Salta al contenuto principale
Il tuo aspirapolvere Dyson v6 Absolute si spegne inaspettatamente durante l'uso? L'aspirapolvere emette anche rumori o suoni strani? Gli aspirapolvere Dyson v6 Absolute sono soggetti a una serie di problemi che possono causare lo spegnimento durante l'utilizzo. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Ostruzioni del condotto d'aria
Se i condotti d'aria dell'aspirapolvere si ostruiscono, il dispositivo potrebbe spegnersi automaticamente per evitare danni. Controlla la presenza di ostruzioni smontando il tubo dalla spazzola a rullo e dal contenitore. Controlla l'interno e l'esterno di ciascun componente. Fai attenzione a oggetti appuntiti e detriti. Rimuovi eventuali ostruzioni e prova a utilizzare nuovamente l'aspirapolvere come di consueto.
Filtro intasato
Se il filtro dell'aspirapolvere è pieno di detriti, l'aspirapolvere potrebbe perdere aspirazione, causando lo spegnimento automatico del dispositivo. Rimuovi il filtro tirando la manopola viola con l'etichetta "filter" situata nella parte superiore del contenitore. Sciacqua il filtro sotto l'acqua corrente per 2 minuti. Al termine, scuoti delicatamente il filtro per rimuovere eventuali detriti. Strizza delicatamente il filtro per rimuovere l'acqua in eccesso. Lascia asciugare il filtro per 24 ore. Dopo almeno 24 ore, rimetti il filtro nel contenitore e riprendi il normale utilizzo.
Se il filtro sembra danneggiato, usa la guida alla sostituzione del filtro del Dyson v6 Absolute per rimuovere e sostituire il filtro.
Livello della batteria basso
Se la batteria dell'aspirapolvere non è sufficientemente carica per il normale funzionamento, il dispositivo si spegnerà automaticamente. Controlla la spia LED per determinare il livello della batteria. Una luce blu fissa indica che l'apparecchio è in modalità operativa normale. Una luce blu lampeggiante indica che non c'è alimentazione e che la batteria deve essere caricata per almeno 3,5 ore. Una luce gialla lampeggiante indica che non c'è alimentazione o che la batteria è troppo calda o troppo fredda. Una luce rossa lampeggiante richiede ulteriore assistenza da parte dell'assistenza Dyson.
Il motore dell'aspirapolvere si sta surriscaldando
Questo modello di aspirapolvere Dyson è dotato di un sistema di sicurezza automatico che spegne l'apparecchio se inizia a surriscaldarsi. Se noti che l'apparecchio si spegne a intermittenza, è molto probabile che il filtro dell'aspirapolvere sia pieno e copra il sistema di ventilazione. Rimuovi il filtro, quindi svuotalo e lavalo. Lascia asciugare il filtro per almeno 24 ore, o finché non sarà completamente asciutto. Prima di riposizionare il filtro, controlla e assicurati che non ci siano ostruzioni sulle prese d'aria. Non mettere in funzione il dispositivo finché non l'avrai lasciato raffreddare per almeno mezz'ora.
Batteria difettosa
Se l'aspirapolvere non si accende più nemmeno dopo essere stato caricato, il dispositivo potrebbe avere una batteria difettosa o danneggiata. Usa la guida alla sostituzione del pacco batteria del Dyson v6 Absolute per sostituire la batteria difettosa dell'aspirapolvere.
Domande poste da altre persone su questo argomento
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 139
Tutti i Tempi: 51,619
