Salta al contenuto principale
L'aspirapolvere Dyson v6 Absolute perde rapidamente carica durante l'uso? Non rimane acceso abbastanza a lungo per completare le pulizie? Gli aspirapolvere Dyson v6 Absolute sono soggetti a una serie di problemi che possono causare una rapida perdita di carica. Verifica le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Livello basso della batteria
Se la batteria dell'aspirapolvere non è abbastanza carica per il normale funzionamento, il dispositivo si spegnerà automaticamente. Un basso livello della batteria può causare lo spegnimento dell'aspirapolvere durante le pulizie. Controlla la spia LED per determinare il livello della batteria. Una luce blu fissa indica che la macchina è in modalità operativa normale. Una luce blu lampeggiante indica che non c'è alimentazione e che la batteria deve essere caricata per almeno 3,5 ore. Una luce gialla lampeggiante indica che non c'è alimentazione o che la batteria è troppo calda o troppo fredda. Una luce rossa lampeggiante richiede ulteriore assistenza da parte dell'assistenza telefonica Dyson.
Batteria difettosa
Quando il dispositivo non si accende più nemmeno dopo la ricarica, è molto probabile che la batteria sia danneggiata. La batteria non è in grado di caricarsi e dovrà essere sostituita. Usa la guida alla sostituzione del pacco batteria del Dyson v6 Absolute per sostituire la batteria difettosa dell'aspirapolvere.
Domande poste da altre persone a riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
Dyson V6 works one min then sops, I put it on chrge few secondes then works for one min . i can do it for 20 min . If i do on and off battery does work as before. Vacuum is perfectly clean
Pascal Dubreuil - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 11,479
