Salta al contenuto principale
Primi passi
È importante eseguire una manutenzione regolare del frigorifero prima di provare queste soluzioni. Il tuo elettrodomestico Frigidaire dovrebbe durare almeno 10-15 anni prima di dover essere sostituito, quindi mantienilo in buono stato con questi consigli per la manutenzione del frigorifero.
Ripristino dell'alimentazione
Quando i frigoriferi subiscono interruzioni di corrente temporanee, potrebbero entrare in modalità di sicurezza. La modalità di sicurezza protegge i componenti interni del frigorifero da sovraccarichi elettrici. Dovrai ripristinare l'alimentazione del tuo frigorifero.
  • Scollega il frigorifero. Se la spina è difficile da raggiungere, disattiva l'interruttore automatico.
  • Attendi 5 minuti prima di ridare corrente al frigorifero.
  • Una volta tornata la corrente, apri il congelatore e premi l'interruttore della luce per 3 volte per avviare un ciclo di raffreddamento.
  • Monitora la temperatura nelle 24 ore successive.
Frigorifero caricato in modo errato o sovraccarico
La ventola dell'evaporatore soffia aria fredda all'interno del congelatore. Troppo cibo o cibo posizionato in modo errato bloccherà le prese d'aria e impedirà una corretta regolazione della temperatura. Le prese d'aria del frigorifero consentono il flusso d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. I seguenti consigli possono aiutare il tuo congelatore a mantenere una temperatura sicura:
  • Individua la ventola dell'evaporatore e sposta gli articoli congelati più lontano.
  • Libera le prese d'aria. Una regola empirica per la prevenzione della brina è quella di caricare abbastanza cibo da riempire il congelatore mantenendo circa 2,5 cm di spazio tra il cibo e le pareti.
Impostazione errata del termostato
Controlla la manopola o il selettore che imposta la temperatura del dispositivo. Verifica che sia impostato su freddo e che non sia stato urtato o spostato. Il tuo congelatore dovrebbe essere impostato a -18 gradi Celsius. Usa un termometro se non hai un display digitale del termostato.
Il congelatore necessita di sbrinamento
Un accumulo di brina e ghiaccio all'interno può influire sull'efficienza della tua unità. Se è passato un anno o più dall'ultimo sbrinamento del congelatore, esegui uno sbrinamento forzato o uno sbrinamento manuale.
  • Scollega o spegni l'unità.
  • Svuota il congelatore e rimuovi con cura il ghiaccio.
  • Stendi degli asciugamani sul fondo dell'elettrodomestico, quindi posiziona delle ciotole di acqua calda o usa un asciugacapelli/pistola termica — con cautela — in una posizione tale da sciogliere il ghiaccio.
  • Asciuga completamente il congelatore prima di riaccenderlo.
Se hai un'unità con sbrinamento automatico, l'accumulo di ghiaccio spesso suggerisce che una parte del ciclo di sbrinamento non funziona.
Guarnizioni dello sportello difettose
Le guarnizioni dello sportello sono le guarnizioni del tuo frigorifero; quando invecchiano e si deteriorano, l'aria fredda fuoriesce attraverso le fessure nelle guarnizioni.
Bobine del condensatore sporche
Sul retro e sul fondo del tuo frigorifero si trovano il condensatore e le relative bobine. Il refrigerante passa attraverso le bobine che dissipano il calore durante il ciclo di raffreddamento. Man mano che polvere e detriti si accumulano sulle bobine, il frigorifero diventa meno efficiente e deve lavorare di più per raffreddarsi.
  • Estrai il frigorifero e ispeziona le bobine.
    • Il tuo frigorifero potrebbe avere una staffa antiribaltamento e può essere rimosso solo tirandolo dritto verso l'esterno dalla parete.
  • Pulisci la polvere dalle bobine del condensatore e dalla ventola con una spazzola rigida e un aspirapolvere.
  • Lavora con attenzione durante questa operazione ed evita di piegare o danneggiare i tubi.
Motore della ventola del condensatore o dell'evaporatore guasto
La ventola del condensatore aspira aria sopra il compressore e attraverso le bobine del condensatore. Se il motore della ventola non funziona normalmente, il frigorifero non si raffredderà correttamente.
La ventola dell'evaporatore aspira aria sopra le bobine di raffreddamento e fa circolare quest'aria all'interno dei vani frigorifero e congelatore. La ventola dell'evaporatore dovrebbe essere in funzione fintanto che il motore del compressore è in funzione. Se il tuo frigorifero ha un solo motore per la ventola dell'evaporatore, si trova nel vano congelatore. Quando la ventola si guasta, non farà circolare l'aria fredda verso il frigorifero. In questo caso, il congelatore potrebbe ancora raffreddarsi mentre il frigorifero rimane caldo.
I congelatori più recenti potrebbero utilizzare ventole senza spazzole che non sono facilmente smontabili o testabili.
Termostato difettoso
Il sistema di controllo della temperatura consiste in un termostato che funge da sensore per il frigorifero. Questo sensore rileva la temperatura e, se la temperatura è troppo alta, il frigorifero avvia un ciclo di raffreddamento. Se questo termostato riporta valori errati, il frigorifero non sarà in grado di raffreddarsi al livello appropriato, o affatto.
  • Ruota il termostato dai livelli più bassi a quelli più alti e ascolta se senti un clic.
    • Se non senti un clic, probabilmente deve essere sostituito.
  • Individua e testa il termostato per verificarne la continuità. Un valore di resistenza compreso tra 0‑1 Ω è accettabile.
    • Valori al di fuori di questo intervallo suggeriscono che la parte dovrà essere sostituita.
Guasto del relè di avviamento
Il relè di avviamento è un piccolo dispositivo montato a lato del compressore. Fornisce alimentazione all'avvolgimento di marcia, insieme all'avvolgimento di avviamento, per una frazione di secondo all'avvio per aiutare il compressore a partire. Se il relè di avviamento è difettoso, il compressore potrebbe funzionare a intermittenza o non funzionare affatto e il frigorifero non diventerà abbastanza freddo. Il relè di avviamento deve essere sostituito se difettoso.
  • Testa il relè di avviamento. Guarda questo video e verifica se il tuo relè di avviamento funziona.
  • Sostituisci il relè se non supera il test. Se lo supera, passa a testare il compressore.
Guasto del condensatore di avviamento
A volte, se il frigorifero non è abbastanza freddo, il compressore potrebbe avere difficoltà ad avviarsi. Il condensatore di avviamento funge da batteria per dare al compressore una piccola spinta durante l'avvio. Se il condensatore di avviamento è bruciato, il compressore potrebbe non essere in grado di avviarsi e funzionare così spesso come dovrebbe.
  • Testa prima il condensatore di avviamento con un capacimetro; non si guastano spesso. Se è difettoso, sostituiscilo.
Compressore difettoso
Il compressore è il cuore pulsante del tuo frigorifero. Comprimendo il refrigerante, l'evaporatore è in grado di creare aria fredda. Se il compressore è molto rumoroso quando lo avvii, potrebbe essere stato danneggiato durante il trasporto, oppure potresti avere semplicemente un compressore difettoso.
  • Testa il compressore per verificarne la continuità. I valori di resistenza variano in base al compressore, quindi guarda questo video. Valori al di fuori dell'intervallo o un cortocircuito verso terra significheranno sostituire il compressore, che è una riparazione costosa. Se il tuo frigorifero ha più di qualche anno, ti conviene sostituire l'intero frigorifero invece del solo compressore.
Sistema di raffreddamento con perdite
Le vibrazioni eccessive e i collegamenti che invecchiano nel circuito del refrigerante pressurizzato possono causare un rilascio dannoso di refrigerante nell'ambiente. Ci sono alcuni modi per verificare se questo è il caso.
Il compressore funziona continuamente per mantenere freddo il frigorifero? Una bassa pressione del refrigerante porta a problemi di raffreddamento come il congelatore troppo caldo. Se le bobine del congelatore non si ricoprono completamente di brina, ciò suggerisce anche una perdita o un'ostruzione nel sistema di raffreddamento.
  • Ispeziona la presenza di residui oleosi sulle bobine del condensatore e sopra o attorno al compressore. Il refrigerante è miscelato con olio che lubrifica il compressore. L'olio suggerisce che c'è una perdita di refrigerante.
Un'ostruzione può essere causata dall'inclinazione o dal trasporto di un frigorifero su un lato. L'olio lubrificante sul fondo del compressore può entrare nelle linee del refrigerante e causare il bruciamento del compressore. Un'ostruzione nel sistema può causare l'accumulo di ghiaccio sull'altro lato della restrizione nel percorso del flusso del refrigerante.
  • Un tecnico di elettrodomestici può misurare le pressioni del lato di bassa e alta pressione del sistema sigillato di refrigerazione. Le pressioni indicheranno se la quantità di refrigerante è corretta e anche se ci sono restrizioni nel sistema sigillato.
In entrambi i casi, la sostituzione del compressore è una riparazione costosa, non adatta al fai-da-te, e potrebbe valere la pena sostituire interamente il frigorifero. Prova prima ogni altra soluzione. Buona fortuna.
Guasto della scheda madre
Infine, se il frigorifero non diventa abbastanza freddo, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Questo non è comune. Controlla prima il sistema di sbrinamento, le ventole di raffreddamento e i controlli di raffreddamento.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
Come funziona il ciclo di raffreddamento del frigorifero
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.048 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 73
Ultimi 30 giorni: 272
Tutti i Tempi: 14,863
