Introduzione
Um in die Geräte hineinzukommen, muss der Boden der Zahnbürste entfernt werden. Das ist schwierig und die Zahnbürste kann dabei beschädigt werden. Bei Modellen, in denen der Boden ein Loch hat solltest du immer zuerst diese alternative Methode probieren, wenn du Glück hast, funktioniert sie ohne weitere Beschädigungen.
Die Grundidee: in das Loch am Bodendeckel wird eine passende Maschinenschraube eingedreht.
Dann kannst du den Deckel mit viel Kraft und Gefühl mit der Hand herausziehen. Gutes Gelingen!
Hier sind die beiden Klammern gut zu erkennen, mit denen die Innereien festgehalten werden. Sie müssen beim Ausbau nach innen gedrückt werden.
Es ist empfehlenswert, auch gleich die Dichtung am Antrieb auszutauschen, wenn sie undicht ist kommt Feuchtigkeit in das Gerät. Schaue dir die Dichtung genau an, es gibt zwei unterschiedliche Typen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
7 Commenti
yes, thank you for the tip to use a screw. it was really difficult and resorted to also using some metal spudgers and lucky I didn’t jab my hands (pro tip: put some leather work gloves on!)
another pro tip I learned from a YouTube video, is to take wire cutters and snip off the 2 clips that make it so difficult to get this thing off.
there is enough friction at play that the clips are not needed and you can just pull out the assembly much easier in the future.
That worked absolutely fine for me. I used a 8 thread tap to prepare the hole and then an M8x70mm screw to pull out.
Danke, deine Anleitung hat geholfen. Jetzt vibriert die Zahnbürste wieder schön. ich hab den Spalt zwischen dem Magneten und dem Motor etwas erweitert. Leider musste ich feststellen, das die weiße Dichtung oben eingerissen ist. Kannst du mir sagen , wo ich so eine Dichtung bekommen kann?
