Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si avvia
Errore del disco rigido
Quando il computer non si accende affatto. Quando ciò accade, di solito è un segnale molto negativo. Tuttavia, a volte è possibile compiere azioni semplici per rimediare a questa situazione, come ad esempio riparare un fuso bruciato o un cavo di alimentazione danneggiato. È importante iniziare con un esame visivo e procedere da lì. Nel caso in cui il computer non riceva alimentazione, non dovrebbe accendersi alcuna spia. Soprattutto se il problema si verifica su un computer desktop. Su un portatile, le spie potrebbero accendersi perché solitamente la batteria non si scarica completamente. A casa, non si può fare molto per questo problema. Di solito, la scheda madre ha un problema serio, come un MOSFET bruciato. Per rimediare a questa situazione, rimuovi il disco rigido e portalo in un centro di riparazione. Puoi vedere come rimuovere il disco rigido qui.
Di solito, il disco rigido si trova sul lato del portatile ed è fissato con una o due viti. Per sostituire il disco rigido, avrai bisogno di un cacciavite Phillips per estrarlo.
Avrai bisogno di un nuovo disco rigido che dovrebbe avere la stessa interfaccia del vecchio. Può trattarsi di un'interfaccia SATA (Serial ATA, abbreviazione di Serial AT Attachment, un'interfaccia bus del computer che collega gli adattatori bus host a dispositivi di archiviazione di massa come dischi rigidi, unità ottiche e unità a stato solido) o IDE (abbreviazione di Intelligent Drive Electronics o Integrated Drive Electronics, a seconda di chi lo chiede; un'interfaccia IDE è un'interfaccia per dispositivi di archiviazione di massa, in cui il controller è integrato nel disco o nell'unità CD-ROM). I dischi rigidi IDE si trovano solitamente sui portatili più vecchi e hanno un connettore ampio con molti pin. I dischi rigidi SATA hanno due connettori, uno usato per i dati e l'altro per l'alimentazione.
Per prima cosa, svita le due viti e fai scorrere il caddy del disco rigido verso l'esterno. Verrà via insieme a un piccolo caddy.
Successivamente, svita le due viti sui lati del caddy. Esegui questa operazione ma nell'ordine inverso per il nuovo disco rigido. Assicurati di sostituire il disco rigido SATA con un nuovo disco rigido SATA e un disco rigido IDE con uno nuovo dotato di interfaccia IDE. Se l'interfaccia è diversa, il portatile non riconoscerà il nuovo disco rigido.
Ripristina il sistema operativo utilizzando i dischi di ripristino del sistema forniti inizialmente con il portatile. Se non hai i dischi di ripristino del sistema, di solito puoi richiederli al produttore del portatile o acquistarli online da terze parti.
Se colleghi il vecchio disco rigido come disco esterno, puoi quindi confermare l'effettivo guasto del disco rigido.
Ecco come fare. Scarica GSmartControl. Installalo sul portatile e collega il vecchio disco rigido tramite USB a un adattatore SATA. Scegli il disco rigido collegato. Il programma mostrerà lo specifico modello di disco rigido. Successivamente, vai su Attributi. Se è presente una riga rossa, significa che il disco rigido è difettoso. Se è presente un record nel registro degli errori, saprai che il disco rigido era difettoso. Se non sono evidenti righe rosse e il registro degli errori è pulito, puoi determinare se si tratta di un virus, di un conflitto di cacciaviti o di un altro problema del tutto diverso.
Il portatile si surriscalda
Il portatile inizia a scaldarsi e si spegne senza preavviso.
Il portatile ha accumuli di polvere nelle ventole e nei componenti interni
Se il portatile presenta un accumulo di polvere nelle ventole e nei componenti interni, non funzionerà correttamente finché la polvere non verrà rimossa dal dispositivo. L'accumulo di polvere può essere rimosso in diversi modi.
Suggerimento: Pulire il portatile è un'operazione semplice ma dovrebbe essere eseguita con la massima cura per evitare danni al portatile o lesioni all'utente. Prima di pulire il portatile, è necessario spegnerlo e scollegarlo dalla presa elettrica. Scollega inoltre qualsiasi altro cavo collegato al portatile.
Elementi necessari per l'operazione:
• Cacciavite Phillips
• Spazzola, bomboletta di aria compressa o aspirapolvere
Con il portatile spento, posizionalo con la base rivolta verso l'alto. Una volta fatto, rimuovi le viti per aprire il portatile quando l'interno è visibile. Ora, se hai un aspirapolvere o una bomboletta di aria compressa, punta lo strumento verso il portatile dove è visibile l'accumulo di polvere. Presta attenzione alle ventole e ai dissipatori di calore del processore, alla scheda video e al sistema di raffreddamento. Se il portatile ha slot AGP, PCI, RAM o altri slot non utilizzati, la polvere può accumularsi anche in quelle posizioni.
Quando usi la spazzola, cerca di usarne una con setole morbide in modo che non graffi la superficie dell'hardware del portatile. Se sai come scollegare alcuni componenti hardware dalla scheda madre, puoi farlo per permetterti di liberare il dispositivo da altra polvere.
Se eseguita correttamente, la polvere dovrebbe essere rimossa dal dispositivo, aiutandolo a funzionare correttamente.
Il portatile continua a non avviarsi
Se la ventola è stata sostituita e il problema del surriscaldamento è stato risolto, è possibile che il dispositivo stia riscontrando un problema relativo alla batteria e potrebbe dover essere esaminato o sostituito. Le batterie possono essere sostituite facilmente, sia che tu ne trovi una online, sia in negozi come Best Buy. Nota: Best Buy solitamente tiene componenti per dispositivi più recenti piuttosto che per quelli vecchi. Puoi fare riferimento alla guida alla sostituzione della batteria per assistenza qui.
Sovraccarico di software del portatile
Se il portatile è stato pulito dall'accumulo di polvere e la batteria è stata sostituita, un'altra causa potrebbe essere correlata al carico di elaborazione piuttosto che all'hardware.
Per prima cosa, apri Gestione attività di Windows per vedere quali programmi sono in esecuzione sul portatile. Nota: Limitare le app che si avviano automaticamente con Windows e modificare l'ordine dei processi all'avvio può migliorare il carico di elaborazione.
Per aprire Gestione attività di Windows, vai alla barra di ricerca nel menu Start e cerca "gestione attività". Una volta aperto, esegui il programma e attendi che termini.
Ostruzione delle ventole del portatile
Quando utilizzi il portatile, guarda la sua posizione; se le ventole non ricevono flusso d'aria, il portatile non sarà in grado di raffreddarsi, il che potrebbe portare al surriscaldamento del dispositivo.
Schermo nero
Lo schermo a LED potrebbe essere scollegato dall'alimentazione. Svita la parte inferiore del portatile e trova il cavo che collega lo schermo a LED all'alimentatore (fai riferimento alla guida alla sostituzione dello schermo per ulteriori informazioni su come procedere). Se questo non risolve il problema, continua con il passo successivo.
Una scheda grafica difettosa potrebbe causare questo problema. Per verificarlo, collega il portatile a un monitor esterno utilizzando un cavo HDMI o VGA. Se il monitor esterno non riceve immagini, è probabile che la scheda grafica sia la colpevole e debba essere sostituita. Se lo schermo esterno visualizza un'immagine, lo schermo del portatile deve essere sostituito utilizzando questa guida.''
Lo schermo è scuro ma visualizza comunque un'immagine
Lo schermo a LED è probabilmente difettoso e deve essere sostituito. Puoi consultare la guida alla sostituzione dello schermo qui.
Il portatile non si accende
Il portatile potrebbe riscontrare un guasto alla batteria se è collegato al caricabatterie ma, quando viene premuto il pulsante di accensione, non si accende. Se il portatile è stato caricato al 100% e non si accende, è molto probabile che si tratti di un guasto alla batteria. Per risolvere il problema, sostituire la batteria potrebbe essere il modo più rapido e semplice per farlo.
Il portatile continua a non accendersi
Con la nuova batteria inserita, premi il pulsante di accensione. Se il portatile si accende, potrebbe esserci un problema interno più profondo, come problemi hardware o virus. Se questo è il tuo caso, porta il portatile al centro di riparazione più vicino e fallo controllare. Se il portatile si accende dopo aver sostituito la batteria, hai risolto il problema e il tuo portatile è pronto per essere utilizzato di nuovo.
Lauren Smith
Membro da: 01/31/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
Is the CPU in this Gateway in a Zif Socket? Does anyone know?
Gary - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,446
