Salta al contenuto principale
Il tuo forno GE rileva che il sensore della temperatura sta segnalando un cortocircuito o è al di sotto di qualsiasi intervallo di resistenza normale per quel componente (900Ω).
Esistono tre possibilità principali: il sensore della temperatura del forno è guasto, il cablaggio tra il sensore e il controllo elettronico (ERC) del forno (Electronic Range Control) è difettoso, o l'ERC è guasto.
Suggerimento
Un multimetro è uno strumento importante per la soluzione problemi di questi dispositivi, quindi sapere come usarlo è piuttosto importante.
Ecco un link ai ricambi per forno GE se trovi un componente difettoso.
Nozioni di base
Scollegamento dell'alimentazione
Come per quasi tutti i codici di errore, resettare il dispositivo è un buon primo passo. Per i forni GE, il modo più semplice per farlo è scollegare l'alimentazione.
  • Potresti riuscire a raggiungere la spina sui piani cottura o forni a gas o elettrici. Puoi scollegare l'alimentazione dall'interruttore magnetotermico se è difficile da raggiungere.
  • I forni a incasso (come i forni a parete) richiedono di scollegare l'alimentazione dall'interruttore magnetotermico, poiché di solito sono cablati direttamente e non hanno una spina.
  • Lascia l'alimentazione scollegata per 5 minuti.
  • Ricollega l'alimentazione e controlla se l'errore ritorna.
  • Se persiste, passa al punto successivo. In caso contrario, tieni sotto controllo il forno, poiché questo tipo di errore spesso inizia con codici di errore sporadici, che il riavvio dell'alimentazione cancella, per poi aumentare di frequenza.
Sensore della temperatura difettoso
Prendi un multimetro e misura la resistenza del sensore. A temperatura ambiente, dovrebbe essere di circa 1100 Ω. Per ulteriori dettagli, consulta Altro sui sensori della temperatura del forno.
  • Interrompi l'alimentazione dell'unità prima di verificare questa resistenza.
  • Scollega il sensore in modo da poterlo misurare direttamente.
  • Sostituisci il sensore se legge più di 1150Ω o meno di 1050Ω.
Quando verifichi la resistenza del sensore, controlla la continuità tra ogni cavo del sensore e l'involucro o la piastra di montaggio del sensore.
  • Non dovrebbe esserci continuità; se c'è, sostituisci il sensore.
  • Se il sensore risulta funzionante, ricollegalo, quindi passa al passo successivo.
Cablaggio del sensore della temperatura difettoso
Se il sensore fornisce valori di resistenza corretti a temperatura ambiente, il passo successivo è verificare se ciò che la scheda madre "vede" è corretto.
  • Dovrai seguire il filo dal sensore ai connettori sulla scheda madre e quindi utilizzare il tuo multimetro per controllare la resistenza nel circuito sulla scheda madre.
    • Mentre segui il filo, assicurati che sia in buone condizioni. Se trovi isolamento fuso o fili schiacciati, riparali. Assicurati di utilizzare fili con isolamento che corrisponda a quello trovato e cappellotti in porcellana o ceramica.
    • Cerca in particolare fili che siano a contatto con bordi taglienti dove l'isolamento potrebbe essere tagliato e i fili in cortocircuito o parzialmente in cortocircuito.
  • Scollega i connettori per i fili del sensore della temperatura sulla scheda madre e controlla la resistenza.
  • Gli speciali connettori in plastica forniti con il sensore spesso si guastano nel tempo. Possono deformarsi e potresti ottenere un cortocircuito o un cortocircuito parziale.
Se i valori risultano corretti, vai al passo successivo.
Controllo elettronico (ERC) difettoso
A questo punto, l'unica cosa da sostituire è l'ERC.
Se i passaggi precedenti indicano un controllo difettoso, spegni l'unità e sostituisci l'ERC. Preparati a eseguire un processo di configurazione per l'unità.
Il sensore della temperatura del forno è quello che viene chiamato dispositivo di temperatura resistivo o RTD. Utilizzano una lunghezza avvolta di filo di platino che cambia resistenza con la temperatura. A differenza di un termistore, la resistenza di un RTD cambia essenzialmente in modo lineare con la temperatura, con un aumento di resistenza di circa 2Ω/°F.
  • In alcuni casi il sensore può guastarsi perdendo il suo carattere lineare. Dovresti, se possibile, controllare il sensore a un'altra temperatura per vedere se agisce come dovrebbe. Poiché questi sensori sono essenzialmente identici da forno a forno, puoi controllarli a altre temperature per i valori corretti.
  • Per temperature più elevate, potresti essere in grado di utilizzare un fornetto o una piastra elettrica. Un termometro digitale da cucina può essere utilizzato per verificare l'effettiva temperatura del sensore, oppure si può utilizzare un termometro a infrarossi.
    • 32°F (0°C) — 1000Ω
    • 77°F (25°C) — 1100Ω
    • 250°F (121°C) — 1450Ω
    • 350°F (177°C) — 1650Ω
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.073 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 149
Tutti i Tempi: 2,873
