Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Philips Sonicare FlexCare
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Batteria Philips Sonicare FlexCare, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Tira la testa dello spazzolino per rimuoverla dal manico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Batteria Philips Sonicare FlexCare: passo 2, immagine 1 di 1
      • Infila l'estremità piatta di uno spudger di metallo o plastica tra il bordo dello spazzolino e il tappo sul fondo e fai leva per toglierlo. Fai ciò su tutto il bordo finchè non si staccherà leggermente dal corpo centrale.
      • Dai anche un'occhiata alla procedura alternativa per l'apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Batteria Philips Sonicare FlexCare, Non premere sul pernettoNon premere sull'albero!!: passo 3, immagine 1 di 1
      • La versione precedente di questo passo diceva alle persone di premere sull'albero fino a quando le componenti interne non sarebbero state esposte. NON FARLO, può rompere le linguette di blocco.
      • Con un piccolo cacciavite a testa piatta, rilascia le due linguette di blocco nere che tengono le parti interne in posizione.
      • Fai scorrere le parti interne dalla custodia dello spazzolino da denti.
      • Fino a quando questo passo non sarà aggiornato con nuove immagini, scorri verso il basso fino al passo 5 per vedere le due linguette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Batteria Philips Sonicare FlexCare: passo 4, immagine 1 di 1
      • Afferra la base circolare di plastica con la guarnizione o-ring e tirala verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Batteria Philips Sonicare FlexCare: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il tappo che è attaccato all'estremità dei componenti interni facendo scattare le clip che lo tengono fermo al suo posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Batteria Philips Sonicare FlexCare: passo 6, immagine 1 di 1
      • Dissalda la batteria dal circuito. Puoi fare riferimento a questa guida per dissaldare. Rimuovi la vecchia batteria e sostituiscila. Usando la stessa guida, salda la batteria al circuito.
      • I punti di saldatura solo visualizzati nei cerchi rossi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 Membri
60 guide realizzate
38Commenti sulla guida
has anyone ever done this successfully? OMG it seems daunting!!!!
Jo - Rispondi Condividi
I'm going to try it. Now, to find a battery source.
Scott Minton - Rispondi Condividi
Anyone knows where to purchase such battery and its type/sort code?
Ben Salem - Rispondi Condividi
The battery is a 14500 li-ion with soldered pins.
I bought this one without pin and will try to solder them:
http://www.ebay.de/itm/371716530024
Here, you can buy the version with pins:
https://www.amazon.com/Battery-Sonicare-...
mamuc - Rispondi Condividi
Prying open the bottom of the brush like that can damage the plastic. There's a damage-free technique detailed on this guide:
http://toothbrushbattery.com/guides/phil...
Dave W - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 29
Ultimi 7 giorni: 199
Ultimi 30 giorni: 805
Tutti i Tempi: 367,114
