Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La stampante non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, la stampante non si accende
La stampante non è collegata alla presa elettrica
Se la stampante non si accende, controlla prima che sia collegata alla presa elettrica. Se non lo è, collegala e prova ad accenderla.
Presa a muro difettosa
Se la stampante è collegata e continua a non accendersi, la presa a muro potrebbe essere difettosa. Prova a collegare qualcos'altro alla presa a muro per vedere se funziona. In caso contrario, collega la stampante a una presa diversa e prova ad accenderla.
Alimentatore difettoso
Se la presa a muro funziona ma la stampante continua a non accendersi, l'alimentatore potrebbe essere difettoso. In questo caso è necessario sostituire l'alimentatore. Puoi acquistarne uno online o tramite il produttore.
Scheda madre difettosa
Se l'alimentatore non è il problema, la scheda madre potrebbe essere difettosa. In questo caso, dovrai sostituire la scheda madre.
La stampante non stampa
Quando viene dato l'input di stampa, non succede nulla
La stampante non è collegata al computer
Se la stampante non risponde all'input di stampa, assicurati innanzitutto che il cavo USB sia collegato al computer. Se non lo è, collegalo al computer e prova a stampare.
La stampante ha terminato la carta
Se la stampante è collegata al computer e continua a non stampare, potrebbe aver terminato la carta. Controlla che ci sia carta nell'alimentatore. Se non c'è, carica della carta e prova a stampare.
La stampante ha terminato l'inchiostro
Se nell'alimentatore c'è carta e continua a non stampare, la stampante potrebbe aver terminato l'inchiostro. In questo caso, le cartucce d'inchiostro devono essere sostituite. Sostituisci le cartucce d'inchiostro e prova a stampare.
Cartucce d'inchiostro installate in modo errato
Se la stampante ha cartucce d'inchiostro nuove e continua a non stampare, le cartucce potrebbero non essere installate correttamente. Se è così, assicurati che tutte le cartucce d'inchiostro siano premute finché non scattano in posizione e verifica che anche la copertura delle cartucce sia fissata correttamente.
Il motore della stampante è danneggiato
Se le cartucce d'inchiostro sono installate correttamente e la stampante continua a non stampare, il motore della stampante potrebbe essere danneggiato. In questo caso, dovrai sostituire il motore della stampante.
La stampante continua a inceppare la carta
La stampante ha continui inceppamenti di carta
Vassoio della carta sovraccarico
Se la stampante ha continui inceppamenti di carta, assicurati innanzitutto che il vassoio della carta non sia sovraccarico. La stampante può contenere un massimo di 30 fogli di carta nel vassoio automatico. Se ce ne sono di più o se la carta supera la linea di riempimento, rimuovi un po' di carta e prova a stampare.
La carta è arricciata o stropicciata
Se la carta non supera la linea di riempimento e la stampante continua a incepparsi, la carta nel vassoio potrebbe essere arricciata o stropicciata. Controlla che la carta non presenti bordi arricciati o stropicciati. Se ne presenta, sostituisci la carta e prova a stampare.
Gruppo telaio di espulsione carta difettoso
Se la carta nel vassoio non è arricciata o stropicciata, la stampante potrebbe avere un gruppo telaio di espulsione carta difettoso. In questo caso, dovrai sostituire il gruppo telaio di espulsione carta.
La stampante produce stampe di scarsa qualità
La stampante funziona ma le stampe non sono soddisfacenti
Inchiostro quasi esaurito
Se la stampante produce stampe di scarsa qualità, l'inchiostro potrebbe essere in esaurimento. Se l'inchiostro è scarso, le cartucce d'inchiostro dovranno essere sostituite. Sostituisci le cartucce d'inchiostro e controlla se la qualità di stampa migliora.
La testina di stampa è sporca o danneggiata
Se le cartucce d'inchiostro non sono in esaurimento e la qualità di stampa è ancora scarsa, la testina di stampa potrebbe essere sporca o danneggiata. In questo caso, dovrai pulire o sostituire la testina di stampa.
Lo scanner non risponde
Quando viene dato l'input di scansione, non succede nulla
La stampante deve essere riavviata
Se lo scanner non risponde quando viene dato l'input di scansione, la stampante potrebbe dover essere riavviata. Per farlo, spegni la stampante e scollega la spina per alcuni minuti. Successivamente, ricollega la stampante e accendila. Lascia che la stampante si avvii e poi prova a eseguire la scansione.
Il computer deve essere riavviato
Se la stampante continua a non eseguire la scansione dopo il riavvio, potrebbe essere necessario riavviare il computer. In questo caso, riavvia il computer e prova a eseguire la scansione.
Il pulsante di scansione non funziona
Se la stampante continua a non eseguire la scansione dopo il riavvio del computer, il pulsante di scansione potrebbe non funzionare. In questo caso, dovrai rimuovere il pulsante e pulire sotto di esso. Se la pulizia del pulsante non risolve il problema, potresti doverlo sostituire.
Il motore dello scanner è disallineato o danneggiato
Se la stampante continua a non eseguire la scansione dopo che il pulsante di scansione è stato pulito o sostituito, il motore dello scanner potrebbe essere disallineato o danneggiato. In questo caso, dovrai assicurarti che il motore dello scanner sia allineato correttamente. Se è allineato e la stampante continua a non eseguire la scansione, dovrai sostituire il motore dello scanner.
Jeffrey Barnett
Membro da: 09/21/14
101 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G2
Membro di 1
12 guide realizzate
2 Commenti
When using FAX function the printer says no dial tone, yet I tested and there is a dial tone on the house line.
cblayd@aol.com - Rispondi Condividi
How can I get FAX to function?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 1,237
