Salta al contenuto principale
Considerazioni iniziali
Gli aspirapolvere Dyson sono noti per il loro sistema ciclonico per la rimozione dello sporco. Condividono tutti alcuni tratti comuni che sono sia utili che problematici. Queste informazioni ti aiuteranno a individuare le aree critiche che incontrerai mentre cerchi di capire perché l'unità ha perso aspirazione.
Gli aspetti positivi:
  • Non hanno sacchetti per la polvere e utilizzano la separazione ciclonica come mezzo principale per separare lo sporco dal flusso d'aria. È molto efficace se mantenuto pulito.
  • Incorporano funzionalità progettate per consentire l'uso dell'aspirapolvere in molteplici modalità, con una capacità integrata, spesso "automatica", di cambiare.
  • Incorporano filtri lavabili. Questi sono contrassegnati da simboli di un rubinetto.
  • Alcuni modelli dichiarano di non aver affatto bisogno della sostituzione del filtro.
Gli aspetti problematici:
  • Le numerose funzionalità integrate spesso risultano in una costruzione complessa, che porta a pulizia e manutenzione più difficili.
  • I passaggi dell'aria in molte delle loro unità (specialmente gli aspirapolvere verticali) sono complessi, piccoli e si intasano più facilmente.
  • Il design senza sacchetto richiede numerosi filtri che necessitano di manutenzione costante. È necessario lavare effettivamente i filtri lavabili (e lasciarli asciugare per 24 ore, secondo Dyson).
  • Il design senza sacchetto incorpora contenitori di raccolta dello sporco relativamente piccoli, che devono essere svuotati regolarmente. Il riempimento eccessivo causa gravi problemi.
  • Sono inclini a intrappolare la polvere in tutti i piccoli passaggi ciclonici, il che può portare a odori sgradevoli durante il funzionamento e a ostruzioni.
  • Il sistema Cinetic può avere difficoltà con i peli di animali e i piccoli cicloni possono intasarsi a causa di essi.
  • L'attenzione al "basta svuotare lo sporco" e "niente sacchetti" significa che i proprietari possono dimenticare che è necessaria una manutenzione e una pulizia regolari (menzionate sopra) per mantenere la massima efficienza, il che causa problemi alle unità.
Esamineremo questi problemi uno per uno, ti aiuteremo a capire cosa è andato storto e a trovare una soluzione.
Il contenitore della polvere è pieno
Il punto di partenza più semplice: svuota il contenitore della polvere.
  • I detriti nel passaggio ciclonico principale riducono rapidamente l'aspirazione.
  • Se il contenitore era davvero pieno, dovresti controllare anche i filtri, poiché possono caricarsi di polvere se il contenitore della polvere è troppo pieno.
  • Prova l'aspirapolvere e verifica se l'aspirazione è tornata. In caso contrario, passa al punto successivo.
La polvere di cartongesso ostruisce i filtri
Potrebbe sembrare un'area problematica strana da affrontare, ma se il tuo Dyson è stato usato di recente per aspirare polvere di cartongesso, è probabile che causi una riduzione della potenza di aspirazione, poiché la polvere di cartongesso è molto dannosa per qualsiasi aspirapolvere, non solo per un Dyson.
  • Dovresti pulire a fondo o, meglio ancora, sostituire i filtri.
  • Pulisci lo schermo nel ciclone.
  • Anche lavare le parti del percorso dell'aria dell'aspirapolvere (NON IL MOTORE) sarà utile.
  • Se lavi qualcosa, lascialo asciugare per un'intera giornata.
  • Se hai accesso ad aria compressa, puoi pulire l'unità all'aperto con essa.
L'aspirapolvere è ostruito
Il contenitore della polvere è svuotato; non c'è ancora aspirazione. Un'ostruzione è una causa comune (forse la più comune) per cui un'unità Dyson perde aspirazione. Hanno diversi punti di strozzatura nei percorsi del flusso d'aria. Ecco alcune considerazioni:
  • Tubi flessibili: a causa delle loro superfici interne spesso ruvide e delle inevitabili curve, i tubi flessibili sono posizioni privilegiate per le ostruzioni.
  • Valvola di bypass: se senti un fischio acuto quando avvii e utilizzi l'unità, potrebbe essere la valvola di bypass in funzione. Durante il normale funzionamento, il motore viene raffreddato dal flusso d'aria creato dall'aspirapolvere, quindi la valvola di bypass consente all'aria di raggiungere il motore in caso di ostruzione. Questo è un sintomo abbastanza affidabile di un'ostruzione.
    • Serve anche a proteggere le numerose guarnizioni dall'essere aspirate dall'unità. Gli aspirapolvere Dyson hanno davvero una buona aspirazione quando sono puliti.
Come primo passaggio diagnostico, inizia rimuovendo eventuali accessori e controlla se c'è aspirazione il più vicino possibile al motore. Sui modelli verticali in cui non è possibile rimuovere gli accessori, inizia rimuovendo il ciclone e controlla l'aspirazione all'ingresso del motore. Se l'aspirazione è scarsa all'ingresso del motore, vai direttamente alla sezione I filtri sono sporchi.
Se ottieni aspirazione senza accessori o attraverso percorsi di flusso d'aria alternativi, puoi circoscrivere il problema a un'ostruzione in un tubo flessibile, nella testina di pulizia o in un accessorio. Altrimenti, il problema potrebbe riguardare il corpo dell'aspirapolvere stesso.
  • Se l'ostruzione si trova in un tubo flessibile, nella testina di pulizia o in un accessorio, il primo passaggio dovrebbe essere quello di rimuovere e ispezionare i passaggi dell'aria nella testina di pulizia dell'aspirapolvere.
    • La testina di pulizia sugli aspirapolvere verticali Dyson è fissata da una clip che può essere facilmente rimossa quando l'aspirapolvere è appoggiato su un lato.
      • È spesso di colore rosso e può essere estratta senza attrezzi.
      • Quando la clip viene rimossa, la testina si stacca facilmente. Controlla i passaggi dell'aria nella testina per verificare la presenza di detriti; se presenti, rimuovili.
    • Sui modelli Dyson a traino e senza filo, la testina di pulizia è collegata a un tubo rigido o telescopico che porta a un tubo flessibile collegato all'aspirapolvere stesso.
      • La testina stessa avrà spesso ostruzioni nei passaggi dell'aria immediatamente dietro il rullo della spazzola. Potrebbe essere necessario rimuovere alcune viti per accedervi, ma la maggior parte delle piastre di base delle testine si rimuove con solo attrezzi di base.
      • Rimuovi i rulli della spazzola e puliscili mentre controlli le ostruzioni, poiché ciò offrirà una visuale migliore dei passaggi dell'aria.
      • Il piccolo segmento di tubo flessibile incorporato nelle testine dei modelli a traino, vicino alle piccole ruote a sfera, è un'altra posizione frequente di ostruzione. Controlla la presenza di detriti lì e, se ne trovi, rimuovili.
  • Sui modelli a traino, controlla anche il tubo flessibile e il tubo rigido.
    • Devi staccarlo dalla macchina e provare a guardarci attraverso per prima cosa.
    • Tieni presente che, a volte, le ostruzioni non appaiono chiaramente quando guardi attraverso il tubo flessibile.
      • Potresti scoprire di non riuscire a raddrizzare abbastanza il tubo per guardarci attraverso, specialmente se è lungo.
      • Segui l'ispezione visiva (che è preziosa per controllare le condizioni del tubo, come individuare fori) con un controllo fisico.
    • Puoi usare un pezzo di filo metallico robusto (o un tassello di legno) per assicurarti che non ci sia un'ostruzione nel tubo.
      • Un filo robusto, come una gruccia metallica aperta, può essere utilizzato. Ha il giusto equilibrio tra rigidità e flessibilità.
      • Assicurati di piegare l'estremità del filo formando un piccolo occhiello, in modo che non possa perforare il tubo e scorra più facilmente.
      • Spingi il filo attraverso il tubo più volte. Potrebbero esserci ostruzioni che possono essere rimosse solo dopo diversi tentativi. Ruota il filo se possibile durante questa operazione.
  • Se la pulizia del percorso del flusso d'aria non ha funzionato, o se hai escluso tubi flessibili/accessori come fattore contribuente, il tuo problema potrebbe riguardare un'ostruzione nel corpo dell'aspirapolvere.
    • Sugli aspirapolvere verticali Dyson c'è una valvola complicata che consente di passare dal tubo flessibile, quando l'impugnatura è in posizione verticale, alla testina di pulizia, quando l'impugnatura è abbassata.
      • Questo aspetto è cambiato tra i vecchi modelli Dyson verticali e i modelli Ball.
      • Questo può anche aiutarti a farti un'idea della posizione dell'ostruzione. Se in posizione verticale l'aspirapolvere mostra una buona aspirazione, ma non in posizione di lavoro sul pavimento, sai che l'ostruzione si trova tra la testina di pulizia e la valvola.
      • Quando pulisci il passaggio dell'aria, è importante assicurarsi di lavorare con l'impugnatura in posizione abbassata, in modo da non danneggiare accidentalmente la valvola quando si trova nella posizione che alimenta il tubo flessibile.
      • Da quella valvola, l'aspirapolvere ha un passaggio che porta il flusso d'aria all'ingresso del ciclone. Poiché questo passaggio è generalmente dritto e liscio, la possibile ostruzione si trova nella parte superiore, dove c'è una curva.
    • Sui modelli a traino, il tubo flessibile dal tubo rigido si collega a un piccolo tubo di forma ovale che restringe il passaggio dell'aria. Questa è una posizione frequente per la formazione di ostruzioni. Se trovi un'ostruzione lì, rimuovila con un filo o, ancora meglio, con un altro aspirapolvere.
    • Anche i modelli a traino hanno un tubo nel corpo dell'aspirapolvere che si collega al tubo ovale, che dovrebbe essere controllato e liberato.
Un altro fattore che contribuisce a una scarsa aspirazione sono i filtri secondari o interni sporchi. Potresti notare che il tuo aspirapolvere è più rumoroso perché sembra ostruito e "sotto sforzo", anche dopo aver svuotato il contenitore della polvere e aver controllato la presenza di ostruzioni.
  • Alcuni modelli possono avere fino a tre filtri. Può esserci un filtro primario (schermo), un pre-filtro motore e un post-filtro motore.
  • I filtri sono particolarmente importanti per i modelli senza sacchetto come Dyson.
    • Questi filtri interni possono intasarsi lentamente con particelle molto fini.
    • Il primo stadio di filtrazione nel ciclone è un filtro a schermo che può intasarsi, riducendo radicalmente l'aspirazione. Puliscilo se è sporco.
    • Anche il filtro subito dopo la parte ciclonica (potrebbe essere al centro del ciclone, ovvero nel contenitore della polvere) si ostruisce frequentemente.
      • Di solito è lavabile, ma è meglio pre-pulirlo prima con un aspirapolvere.
      • Se lo lavi, assicurati che abbia il tempo di asciugarsi (si consigliano 24 ore) prima di reinstallarlo.
      • Potresti scoprire che sostituire il filtro lavabile è necessario dopo diverse pulizie, poiché inizia a disintegrarsi internamente.
  • Dyson ha anche creato una linea chiamata "Cinetic", che dichiara di aver eliminato del tutto i filtri sostituibili.
    • Il Big Ball Animal a traino, per esempio, ha un filtro a valle del motore, ma richiede lo smontaggio per la sostituzione. Dovresti controllarlo e, se è sporco, sostituirlo.
    • Altri modelli Ball hanno filtri HEPA situati dietro le ruote a sfera.
    • Alcuni di questi filtri dovrebbero essere semplicemente scossi per rimuovere lo sporco, o meglio ancora, aspirati se hai un altro piccolo aspirapolvere.
      • Potrebbe essere necessario sostituire, anziché pulire, quel tipo di filtro dopo alcune pulizie.
      • Quando pulisci questo tipo di filtro, dovresti farlo all'aperto o almeno non sopra un tappeto, poiché può essere un po' disordinato se l'aspirapolvere è diventato sporco.
      • I filtri a valle sono ciò che spesso conferisce all'aspirapolvere una capacità HEPA (High Efficiency Particulate Air - filtro).
  • Se hai pulito o sostituito i filtri, prova l'aspirapolvere; se funziona di nuovo normalmente, hai finito.
Tubo flessibile danneggiato (principalmente per modelli a traino)
Controlla che il tubo flessibile non presenti fori o crepe. Anche questo può creare un fischio, simile alla valvola di scarico.
  • Assicurati di flettere e allungare bene il tubo.
  • A volte, una crepa non appare finché il tubo non viene allungato.
  • Esegui questo test mentre l'aspirapolvere è in funzione, poiché probabilmente sentirai una perdita più facilmente di quanto riuscirai a vederla.
  • Se il tubo è danneggiato, potresti essere in grado di trovare un ricambio direttamente da Dyson. Se hai un modello più vecchio non più supportato, potresti dover cercare su eBay o trovare una soluzione aftermarket.
  • Puoi seguire questa Guida alla sostituzione del tubo flessibile del Dyson Ball Animal per farti un'idea di come sarà questo processo. Il processo dovrebbe essere abbastanza simile per tutti i modelli verticali Dyson.
Il ciclone e il contenitore della polvere sono sporchi
Hai eliminato ostruzioni e perdite, ora è il momento di controllare il cuore dell'aspirapolvere Dyson. I cicloni sono il punto successivo e, poiché è richiesto un maggiore smontaggio, lo abbiamo lasciato per ultimo. Potresti persino volerlo portare da uno specialista nella riparazione di aspirapolvere, dato che la complessità aumenta notevolmente in questo caso.
La separazione ciclonica dello sporco negli aspirapolvere Dyson è davvero molto efficace.
  • Funziona meglio con particelle di sporco come farina fine, sabbia fine o altre particelle che non tendono ad aggregarsi o ad aderire.
  • L'umidità è il nemico numero uno poiché può aumentare notevolmente l'aggregazione.
  • Poiché esistono molti tipi di polvere domestica prodotta organicamente che sono molto più appiccicose (peli di animali, forfora umana, particelle di cibo versato e capelli, per citarne alcuni), i cicloni di un Dyson si sporcano spesso e, contrariamente a quanto affermato, possono ostruirsi e si ostruiscono effettivamente.
  • L'aspirazione verrà lentamente compromessa man mano che il materiale aderisce ai cicloni, poiché con una maggiore quantità di polvere e sporco che aderisce ai passaggi dell'aria, le superfici diventano più ruvide e meno efficienti.
  • Esistono molti video online che descrivono in dettaglio lo smontaggio dei componenti del ciclone del tuo aspirapolvere Dyson. I passaggi di base sono simili da un'unità all'altra. Probabilmente riuscirai a trovare un video che ti guiderà attraverso i passaggi di pulizia per il tuo specifico modello di aspirapolvere.
Aspirapolvere datato
  • Se non trovi un'ostruzione e hai pulito l'aspirapolvere, considera l'età della tua unità. A causa della complessità dei passaggi dell'aria del tuo aspirapolvere Dyson, specialmente sui modelli verticali, è possibile che i vari giunti sviluppino perdite nel tempo che riducono l'aspirazione. Puoi provare a sostituire il ciclone della tua unità, ma potrebbero esserci abbastanza crepe o perdite ovunque da rendere insensato continuare a usarlo.
  • Vendi il tuo aspirapolvere per pezzi di ricambio per aiutare altri che cercano di riparare i loro, oppure prova a trovare un altro aspirapolvere rotto per combinare le parti funzionanti di entrambi.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.073 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 41
Ultimi 7 giorni: 351
Ultimi 30 giorni: 1,147
Tutti i Tempi: 126,139
