Introduzione
Molti dispositivi elettronici di nuova generazione sono dotati di batterie saldate direttamente alla scheda madre. Ciò, complica di molto la sostituzione della batteria, rispetto ai modelli precedenti, che utilizzano dei connettori per collegarla alla scheda madre. Questa guida illustra i vari livelli di difficoltà della saldatura e insegna la tecnica per saldare i tre tipi di connessioni tipici dei gadget elettronici:
Passo 1: Principiante: Componenti a foro passante di grandi dimensioni, come condensatori cilindrici;
Passo 7: Intermedia: Componenti a foro passante di piccole dimensioni, quali cavi di batterie e resistenze; e
Passo 11: Avanzata: Componenti a montaggio superficiale di piccole dimensioni.
Salda sempre in un'area ben ventilata. Se stai saldando componenti elettronici delicati, assicurati di lavorare in un ambiente sicuro da scariche elettrostatiche e di utilizzare strumenti antistatici.
Cosa ti serve
Un condensatore è già stato rimosso dalle due piazzole di saldatura. Ognuna di esse, è stata riscaldata durante la rimozione del condensatore dal circuito.
Per saldare ogni connessione:
Posiziona la punta del saldatore sulla piazzola di saldatura.
Fai sciogliere abbastanza materiale da mantenere fermamente il cavo del contatto del condensatore al suo posto.
Rimuovi sia la saldatura in eccesso che la punta del saldatore dalla connessione, non appena avrai sciolto una quantità sufficiente della lega sulla piazzola.
I cavi sono stati rimossi dalla piazzola di saldatura riscaldando la giuntura sulla parte superiore del circuito, estraendo i cavi con delle pinzette.
Posiziona la punta del saldatore contro la piazzola di saldatura.
Fondi abbastanza lega sulla piazzola di saldatura da mantenere fermamente i cavi dei contatti al loro posto.
Rimuovi sia la saldatura che la punta del saldatore dalla connessione non appena abbastanza lega si scioglie sulla piazzola.
Per dissaldare la giuntura, posiziona la treccia sulla pallina da saldatura esistente e premi sul filo con il saldatore.
Una volta che la lega si scioglie e confluisce nella treccia dissaldante, rimuovila dalla giuntura.
Ripeti la stessa procedura sui cavi rimanenti.
Per fondere una piccola pallina da saldatura sulla piazzola di saldatura:
Fondi la lega, così che formi una cupola sulla piazzola.
Rimuovi sia la saldatura che il saldatore dalla piazzola, non appena una quantità sufficiente della lega si fonde su di essa.
Per saldare i nuovi cavi sul circuito, posiziona l'estremità scoperta di un cavo sulla pallina di saldatura, sulla piazzola di saldatura corrispondente.
Premi la punta del saldatore sulla pallina, finché non si fonde.
Fai scorrere l'estremità esposta del circuito nella lega liquida, finché non è al centro della pallina, quindi, rimuovi il saldatore.
Prosegui con le altre connessioni allo stesso modo, prestando particolare attenzione a non saldare tra loro le due piazzole.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 425 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
35 Commenti
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
just be careful doing this lol, flying molten solder can and will burn you or other components.
Logixal -
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
yeaaaa….. i was going to say something along these lines lol. itll get the job done but its by no means the right \ best way to do the job.
Logixal -
