Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermata blu con messaggio di errore
Il computer si blocca spesso, mostrando una schermata blu con un messaggio di errore.
Installazione di Windows danneggiata
La schermata blu con un messaggio di errore è solitamente causata da un'installazione di Windows danneggiata. Per riparare l'installazione di Windows, inserisci un DVD di Windows della versione in tuo possesso. Quindi, accedi al menu di ripristino premendo ripetutamente F12 all'avvio del computer. Questo aprirà il menu di ripristino. Usa i tasti freccia per selezionare l'opzione DVD/CD. Segui poi le istruzioni della procedura guidata di ripristino di Windows per riparare il sistema. Dopo questa operazione, il computer dovrebbe funzionare correttamente senza bloccarsi. Se il problema persiste, probabilmente è necessario sostituire l'hard drive.
Guasto dell'hard drive
Spegnere il computer usando il pulsante di accensione è dannoso e può portare a problemi di avvio. Questo potrebbe essere risolto reinstallando Windows. Se il computer continua a mostrare problemi di avvio, potresti dover sostituire l'hard drive.
Il computer non si accende
Il computer non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Caricabatterie difettoso
Un possibile motivo per cui il portatile non si accende è un caricabatterie difettoso. Puoi tentare di risolvere il problema acquistando un nuovo caricabatterie.
Batteria difettosa
Se la batteria è difettosa, potrebbe non essere in grado di caricarsi o di mantenere la carica, il che comporterebbe il mancato avvio del portatile. Questo è un problema comune con qualsiasi portatile usato intensamente. Per risolverlo, puoi provare a sostituire la batteria.
Schermo del computer distorto
Lo schermo del computer è nero o presenta linee bianche che lo attraversano.
Driver grafici obsoleti
Se le immagini appaiono sfocate o il portatile presenta altre distorsioni visive, il problema potrebbe riguardare l'uso di driver grafici obsoleti. Questo può essere facilmente risolto andando sul sito ufficiale Gateway per scaricare i nuovi driver grafici. Seleziona “notebook”, poi “NV series”, quindi “NV55C”. Inserisci poi la versione del tuo sistema operativo e installa il driver VGA per il processore che stai utilizzando. Se questo non risolve il problema, è probabile che sia un problema hardware.
Schermo incrinato
Se il computer ha lo schermo incrinato, questo può causare la visualizzazione di uno schermo nero o la presenza di linee bianche che lo attraversano. Se ciò accade, dovrai sostituire lo schermo del portatile.
Lentezza improvvisa o mancata risposta
I tempi di caricamento delle applicazioni sul computer sono rallentati o non rispondono.
Esecuzione di programmi non necessari
Spesso un computer funziona lentamente perché sono in esecuzione programmi non necessari. Puoi risolvere facilmente questo problema semplicemente disinstallando tali programmi. Per controllare i programmi che potrebbero rallentare il computer, puoi utilizzare la gestione attività di Windows. Dopo aver utilizzato il computer normalmente per circa 30 minuti, premi control + alt + canc e seleziona la gestione attività. Puoi quindi scorrere l'elenco dei programmi e cercare quelli che non usi più. Successivamente, puoi cliccarci sopra e selezionare “termina attività”. Fai questo solo se sai di che programma si tratta e non lo desideri più. La rimozione di programmi sconosciuti può causare problemi imprevisti. Successivamente, clicca sul pulsante start nell'angolo in basso a sinistra dello schermo e digita “pannello di controllo” nella barra di ricerca. Premi invio e si aprirà il pannello di controllo. Seleziona “disinstalla un programma” e trova il programma non necessario nell'elenco. Puoi fare doppio clic sul programma e questo verrà disinstallato automaticamente o ti aiuterà nella procedura di disinstallazione.
Quantità insufficiente di RAM
Se i problemi persistono dopo la rimozione dei programmi non necessari, potresti aver bisogno di più RAM. Puoi risolvere il problema installando fisicamente più RAM
Componenti surriscaldati
I portatili più vecchi tendono ad avere problemi di surriscaldamento, il che causa spesso il rallentamento del computer. Puoi risolverlo facilmente individuando la ventola esterna sul fondo del portatile e usando aria compressa in bomboletta per soffiare via delicatamente polvere o detriti.
Dispositivo USB non rispondente
La chiavetta USB inserita non viene rilevata come collegata.
Dispositivo USB o cavo rotto
Spesso il motivo per cui un dispositivo USB non si collega è legato al dispositivo stesso piuttosto che al computer. Per verificare se è questo il caso, prova a collegare il dispositivo USB a un computer diverso: se ancora non funziona, il problema è nel dispositivo e non nel portatile.
Componente interno rotto
L'USB non entra completamente nella porta USB. In alcuni casi, l'USB può uscire dalla porta da sola, oppure il dispositivo sembra inserito correttamente ma il computer non lo riconosce. Se succede questo, un componente interno della porta USB è rotto e deve essere sostituito. Prima di procedere alla sostituzione, testa un'altra unità USB per vedere se si tratta di un'unità difettosa o della porta stessa. Se confermi che la porta USB è rotta, puoi sostituire la porta.
Richard
Membro da: 02/07/17
36.303 Reputazione
11 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,124
