Salta al contenuto principale
Il codice F2 o F20 indica un surriscaldamento o una condizione di calore incontrollato nel forno. Nella modalità di cottura normale, indica che il controllo rileva una temperatura superiore a 650°F (343°C) all'interno del forno. Nella modalità di autopulizia, indica una temperatura superiore a 915°F (491°C). Di seguito esamineremo le possibili cause.
Esistono tre possibilità principali: il sensore della temperatura del forno è guasto, il cablaggio tra il sensore e la scheda madre (ERC - Electronic Range Control) è difettoso oppure la scheda madre ha subito un guasto.
Suggerimento
Un multimetro è uno strumento importante per la soluzione problemi di questi dispositivi, quindi sapere come usarlo è piuttosto importante.
Ecco un link ai Ricambi per forni GE se trovi un componente difettoso.
Informazioni di base
Scollegamento dell'alimentazione
Come per quasi tutti i codici di errore, resettare il dispositivo è un buon primo passo. Per i forni GE, il modo più semplice è scollegare l'alimentazione.
  • Potresti riuscire a raggiungere la spina su cucine o forni a gas o elettrici. Puoi scollegare l'alimentazione dall'interruttore automatico se è difficile da raggiungere.
  • I forni da incasso (come i forni a parete) richiedono di scollegare l'alimentazione dall'interruttore automatico, poiché solitamente sono cablati direttamente e non hanno una spina.
  • Lascia l'alimentazione scollegata per 5 minuti.
  • Ricollega l'alimentazione e controlla se l'errore ritorna.
  • Se persiste, passa al punto successivo. In caso contrario, monitora il forno, poiché questo tipo di errore spesso inizia con messaggi di errore sporadici, che il ciclo di alimentazione elimina, per poi aumentare in frequenza.
Sensore della temperatura difettoso
Prendi un multimetro e misura la resistenza del sensore. A temperatura ambiente, dovrebbe essere di circa 1100 Ω. Per maggiori dettagli, vedi Maggiori informazioni sui sensori della temperatura del forno.
  • Togli l'alimentazione all'unità prima di controllare questa resistenza.
  • Scollega il sensore in modo da poterlo misurare direttamente.
  • Potresti trovare un sensore con una resistenza anormalmente alta, come 1600 Ω, che porterà a errori di sovratemperatura.
  • Sostituisci il sensore se legge più di 1150 Ω o meno di 1050 Ω.
Quando controlli la resistenza del sensore, verifica la continuità tra ciascun cavo del sensore e l'involucro o la piastra di montaggio del sensore stesso.
  • Non dovrebbe esserci continuità; se c'è, sostituisci il sensore.
  • Se il sensore risulta funzionante, ricollegalo e passa al passo successivo.
Cablaggio del sensore della temperatura difettoso
Se il sensore fornisce valori di resistenza corretti a temperatura ambiente, il passo successivo è verificare se ciò che la scheda madre sta "vedendo" è corretto. Poiché le variazioni di resistenza sono relativamente piccole, un connettore o una crimpatura difettosi possono aggiungere abbastanza resistenza da causare un messaggio di errore.
La scheda madre interpreta una resistenza più elevata come una temperatura più alta. Pertanto, una connessione corrosa, ossidata o allentata potrebbe contribuire alla resistenza totale e renderla sufficientemente alta da essere letta come una condizione di sovratemperatura.
  • Dovrai seguire il cavo dal sensore ai connettori sulla scheda madre e quindi utilizzare il multimetro per controllare la resistenza nel circuito in corrispondenza della scheda madre.
    • Mentre segui il cavo, assicurati che sia in buone condizioni. Se trovi isolamento fuso o cavi schiacciati, riparali. Assicurati di utilizzare cavi con isolamento che corrisponda a quello trovato e dadi per cavi in porcellana o ceramica.
  • Scollega i connettori per i cavi del sensore della temperatura sulla scheda madre e controlla la resistenza.
  • Controlla che i connettori sulla scheda madre non presentino corrosione. Devono essere molto puliti.
  • Controlla qualsiasi altro connettore o giunzione nel circuito per verificare la presenza di corrosione o bruciature.
    • Alcuni tendono a guastarsi nel tempo, quindi scollegali e controllali. Se sono guasti, potresti doverli sostituire con dadi per cavi in porcellana o ceramica.
Gli speciali connettori in plastica forniti con il sensore spesso si guastano nel tempo. Inoltre, i dadi per cavi in porcellana usati al posto dei connettori in plastica possono occasionalmente causare problemi. Reinstallali per assicurarti che la connessione sia ben salda. Potresti anche voler spelare nuovamente il cavo per avere una porzione fresca per la connessione.
Se i valori risultano corretti, procedi al passo successivo.
Problema della ventola di raffreddamento
Se la ventola di raffreddamento si guasta, la scheda può subire un guasto. Se la ventola smette di funzionare su alcuni modelli, otterrai l'errore F2.
Scheda madre (ERC) difettosa
A questo punto, l'unica cosa da sostituire è la scheda madre (ERC). Possono essere esposte a una notevole quantità di calore e alcune devono essere raffreddate dalla ventola che aspira aria attraverso di esse. Un altro segno di un problema alla scheda madre è l'errore F2 che appare mentre il forno non è acceso (noto anche come modalità orologio).
Spesso, potresti avere una reale condizione di sovratemperatura perché i contatti dei relè sulla scheda madre si saldano e la scheda non è in grado di spegnere un elemento riscaldante. Sia la funzione Broil (grill) che quella Bake (forno) possono essere interessate. Poiché la scheda madre è spesso difficile da reperire o costosa, la controlliamo per ultima.
Se i passaggi precedenti indicano una scheda madre difettosa, spegni l'unità e sostituisci l'ERC. Preparati a eseguire un processo di configurazione per l'unità.
Il sensore della temperatura del forno è ciò che viene chiamato dispositivo di temperatura resistivo o RTD. Utilizzano una lunghezza di filo di platino avvolto che cambia resistenza in base alla temperatura. A differenza di un termistore, la resistenza di un RTD cambia essenzialmente in modo lineare con la temperatura, con un aumento di resistenza di circa 2 Ω/°F.
  • In alcuni casi, il sensore può guastarsi perdendo la sua linearità. Dovresti, se possibile, controllare il sensore a un'altra temperatura per vedere se sta agendo come dovrebbe. Poiché questi sensori sono sostanzialmente identici da forno a forno, puoi controllarli ad altre temperature per ottenere i valori corretti.
  • Per temperature più elevate, potresti essere in grado di utilizzare un fornetto o una piastra elettrica. Un termometro digitale da cucina può essere utilizzato per verificare la temperatura effettiva del sensore oppure si può usare un termometro a infrarossi.
    • 32°F (0°C) — 1000 Ω
    • 77°F (25°C) — 1100 Ω
    • 250°F (121°C) — 1450 Ω
    • 350°F (177°C) — 1650 Ω
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.043 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 23
Ultimi 7 giorni: 184
Ultimi 30 giorni: 732
Tutti i Tempi: 10,091
