Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  • Per riavviare lo spazzolino: tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Se lo spazzolino è dotato di LED esterni, dovrebbero lampeggiare prima di spegnersi. La procedura di ripristino dello spazzolino può variare da modello a modello.
  • Assicurati che lo spazzolino sia completamente carico: a seconda del modello specifico di spazzolino elettrico, potrebbe essere necessario un tempo di ricarica superiore rispetto ad altri. In base allo spazzolino che utilizzi, dovresti lasciarlo sul caricabatterie per circa 3-24 ore per una ricarica completa.
  • Controlla la fonte di alimentazione: assicurati che la presa elettrica funzioni correttamente. Puoi verificarlo collegando un altro dispositivo per vedere se si accende.
  • Pulisci i contatti di ricarica: sporcizia, residui o resti di dentifricio possono accumularsi sui contatti di ricarica, impedendo allo spazzolino di caricarsi. Pulisci i contatti di ricarica sullo spazzolino e sul caricabatterie con un panno pulito e asciutto. Se sono presenti residui ostinati, usa un panno leggermente umido o un cotton fioc con alcol isopropilico per pulirli.
Software non aggiornato
Soluzione: aggiorna il software dello spazzolino
Se lo spazzolino non dispone di funzionalità smart, passa alla sezione successiva. In caso contrario, se lo spazzolino possiede funzionalità smart, come l'Oral B iO, un aggiornamento software difettoso può influire sulla ricarica.
  • Aggiorna lo spazzolino: mantenere il software aggiornato può migliorare le prestazioni della batteria e aiutare a risolvere eventuali problemi relativi alla ricarica.
Interferenze
Soluzione: evita le superfici metalliche
Alcune superfici metalliche possono influire sulla ricarica dello spazzolino e impedire completamente che si carichi.
  • Non caricare lo spazzolino su una superficie metallica. Il metallo può interferire con il processo di ricarica.
Alimentazione difettosa
Soluzione: sostituisci l'alimentatore.
Un alimentatore o un adattatore difettoso può impedire allo spazzolino di ricevere l'elettricità necessaria per accendersi.
  • Ispeziona il cavo di alimentazione per verificare l'eventuale presenza di danni visibili. Assicurati che i punti di contatto non siano sporchi o danneggiati.
  • Prova con un caricabatterie nuovo o di cui sia certo il funzionamento. Se lo spazzolino si carica, il problema è probabilmente nel caricabatterie.
Danni da liquidi
Soluzione: Pulisci i componenti interessati
Purtroppo, nessuna apparecchiatura elettronica, inclusi gli spazzolini elettrici, è completamente impermeabile. Se possiedi lo spazzolino da molto tempo, è probabile che l'acqua sia penetrata all'interno dello spazzolino elettrico.
  • Pulisci le parti interessate: per eliminare qualsiasi residuo di liquido intorno o sotto i componenti della scheda logica, immergili completamente in un contenitore di dimensioni adeguate riempito con alcol isopropilico. Idealmente, usa una concentrazione pari o superiore al 90%. Ulteriori informazioni sono disponibili nel nostro wiki sui danni da liquidi all'elettronica.
Batteria difettosa
Soluzione: ispeziona e sostituisci la batteria
Una batteria difettosa o vecchia può impedire allo spazzolino di caricarsi.
Danni alla scheda madre
Soluzione: sostituisci la scheda madre
Alcuni spazzolini più avanzati hanno una scheda madre che collega i componenti. Se lo spazzolino continua a non caricarsi dopo aver seguito tutti i passaggi di soluzione problemi sopra indicati, è lecito pensare che gli indizi puntino a un problema alla scheda madre.
  • Esegui un'accurata ispezione visiva dei circuiti stampati per individuare eventuali segni di bruciatura o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o parti che sembrano fisicamente danneggiate, la scheda deve probabilmente essere sostituita.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.798 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 32
Ultimi 7 giorni: 274
Ultimi 30 giorni: 1,072
Tutti i Tempi: 12,631
