Salta al contenuto principale
Il PC non si accende
Il computer non si avvia.
Alimentatore difettoso
Controlla l'alimentazione e assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato a una fonte di energia e al computer. Se il PC continua a non avviarsi, sostituisci l'alimentatore.
Se è collegato a una ciabatta protetta da sovratensioni, assicurati che l'interruttore sia in posizione di accensione.
Temperatura dell'unità superata
Per proteggersi da danni, il computer non si accende se è surriscaldato. Lascialo raffreddare. Assicurati che le prese d'aria del computer non siano ostruite per garantire la massima ventilazione.
Scheda PCI o ISA difettosa installata
Rimuovi qualsiasi scheda di espansione appena installata.
Il selettore della tensione sul retro del computer non è impostato sulla tensione corretta. Seleziona la tensione CA corretta utilizzando l'interruttore a scorrimento.
Problemi audio
Il sistema audio non funziona correttamente
La scheda audio non funziona
Potrebbe essere necessario un aggiornamento dei driver per la tua scheda audio, che puoi trovare qui.
Nessun suono dagli altoparlanti o dalle cuffie
Il cavo audio non è collegato. Collega il cavo audio tra l'unità CD o DVD-ROM e la scheda madre.
Appaiono messaggi di errore
“Nessun disco trovato”
Il cavo è allentato. Reinserisci i cavi dati e di alimentazione dell'unità floppy.
“Ventola CPU non funzionante, il computer si spegnerà tra pochi istanti”
La ventola potrebbe essere difettosa e girare troppo lentamente, oppure la ventola e il dissipatore di calore potrebbero essere intasati dalla polvere. Rimuovi la polvere con una bomboletta di aria compressa.
Potrebbe esserci un'impostazione di temperatura/velocità della ventola nel BIOS. Controlla le impostazioni del BIOS.
Prestazioni scarse
Il computer risulta lento e poco reattivo
Il processore è surriscaldato
Assicurati che il flusso d'aria non sia ostruito. Verifica che le ventole siano collegate e funzionanti. Controlla che il dissipatore di calore del processore sia installato correttamente.
L'hard disk è pieno
Problemi di visualizzazione grafica
Lo schermo del PC non funziona correttamente
Schermo nero
I collegamenti dei cavi non sono corretti. Assicurati che i collegamenti dei cavi dal monitor al computer e alla presa elettrica siano effettuati correttamente.
I caratteri sullo schermo sono poco luminosi
I cavi non sono collegati correttamente. Assicurati che il cavo grafico sia collegato saldamente alla scheda grafica e al monitor.
La spia dell'unità floppy rimane accesa
La spia dell'unità disco non si spegne
Il floppy disk è inserito in modo errato
Rimuovi il floppy disk e reinseriscilo.
Il cavo dell'unità non è collegato correttamente
Ricollega il cavo di alimentazione. Assicurati che tutti e quattro i pin siano collegati.
Altri problemi
Il PC emette 5 segnali acustici all'accensione
La RAM potrebbe non essere inserita correttamente negli slot. Spegni il computer e scollega l'alimentazione. Installa la RAM; le clip alle estremità dovrebbero chiudersi completamente da sole.
Scheda di rete non rilevata
Potrebbe essere necessario installare nuovi driver per la scheda di rete. Puoi trovarli qui nella categoria Driver-Network.
La stampante non funziona
Il driver della stampante potrebbe non essere installato. Contatta il produttore della stampante per ottenere un driver.
I cavi potrebbero non essere collegati correttamente. Ricollega tutti i cavi.
Trasferisci i dati dall'hard disk per creare più spazio.
Il nuovo dispositivo non viene riconosciuto dal sistema
I cavi del dispositivo esterno non sono collegati correttamente o i cavi di alimentazione sono scollegati. Assicurati che tutti i cavi siano collegati saldamente e che i pin nel cavo o nel connettore non siano piegati.
Impossibile espellere il compact disc
Il disco non è inserito correttamente nell'unità. Spegni il computer, inserisci una sottile asta metallica nel foro di espulsione di emergenza e spingi con decisione. Estrai lentamente il carrello dall'unità finché non è completamente aperto.
Matthew Bezkrovny
Membro da: 10/12/11
31 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 Membri
120 guide realizzate
3 Commenti
dear sir ,
I want to how to USB port not working
wate reson
Srinivas S - Rispondi Condividi
Light is on, nothing is going
Nicholas Waiariki - Rispondi Condividi
Hp Compaq 2000
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 3,997
