Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Arresti anomali e spegnimento improvviso
Il portatile si spegne improvvisamente e mostra una caratteristica schermata blu di errore.
Schermata blu di errore (Blue Screen of Death)
Il tuo dispositivo ha riscontrato un errore fatale che ha costretto il sistema operativo a riconoscere l'impossibilità di eseguire le attività e gestire l'hardware in sicurezza. La soluzione migliore è semplicemente lasciare che la schermata blu spenga il computer e lo riavvii. Questo processo è automatico e non deve essere interrotto. Il sistema operativo dovrebbe tornare a funzionare in modo stabile. Se le schermate blu continuano, la soluzione migliore è annotare il codice di errore che appare e cercarlo su Google per scoprirne la definizione.
Surriscaldamento
L'arresto anomalo del portatile può essere causato dal surriscaldamento, dovuto a un uso eccessivo. Prova a utilizzare una pasta termica da applicare sul processore. Questa operazione non deve essere eseguita da te personalmente, ma deve essere fatta presso un centro di riparazione per portatili.
Batteria difettosa
Se il dispositivo si spegne improvvisamente, la ragione principale è una batteria difettosa. Ciò accade a causa di un utilizzo prolungato del portatile o di una ricarica eccessiva. Prova a controllare la batteria e, se noti che non funziona, sostituiscila con una batteria sostitutiva.
Alimentatore difettoso
Se il dispositivo si spegne casualmente, l'alimentatore è difettoso. Prova a sostituire l'alimentatore il prima possibile. Puoi anche provare a sostituire il pad di raffreddamento.
Il computer ha tempi di avvio lunghi
Dopo aver acceso il dispositivo, occorrono diversi minuti per raggiungere Windows.
Aggiornamento software o disco rigido pieno
Il portatile impiega molto tempo per avviarsi completamente in Windows. Valuta di non spegnerlo e di lasciarlo entrare in modalità ibernazione. Successivamente, disabilita i programmi di avvio e assicurati che non ci siano programmi in esecuzione al momento della chiusura del portatile, formatta o reinstalla i file di grandi dimensioni, controlla lo spazio sul disco rigido, esegui l'aggiornamento dei driver, rimuovi il software non necessario e utilizza le funzionalità del tuo sistema operativo per cercare file duplicati.
Batteria che non si carica
Provi a caricare il portatile ma non funziona.
Pulizia della porta di ricarica
Pulisci la porta di ricarica nell'angolo del dispositivo, rimuovi la batteria e pulisci i relativi contatti.
Alimentatore CA rotto
Se la batteria non si carica ancora, sostituisci l'alimentatore CA con un ricambio originale HP.
Porta di ricarica difettosa
Se dopo aver eseguito questi passaggi la batteria continua a non caricarsi, il problema è molto probabilmente una porta di ricarica difettosa o un guasto alla scheda madre. Rimuovi il disco rigido durante la risoluzione di questi problemi per evitare la potenziale perdita di dati dovuta a danni elettrici.
Nota: Il dispositivo può avviarsi anche senza un disco rigido installato.
Lentezza del dispositivo
Il dispositivo funziona più lentamente rispetto a quando era nuovo.
Disco rigido pieno
Il portatile impiega del tempo a caricare qualsiasi cosa una volta acceso. Prova a riavviare il computer se non lo hai fatto di recente. Quindi, elimina i file temporanei archiviati sul disco rigido per liberare spazio. Controlla che il disco rigido non sia danneggiato, corrotto o frammentato, inclusi eventuali danni fisici, aumenta la memoria, sostituisci il disco rigido ed esegui una scansione per rilevare malware e virus. Questi passaggi libereranno spazio nella CPU del computer e ti permetteranno di avere un maggiore controllo.
Hardware vecchio o guasto
Se il portatile funziona lentamente, è possibile che l'hardware non sia più in grado di soddisfare le richieste della nuova tecnologia. Valuta degli aggiornamenti hardware. Aggiungendo RAM extra, aiuterai il computer a gestire programmi più intensi e a lavorare in multitasking.
Il computer si spegne o si blocca
Il computer si spegne anche quando la batteria è completamente carica.
Batteria difettosa
Se il computer non si carica completamente, prova prima a ricollegare la batteria. Puoi utilizzare il portatile tramite l'alimentatore CA dopo aver rimosso la batteria. Se funziona senza problemi con l'alimentatore CA, è molto probabile che la batteria sia rovinata o che la scheda madre sia guasta. Prova a sostituire la batteria.
Polvere nella ventola e nel dissipatore di calore
Se il computer si spegne o si blocca e si scalda nella parte inferiore, si tratta molto probabilmente di un problema termico. Ciò accade quando la ventola di raffreddamento e il dissipatore di calore si intasano di polvere, impedendo al processore di raffreddarsi correttamente. Questo causa spegnimenti e blocchi. Prova a pulire accuratamente la ventola di raffreddamento e il dissipatore di calore per rimuovere la polvere.
Il computer emette rumore durante il funzionamento
Il computer funziona ma continua a emettere un rumore costante di sfregamento, vibrazione o ronzio elettrico.
Ventola di raffreddamento rotta
Le ventole di raffreddamento nei portatili hanno piccole alette che spingono l'aria fuori dal dispositivo per raffreddare tutti i componenti. Se viene soddisfatta una delle seguenti condizioni, la ventola di raffreddamento deve essere sostituita:
  • Un'aletta è rotta o fragile.
  • Se la ventola emette un rumore di vibrazione, un cuscinetto potrebbe essersi guastato.
  • Se la ventola non gira costantemente o emette un ronzio elettrico mentre il computer è acceso.
Consigliamo vivamente di non accendere il dispositivo finché una ventola di raffreddamento difettosa non viene sostituita.
Disco rigido difettoso
Se la ventola di raffreddamento funziona e il portatile continua a emettere rumore, il problema proviene molto probabilmente dal disco rigido. Esegui il backup di tutti i dati personali e sostituisci il disco rigido.
Lynsey Rodrigues
Membro da: 11/01/19
110 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 563
