Salta al contenuto principale
Il tuo aspirapolvere Dyson v6 Absolute perde potenza di aspirazione durante l'uso? Gli aspirapolvere Dyson v6 Absolute sono soggetti a una serie di problemi che possono causare una perdita di aspirazione. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Ostruzioni delle vie d'aria
Se le vie d'aria dell'aspirapolvere si ostruiscono, il dispositivo potrebbe spegnersi automaticamente per evitare danni. Controlla la presenza di ostruzioni smontando il tubo dalla testina di pulizia e dal contenitore. Ispeziona l'interno e l'esterno di ciascun componente. Fai attenzione a oggetti appuntiti e detriti. Rimuovi eventuali ostruzioni e prova a utilizzare nuovamente l'aspirapolvere normalmente.
Filtro intasato
Se il filtro dell'aspirapolvere è pieno di detriti, l'aspirapolvere potrebbe perdere potenza di aspirazione, causando lo spegnimento automatico del dispositivo. Rimuovi il filtro tirando la manopola viola etichettata come "filter" situata nella parte superiore del contenitore. Risciacqua il filtro lasciandolo sotto l'acqua corrente per 2 minuti. Al termine, scuotilo delicatamente per rimuovere eventuali detriti. Strizza delicatamente il filtro per rimuovere l'acqua in eccesso. Lascia asciugare il filtro per 24 ore. Dopo almeno 24 ore, riposiziona il filtro nel contenitore e continua il normale utilizzo.
Se il filtro appare danneggiato, usa la guida alla sostituzione del filtro del Dyson v6 Absolute per rimuovere e sostituire il filtro.
Testina di pulizia intasata
Potrebbero esserci detriti che impediscono alla testina di pulizia di funzionare normalmente. Scollega la testina di pulizia dal tubo. Se non riesci a rimuovere i detriti, potresti dover rimuovere la spazzola. Sblocca la spazzola usando una moneta per ruotare la manopola contrassegnata con un lucchetto nella posizione di sblocco. Rimuovi con attenzione la spazzola ed elimina i detriti. Dopo la pulizia, rimonta la spazzola. Fissala usando una moneta per serrare la manopola contrassegnata con il lucchetto, in modo che torni nella posizione di blocco.
Domande poste da altri utenti a riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 10,112
