Salta al contenuto principale
Il codice di errore F7 è solitamente associato a un problema con il tastierino a membrana del forno. Ci sono alcuni aspetti complicati in questo problema e la sostituzione dei componenti richiede un po' di impegno extra. Potresti riscontrarlo anche su un tastierino touch in vetro. Questo errore si verifica molto comunemente sulle unità GE più vecchie, specialmente su quelle che hanno eseguito un ciclo di pulizia automatica. Spesso, è il risultato di tale ciclo.
Suggerimento
Un multimetro è uno strumento importante per la soluzione problemi di questi dispositivi, quindi sapere come usarne uno è piuttosto importante.
Nozioni di base
Scollega l'alimentazione
Come per quasi tutti i codici di errore, resettare il dispositivo è un buon primo passo. Per i forni GE, il modo più semplice per farlo è scollegare l'alimentazione.
  • Potresti essere in grado di raggiungere la spina su cucine o fornelli a gas o elettrici. Puoi scollegare l'alimentazione dall'interruttore automatico se è difficile da raggiungere.
  • I forni da incasso (come i forni a parete) richiedono di scollegare l'alimentazione dall'interruttore automatico poiché di solito sono collegati direttamente e non hanno una spina.
  • Lascia l'alimentazione scollegata per 5 minuti.
  • Ricollega l'alimentazione e controlla se l'errore ritorna.
  • Se persiste, passa all'elemento successivo. In caso contrario, monitora il forno, poiché questo tipo di errore spesso inizia con codici di errore sporadici, che il ciclo di alimentazione cancella e che poi aumentano di frequenza.
Tastierino/Controllo difettoso
Problemi di ossidazione
  • Scollega l'alimentazione dall'unità.
  • Successivamente, scollega il tastierino (in vetro o a membrana).
  • Pulisci accuratamente i contatti del cavo a nastro con una gomma da matita.
  • Quindi ricollegalo assicurandoti che il cavo a nastro sia ben inserito.
  • Accendi nuovamente l'unità dopo averla riassemblata.
    • Assicurati che non ci siano cavi schiacciati o danneggiati e che il cavo a nastro sia piegato correttamente.
  • Preparati a eseguire un processo di configurazione per l'unità, poiché potrebbe essere necessario resettarla dopo la disconnessione
Tastierino difettoso
Se hai un tastierino touch in vetro e il codice di errore F7 viene ancora visualizzato, sostituisci il tastierino. Non puoi effettuare misurazioni tranne che per verificare una "resistenza infinitamente alta" tra tutti i pin (vedi immagine sotto). Se questo non risolve il problema, vai alla sezione Controllo difettoso.
Con un tastierino a membrana (quello con le bolle su ogni tasto), questo codice indica una matrice di tasti in cortocircuito o un problema con il tasto START.
Ecco una disposizione per i terminali del cavo a nastro sui primi modelli. Segui le istruzioni per controllare i singoli tasti.
Pinout del cavo a nastro del tastierino a membrana
Puoi anche provare a scollegare il cavo a nastro dal tastierino e vedere se l'errore cambia. Spesso, passerà a un F0. Le opinioni differiscono sul fatto che l'unità di controllo o il tastierino siano guasti. A quel punto, dovrebbero probabilmente essere sostituiti sia il tastierino che la scheda madre.
Sfortunatamente, non puoi eseguire ulteriori test, quindi puoi iniziare sostituendo il tastierino. Assicurati di spegnere l'unità prima di farlo. Se questo non risolve il problema, vai alla sezione Controllo difettoso.
Deformazione del tastierino
A volte, il tastierino a membrana si deforma a causa del calore eccessivo. Questo può accadere se viene utilizzata la funzione di pulizia automatica e vengono lasciati oggetti sul piano cottura che deviano il calore verso il tastierino. Oppure semplicemente perché il design è problematico e non riesce a sopportare il calore di un ciclo di pulizia automatica. Se il tastierino presenta increspature e ricevi questo errore, sostituiscilo. Se hai appena eseguito una pulizia automatica, sostituisci prima il tastierino. Se questo non risolve il problema, vai alla sezione Controllo difettoso.
Controllo difettoso
Se i passaggi precedenti indicano un controllo difettoso, spegni l'unità e sostituisci la scheda madre. È anche chiamata Electronic Range Control (ERC). Preparati a eseguire un processo di configurazione per l'unità.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.073 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 45
Ultimi 7 giorni: 187
Ultimi 30 giorni: 713
Tutti i Tempi: 12,557
