Salta al contenuto principale
Gli spegnimenti si verificano frequentemente con gli aspirapolvere senza filo (a scopa), ma occasionalmente possono interessare anche quelli con filo. Esamineremo le possibili cause e indicheremo alcuni rimedi. Preparati a dedicare un po' di attenzione al tuo Dyson.
Primi passi
Cosa succede esattamente?
  • Si "impulsa" accendendosi e spegnendosi rapidamente quando premi il grilletto? È una funzione progettata negli aspirapolvere senza filo per evitare che si danneggino cercando di superare un'ostruzione. Solitamente l'aspirapolvere pulsa per alcuni cicli e poi si spegne completamente. Dovrai attendere qualche istante prima di poterlo riavviare.
  • Funziona per un po' e poi si spegne? Questo è molto più comune con gli aspirapolvere Dyson con filo, ma può accadere anche a quelli senza filo. Anche in questo caso, si tratta di una funzione che protegge il motore dell'aspirapolvere dal surriscaldamento.
  • In entrambi i casi, il problema è che l'aspirapolvere si sta surriscaldando (attivando la protezione termica nel motore) oppure la circuiteria di controllo (nei modelli senza filo) viene attivata dal comportamento del motore a causa della mancanza di flusso d'aria o di un malfunzionamento del sistema. Due cause principali: ostruzioni e filtri sporchi. Inizieremo cercando le ostruzioni, ma prima verificheremo la batteria e i problemi di ricarica per i modelli senza filo.
Batteria scarica
Sebbene ciò si applichi solo ai modelli senza filo, è importante caricare completamente la batteria prima di eseguire tutti gli altri passaggi di soluzione problemi.
  • Una batteria scarica causerà lo spegnimento dell'unità per evitare danni al motore o alla batteria stessa.
  • Se la batteria non si carica correttamente, dovresti sostituirla.
  • Controlla se l'unità continua a spegnersi dopo aver caricato o sostituito la batteria.
Problema di ricarica
Su alcuni aspirapolvere Dyson senza filo, può verificarsi una condizione in cui l'aspirapolvere funziona per circa 10 secondi e poi si spegne (senza pulsare). Una possibile soluzione:
  • Scollega il caricabatterie dalla presa di corrente.
  • Ricollega il caricabatterie alla presa di corrente.
  • Inserisci l'aspirapolvere nel caricabatterie e tieni premuto il grilletto per 15-20 secondi. Non accadrà nulla mentre il grilletto è premuto.
  • Rimuovi l'aspirapolvere dal caricabatterie e dovrebbe tornare a funzionare normalmente.
  • Per ulteriori informazioni, consulta questa domanda con risposta
L'aspirapolvere è ostruito
Qui ci concentreremo principalmente sugli aspirapolvere senza filo perché presentano questo problema di spegnimento più frequentemente. Per gli aspirapolvere con filo, dovresti consultare questa pagina sulle ostruzioni.
Ci sono diverse posizioni comuni in cui gli aspirapolvere Dyson senza filo possono sviluppare ostruzioni. Pensa semplicemente a "seguire l'aria".
  • La testa della spazzola è il primo punto da controllare. Le spazzole degli aspirapolvere Dyson senza filo sono abbastanza semplici da smontare per la pulizia.
  • Dato che hanno una spazzola a pezzo unico, si rimuove dall'estremità e consente un facile accesso al condotto dell'aria dietro la spazzola.
    • Spesso c'è una copertura da rimuovere, quindi preparati a smontare un po' se non riesci a vedere all'interno del condotto dell'aria.
    • C'è un pezzo che può essere rimosso per consentire un migliore accesso per la rimozione delle ostruzioni nel condotto dell'aria, che richiede solo una moneta per essere aperto.
    • Se trovi un'ostruzione, rimuovila, riassembla la macchina e testala. Se non funziona, continua con i controlli.
  • Successivamente, dai un'occhiata al tubo e vedi se ci sono ostruzioni al suo interno. Dato che si tratta di un tubo dritto, la probabilità di un'ostruzione è bassa.
  • Il passaggio successivo consiste nello staccare il tubo dal corpo dell'aspirapolvere e guardare l'apertura dove l'aria entra nel contenitore della polvere. Lì si trova un deflettore che a volte può intrappolare detriti.
  • Per i passaggi successivi è necessario rimuovere il contenitore della polvere per un accesso ottimale..
    • C'è una levetta che devi rilasciare oltre a quella che apre il contenitore della polvere.
    • Può essere complicato rimuovere il contenitore; una leggera rotazione potrebbe aiutare.
  • Controlla l'interno del centro del ciclone principale per verificare la presenza di detriti. È una buona idea pulire il filtro a questo punto.
  • Riassembla e testa; se non funziona, passa all'elemento successivo.
Filtri sporchi
Gli aspirapolvere Dyson si affidano molto ai propri filtri per intrappolare sia le particelle grandi al primo passaggio, sia le particelle molto piccole a valle. Il passaggio successivo consiste nel controllare tutti i filtri.
  • Abbiamo già controllato il filtro nel ciclone e lo abbiamo pulito (uno dei principali responsabili della perdita di aspirazione).
  • Sui modelli senza filo c'è un filtro situato al centro della parte del ciclone che può sporcarsi frequentemente e deve essere lavato o sostituito.
    • Quando è sporco, questo filtro può causare pulsazioni sulle unità senza filo. In alcuni casi può essere più semplice.
    • Si può lavare facendovi scorrere dell'acqua, ma è utile smontare il filtro prima di lavarlo.
      • All'interno c'è un telaio in plastica che lo aiuta a mantenere la forma ma lo rende anche più difficile da pulire.
      • Per rimuoverlo, devi sganciare con attenzione tre clip sulla parte superiore del filtro.
      • Una volta rimosso, il filtro può essere strizzato più efficacemente e asciugato delicatamente.
      • Ricorda che ogni volta che lavi un filtro, Dyson indica che dovrebbe asciugarsi per almeno 24 ore prima di essere reinstallato.
  • Solitamente c'è un filtro post-motore (spesso HEPA) che dovrebbe essere controllato anch'esso per verificare la presenza di sporco. Sui modelli senza filo, questo funge spesso anche da tappo terminale per l'unità sopra il motore.
  • Dyson ha prodotto così tanti modelli diversi che non è possibile fornire informazioni dettagliate sulla posizione per ogni filtro per tale pulizia.
  • In generale, gli aspirapolvere hanno sempre dei pre-filtri prima del motore che dovrebbero essere sottoposti a manutenzione regolare, ad eccezione dei modelli Cinetic, che non li hanno.
  • Tutti gli aspirapolvere Dyson hanno un filtro a valle del motore. In alcuni casi, come nei modelli Cinetic, questo filtro dovrà essere raggiunto tramite smontaggio e dovrebbe essere un filtro a lunga durata.
  • Se hai pulito o sostituito tutti i filtri, controlla se l'aspirapolvere funziona normalmente. Se sì, hai finito; in caso contrario, passa al passaggio successivo.
Guasto all'interruttore
A questo punto, specialmente sui modelli senza filo, è una buona idea controllare l'interruttore.
  • I modelli senza filo utilizzano un microinterruttore per il grilletto e, se questo si guasta o diventa intermittente, l'aspirapolvere si spegnerà inaspettatamente.
  • Il microinterruttore completa un circuito rilevato da una scheda madre. La scheda madre invia quindi energia all'aspirapolvere affinché funzioni.
  • Puoi testare l'interruttore scollegando la batteria e scollegando un cavo dell'interruttore dall'unità e utilizzando un tester di continuità. Dato che l'interruttore è spesso precablato alla scheda di protezione della batteria, questo potrebbe essere difficile da fare.
  • Se possibile, testa l'interruttore in posizione, piuttosto che rimuoverlo dall'aspirapolvere. Alcuni guasti, specialmente quelli intermittenti, si trovano meglio muovendo i componenti mentre sono in posizione operativa.
  • Potresti essere in grado di testare l'interruttore utilizzando qualcosa per tenere l'interruttore in posizione di accensione in modo stabile.
    • Osserva se l'aspirapolvere si spegne quando non viene mosso.
    • Se accade, è meno probabile che sia l'interruttore e più probabile che sia un problema termico con il motore o con le schede madri.
    • Se non si spegne, caricalo di nuovo e verifica provando a utilizzare l'unità mentre cambi la presa sull'interruttore; se si verifica lo spegnimento intermittente, hai trovato il problema.
  • Se l'interruttore risulta integro, passa al passaggio successivo.
Scheda madre o motore difettosi
A questo punto, le cause sono più catastrofiche; la scheda madre non è un pezzo facilmente reperibile ed è relativamente complesso da sostituire. In molti casi, può essere acquistata con il motore collegato, poiché spesso arrivano come un'unica unità. Puoi sostituirli insieme se tutti gli altri problemi sono stati verificati.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.073 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
8 Commenti
After eliminating all possible causes with a pulsating V6 Absolute Dyson's "Experts" told me that the main body needed replacing, they gave me the required part number 967911-03. Dyson no longer stock this part so I bought a genuine Dyson part from Ebay. After fitting, this new part cured the pulsating but would not drive the motorised lower brush. The new part was installed on a fully working V6 Absolute and it still did not power the motorised lower brush. I presume the new part 967911-03 was faulty and returned it to Ebay and received a full refund. After contacting Dyson's "Experts" again I ordered another new genuine Dyson part 967911-03 from a different supplier. This part had the same problem, no pulsating but not driving the bottom brush. To be clear, the faulty V6 has been cleaned throughout including dismantling and cleaning the Cyclone, there are no blockages. Does anyone have an answer to this problem? Could the new parts be faulty and how can they be tested?
Malcolm Pool - Rispondi Condividi
Check the electrical contacts from the main motor body (which you replaced) and the clear bin. Those contacts connect to conductors that run along the upper edge of the bin and lead to the contacts where the wand is attached. If there are problems with any of those contacts the brush head won't spin. I suspect the problem to be the contacts on your new motor because you even swapped the motor onto a functional V6 and then the V6 brush didn't work.
Bill Gilbert - Rispondi Condividi
Here's a link to an answer that might have helpful info.
Hello Bill,
Thanks for your suggestions. The problem is that this is the second new motor I’ve tried, both results with no spinning brush on both V6s. I would be very surprised if both new motors required the contracts to be cleaned.
I’m reluctant to start cleaning the contacts on the new motor because it would mean I wouldn’t be able to return it.
The contacts on the bin are okay and I have continuity to the wand terminals. I’ve tried swapping the bin from the working V6 and the result is the same. The only thing left is to buy a new bin, however I don’t think that would cure it because the new motor produces no brush spin on a working V6. I hope I’m making sense here.
You're making perfect sense. That's bizarre that both motors would give a no spin condition, You did the next thing I would have tried which is checking continuity to the brush motor. I understand about your reluctance to clean contacts. Are you able to check the motor power outputs to see if you are actually getting voltage at the terminals that would go to the bin and then to the wand connector? I have heard of defective motor boards that people have had to modify because of no brushroll output. Getting two of them seems unlikely. Since you are buying them on eBay, though, there is a small possibility that the units were parted out with the idea that the brush head was bad. Since the motor still ran it was assumed to be fine. So a voltage check is in order. If I recall correctly it should be around 18-21 volts or so. If you can't get voltage at those contacts, then you need to check the motor board for defects. You should also check the working V6 for voltage at it's output contacts.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 48
Ultimi 7 giorni: 554
Ultimi 30 giorni: 2,040
Tutti i Tempi: 94,136
