Salta al contenuto principale
Il codice F0 indica cose diverse a seconda del modello di stufa o forno GE. Questo errore era particolarmente comune sulle unità GE intorno al 2013, ma GE sembra aver utilizzato varianti del controllo per diversi anni a partire dall'inizio degli anni 2000. Sono comuni due tipi di tastiera: a membrana, che presenta piccole bolle su ogni pulsante, e touch in vetro, che ha solo una superficie piatta con le posizioni dei pulsanti contrassegnate.
Nozioni di base
Scollega l'alimentazione
Come per quasi ogni codice di errore, ripristinare il dispositivo è un buon primo passo. Per i forni GE, il modo più semplice è scollegare l'alimentazione.
  • Potresti riuscire a raggiungere la spina su cucine o forni a gas o elettrici. Puoi scollegare l'alimentazione dall'interruttore automatico se è difficile da raggiungere.
  • I forni a incasso (come i forni a parete) richiedono di scollegare l'alimentazione dall'interruttore automatico poiché sono solitamente cablati direttamente e non hanno una spina.
  • Lascia l'alimentazione scollegata per 5 minuti.
  • Ricollega l'alimentazione e controlla se l'errore ritorna.
  • Se persiste, passa al punto successivo. In caso contrario, tieni monitorato il forno, poiché questo tipo di errore inizia spesso con codici di errore sporadici per poi aumentare di frequenza.
Suggerimento
Un multimetro è uno strumento importante per la risoluzione dei problemi di questo tipo di dispositivi, quindi sapere come usarlo è piuttosto importante.
Per i modelli con tastiera a membrana, dovresti andare alla sezione Guasto tastiera a membrana.
Per i modelli con tastiera touch in vetro, vai alla sezione Guasto tastiera touch in vetro.
Ecco un link ai ricambi per forno GE.
Questo codice indica solitamente un tasto OFF in cortocircuito. Poiché l'unità dispone di una tastiera a membrana, puoi provare a scollegare il cavo a nastro dall'unità di controllo alla tastiera. Puoi usare una gomma da matita per pulire delicatamente i contatti sul cavo a nastro. Quindi ricollegalo e verifica se l'errore scompare. Se non scompare, esegui il controllo successivo.
Puoi anche eseguire una verifica della resistenza sulla tastiera.
  • Con la tastiera scollegata dal controllo, prendi un multimetro e misura la resistenza tra i terminali 13 e 14 sul cavo a nastro.
    • Dovresti leggere OL.
  • Quindi premi e tieni premuto il tasto OFF e controlla la resistenza nello stesso punto (terminali 13 e 14).
    • Dovresti leggere 150Ω.
  • Se queste letture non corrispondono alle cifre sopra indicate, sostituisci la tastiera. Se le letture sono corrette, sostituisci l'unità di controllo.
  • Quando sostituisci un componente, dovresti seguire la sequenza di ripristino qui sotto. Il tuo display potrebbe mostrare o meno gli elementi esatti elencati.
Il codice F0 indica solitamente un problema con l'unità di controllo o la tastiera touch. Questi problemi possono essere indicati anche da una sensibilità anomala di uno o più tasti.
Il controllo monitora costantemente lo stato della tastiera; i parametri sono impostati in fabbrica. Quando si discostano da queste impostazioni di fabbrica, si otterrà un codice di errore o di sensibilità e il forno diventerà inutilizzabile.
L'unità di controllo e la tastiera devono essere testate insieme. Una possibile soluzione prevede una sequenza di tasti per resettare il controllo e la tastiera.
  • Spegni l'alimentazione dall'interruttore automatico e attendi 2-3 minuti.
  • Riaccendi l'alimentazione. Tutti i segmenti LED dovrebbero illuminarsi.
  • Quando ciò accade, premi contemporaneamente i tasti 1 e 5; il display dovrebbe diventare vuoto, per poi visualizzare nuovamente tutti i segmenti per un breve istante.
  • Loc rEF apparirà per un momento; quindi, tutti i segmenti verranno visualizzati per 30 secondi.
  • Loc rEF apparirà di nuovo. Premi contemporaneamente i tasti 6 e 8. Il controllo visualizzerà l'ora del giorno.
  • Testa la tastiera premendo tasti casuali.
  • Resetta l'orologio premendo il pulsante CLOCK e inserendo l'ora del giorno usando i tasti numerici.
  • Se il controllo non funziona, sostituiscilo. Devi usare l'intera sequenza sopra descritta quando sostituisci il controllo.
Nota
Il controllo può essere un componente difficile da reperire per alcune unità più vecchie; in tal caso, molto probabilmente dovrà essere ottenuto da fonti secondarie, come ricambi usati da unità esistenti. Prova prima questo link, comunque.
Informazioni aggiuntive
Ecco un link a un bollettino di servizio GE per il codice F0 su unità con tastiere touch in vetro: RA04 04 GE
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.073 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 76
Ultimi 30 giorni: 330
Tutti i Tempi: 7,270
