali riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l'opzione di riavvio nel menu Start.
  • Esegui uno spegnimento forzato. Spegni il laptop. Una volta spento, tieni premuto il pulsante di accensione per 15-30 secondi. Attendi un momento, quindi prova ad accenderlo di nuovo.
  • Esegui una diagnostica della batteria. HP include questa funzione nel suo software SupportAssistant. In alternativa, genera un report energetico sulla batteria. Questo ti permetterà di escluderla subito come causa. Oppure, se vengono segnalati problemi, passa direttamente alle soluzioni per il guasto della batteria.
Utilizzo intenso
Soluzione: Massimizzare le impostazioni di efficienza
L'autonomia della batteria pubblicizzata e quella nella pratica variano spesso enormemente. La pagina delle specifiche del tuo nuovo laptop HP potrebbe vantare dalle 7 alle 8 ore, ma è improbabile che tu riesca a raggiungerle con un uso tipico. Questi numeri sono ottenuti in scenari controllati e idealizzati. Stanno cercando di venderti un computer. Vogliono che tu veda i numeri dello scenario migliore.
Ridurre il consumo energetico del laptop
Se non l'hai già fatto, utilizza le seguenti impostazioni e raccomandazioni per creare un profilo energetico più basso e verificare se l'utilizzo in condizioni ideali risolve il problema. Questo ti aiuterà a capire se il problema è l'hardware o se la batteria sta semplicemente soffrendo per un carico di lavoro eccessivo.
  • Controlla cosa sta consumando la batteria. Vai su Impostazioni > Sistema > Batteria. Questo ti darà un riepilogo di ciò che sta consumando energia. Limita l'uso delle app che consumano molta energia o accetta il loro impatto sull'autonomia della batteria.
    • Un numero eccessivo di schede internet aperte può essere un enorme consumo di energia, specialmente per i browser che richiedono molta memoria come Chrome. Prova a ridurre le schede aperte per un po' per vedere se l'autonomia della batteria migliora.
  • Diminuisci il timeout di blocco dello schermo o blocca lo schermo quando hai finito di usarlo. Queste impostazioni si trovano in Sistema > Alimentazione e sospensione.
  • Chiudi le applicazioni non necessarie e termina qualsiasi processo in background. Per terminare i processi in background:
    • Apri Gestione attività facendo clic con il tasto destro sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Shift + Esc sulla tastiera. Puoi ottenere maggiori informazioni facendo clic su Più dettagli.
    • Seleziona i programmi da chiudere e fai clic su Termina attività in basso a destra.
      • Le copie duplicate di software antivirus e altri bloatware sono ottimi candidati da eliminare.
    • Puoi saperne di più su Malware e Bloatware qui sotto.
  • Controlla la modalità di alimentazione del laptop facendo clic sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni in basso a destra. Sposta il cursore su "miglior batteria" o seleziona "Massima efficienza energetica" dal menu a tendina. Questo potrebbe influire sulle prestazioni del laptop.
  • Regola la luminosità dello schermo: Abbassa la luminosità dello schermo per conservare l'energia della batteria.
  • Rimuovi eventuali periferiche che scaricano la batteria: Scollega qualsiasi dispositivo esterno che assorbe energia dal laptop.
Usa il laptop per alcuni cicli con questa configurazione per vedere se l'autonomia della batteria aumenta significativamente. Se lo fa, la causa è probabilmente il tuo utilizzo e una batteria sostitutiva non aiuterà molto. Usa impostazioni più efficienti dal punto di vista energetico quando possibile, o rimani collegato a una presa di corrente per ottenere il massimo dalla tua macchina.
Suggerimento
Potrebbe farti risparmiare tempo seguire i passaggi di calibrazione della batteria qui sotto mentre testi queste nuove impostazioni, dato che dovrai comunque caricare e scaricare la batteria.
La batteria necessita di calibrazione
A volte, il sistema di gestione della batteria può discostarsi dalla realtà e segnalare una batteria scarica quando invece ha molta carica. Per calibrare la batteria sul tuo laptop HP:
  1. Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre due ore.
  2. Scollega il laptop e usalo normalmente per scaricare la batteria.
  3. Salva il tuo lavoro quando vedi l'avviso di batteria scarica.
  4. Tieni il laptop acceso finché non va in sospensione a causa della batteria scarica.
  5. Attendi almeno cinque ore, quindi carica il laptop ininterrottamente al 100%.
Degrado o guasto della batteria
Le batterie sono dispositivi consumabili e, se usi il tuo laptop da molti anni o se sei stato semplicemente un po' sfortunato, la batteria potrebbe essere esaurita.
  • Reinserisci la batteria (o il connettore della batteria): alcuni modelli di laptop HP lo rendono più facile di altri.
  • Controlla se ci sono segni visibili di invecchiamento, gonfiore o perdite della batteria. Le batterie gonfie possono manifestarsi con difficoltà nell'uso del trackpad o della tastiera. Man mano che la batteria si espande, esercita una pressione verso l'alto sulla parte inferiore di questi componenti.
  • Se il tuo laptop ha affrontato situazioni difficili, lo hai esposto a climi estremi, o se sei un utente avanzato che logora le batterie, una replacement potrebbe essere la scelta migliore.
Se non riesci a trovare una guida di riparazione per il tuo modello di dispositivo HP, non temere: aprire il laptop, scollegare il connettore della batteria e rimuovere le viti che fissano la batteria è tutto ciò che serve per la maggior parte dei modelli.
Malware
Non sono solo le app che intendi eseguire a consumare le risorse di sistema. Possono farlo anche i software nefasti che potresti aver raccolto durante la tua navigazione su internet. Questi processi nascosti in background possono consumare una parte significativa dell'autonomia della batteria, anche quando apparentemente non stai facendo molto.
  • Apri Gestione attività per controllare l'utilizzo del sistema. Puoi accedervi facendo clic con il tasto destro sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Shift + Esc sulla tastiera.
    • Controlla i processi per vedere se qualcuno sta consumando una grande quantità di risorse di sistema. Potrebbe essere necessario un po' di spirito critico e una ricerca su internet per determinare di cosa si tratta.
    • Qualsiasi processo che utilizza più dell'8-10% e che non riconosci dovrebbe essere ricercato e valutato. Una rapida ricerca su Google dovrebbe farti sapere se il processo è nefasto o meno.
  • Scarica un programma anti-malware gratuito e affidabile o usa il software integrato nel tuo sistema operativo Windows. Questi strumenti possono scansionare la tua macchina alla ricerca di malware e avvisarti di eventuali programmi o file che potrebbero essersi intrufolati a tua insaputa.
    • Malwarebytes è una raccomandazione sicura ed efficace al momento della stesura (2024).
    • Fai attenzione: alcuni presunti programmi anti-malware sono essi stessi malware. Utilizzare risorse di sistema aggiuntive scarica ulteriormente la batteria. Cerca buone opzioni gratuite o usa il programma preinstallato sul tuo sistema (cerca Windows Defender se utilizzi Windows 8 o versioni successive).
In futuro, segui le migliori pratiche per la sicurezza su internet. Questo ti impedirà di accumulare altro malware:
  • Usa un software di blocco degli annunci come uBlock Origin per impedire il caricamento di annunci nel tuo browser.
  • Non consentire a siti web di terze parti di scaricare software sul tuo computer.
  • Evita la pirateria di giochi o altri software. Spiacenti, "pirati" del web, questi sono enormi vettori di infezione.
  • Evita le email truffa e sii molto sospettoso verso qualsiasi allegato in tutte le email. NON fare mai clic su un link che non riconosci.
  • Mantieni il software aggiornato.
  • Impara a riconoscere i file .exe e NON aprire mai file .exe sconosciuti. Se trovi questo tipo di file sul tuo computer e non lo riconosci, dovresti eliminarlo immediatamente.
Bloatware
Anche le applicazioni di cui sai che sono installate potrebbero consumare più batteria di quanto pensi. Quante applicazioni sul tuo computer non vengono mai usate? O erano installate sulla tua macchina, ma non le hai mai rimosse? È tempo di fare un po' di pulizia.
  • Apri Gestione attività (premi Ctrl + Shift + Esc). Usa la scheda Avvio per disabilitare eventuali programmi di avvio non necessari. Se non sei sicuro che sia necessario, fai clic destro sul processo e seleziona Cerca online per ottenere ulteriori dettagli.
  • Apri il menu Start e scorri l'elenco delle applicazioni. Rimuovi tutto ciò che non usi. Fai clic destro e seleziona disinstalla per visualizzare il menu appropriato (o per rimuovere l'app se è stata installata da Microsoft Store).
  • Spesso le persone sono tentate di mantenere caricato il software HP, ma non è necessario. I programmi di ottimizzazione audio o video sono solitamente superflui, ma il software di supporto può essere utile.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.647 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 89
Ultimi 30 giorni: 449
Tutti i Tempi: 10,795
