Salta al contenuto principale
Considerazioni iniziali
Che tipo di aspirapolvere Dyson hai?
I diversi modelli di Dyson (e ce ne sono un bel po') hanno usato diversi meccanismi di azionamento del rullo spazzola, alcuni più complicati di altri. Sapere cosa dovrai affrontare può aiutarti a capire cosa cercare.
  • Gli aspirapolvere verticali usano una trasmissione a cinghia dal motore di aspirazione principale o un motore di trasmissione alle spazzole separato.
    • I modelli del 2005 e precedenti usavano una trasmissione dal motore principale, da una cinghia a una frizione, a un'altra cinghia al rullo della spazzola. Una di queste cinghie può smettere di funzionare e questo bloccherebbe la rotazione della spazzola.
    • Dopo il 2005, il rullo delle spazzole ha avuto il suo motore di azionamento.
  • Gli aspirapolvere a bidone usano testine a motore e flusso d'aria o testine a turbina.
    • I primi modelli erano elettrici, poi sono passati a quelli ad aria con il DC08 nel 2002.
    • Il DC21 ha reintrodotto la testina motorizzata nel 2008.
  • Gli aspirapolvere senza fili a volte usano una testa di spazzola motorizzata, con i nuovi modelli (V8 e successivi) usano un motore speciale che fa funzionare direttamente il rullo della spazzola senza bisogno di una cinghia. La testa della spazzola influisce negativamente sulla durata della batteria di queste unità.
La batteria è scarica
Se hai un modello senza filo, la tua batteria potrebbe essere completamente scarica. Alcune unità disattivano il motore se la batteria è troppo scarica.
  • Collega l'aspirapolvere al caricatore per un'ora e riprova. Se la batteria ancora non è carica, prova se il caricatore funziona con un'altra presa.
  • Se il caricatore sembra funzionare, considera di sostituire la batteria dell'aspirapolvere con una nuova.
Rullo della spazzola spento
L'aspirapolvere ha un'impostazione per i pavimenti duri che disattiva la rotazione della spazzola?
Se è così, accertati che non sia attiva. Se lo è, disattivala e controlla se la tua spazzola funziona. Molti Dyson hanno questa funzione.
Molti Dyson hanno anche un interruttore che impedisce alla spazzola di ruotare quando l'aspirapolvere è in posizione verticale. Togli il Dyson dalla posizione verticale e vedi se funziona.
Il rullo della spazzola è intasato
La spazzola è piena di peli, fili e altra sporcizia?
Questo può impedirle di ruotare e, sui modelli a cinghia, potrebbe farla scivolare, cadere o rompere nel tempo.
  • Scollega l'aspirapolvere o rimuovi la batteria, se possibile, e pulisci completamente il rullo della spazzola. Potresti dover effettuare un leggero smontaggio.
  • Sugli aspirapolvere Dyson, ci sono molti modi per rimuovere il rullo della spazzola.
    • Spesso c'è un'estremità rimovibile da cui è possibile sfilare il rullo.
    • Alcuni modelli hanno rulli in due pezzi. Ogni pezzo si sfila dall'estremità.
Forbici e pinzette ti saranno utili per rimuovere tutto. Esistono strumenti simili a un tagliacarte con lama protetta che permettono di tagliare peli e capelli, riducendo il rischio di danneggiare le spazzole.
  • Dopo la pulizia, prova l'unità: ora i rulli girano? Se sì, hai finito.
  • Se non girano, controlla se la testa del rullo della spazzola è dotata di un tasto di ripristino.
  • Se il rullo della spazzola è danneggiato, potrebbe essere necessario sostituirlo con uno nuovo.
Pulsante di reset attivato
La maggior parte dei Dyson verticali ha due motori. I rulli sono azionati da un motore dedicato e il motore può bloccarsi e attivare la protezione termica. Devi premere il tasto reset per riavviarli dopo la pulizia.
Alcuni Dyson verticali non hanno questo pulsante, ma puoi resettarli accendendoli e inclinandoli.
L'impostazione dell'altezza è troppo bassa
Il tuo aspirapolvere è regolato sull'altezza giusta per il tappeto?
  • Controlla le impostazioni sull'aspirapolvere. Possono essere regolate?
  • Se è automatico e non può essere regalato, controlla questi elementi.
    • Controlla se la regolazione automatica (sul Muscle Head, ad esempio) funziona correttamente, se non va, avrai bisogno di una riparazione o sostituzione.
  • Cerca di evitare la regolazione automatica, se possibile.
    • Riduci l'aspirazione se il tappeto è troppo profondo e non hai altre opzioni.
  • Se può essere regolata, accertati che non sia impostata su un'altezza bassa per un tappeto alto.
    • Le spazzole possono essere sovraccariche e non girano. Passa a un'impostazione più alta. Questo può succedere soprattutto con i dispositivi senza filo, che hanno spazzole meno potenti.
    • In alcuni modelli, potresti dover cambiare le impostazioni e diminuire l'aspirazione o la potenza.
  • In alcuni casi, questo problema potrebbe peggiorare se il tappeto è sconnesso. Gli aspirapolvere molto potenti possono tirare troppo il tappeto da impedire alle spazzole di girare.
Collegamento elettrico difettoso
Molti, se non tutti, gli aspirapolvere Dyson usano rulli delle spazzole azionati elettricamente. Il circuito elettrico dei rulli nella parte superiore dell'aspirapolvere passa attraverso una serie di connettori, che possono essere trovati nel tubo o nella bocchetta dell'aspirapolvere.
  • Le spazzole azionate dal motore hanno cavi interni che scendono fino alla testina.
    • Ogni giuntura sul tubo avrà una connessione elettrica.
    • La connessione tra il rullo e il corpo dell'aspirapolvere avrà un connettore nei modelli verticali.
    • Cerca due perni o altri tipi di connettori per ogni giuntura.
    • Se li trovi, hai una testina della spazzola a motore.
  • Il motore funziona ancora senza che la spazzola giri o si è fermato?
Se funziona, ma i rulli non girano, [[Dyson Brush Not Spinning#Section_La_cinghia_della_spazzola_a_rullo_rotta|la cinghia di trasmissione è rotta], passa a quella sezione.
Se si è fermato, i connettori sono sporchi o piegati?
  • Puliscili e raddrizzali. Potresti dover sostituire delle parti se non possono essere raddrizzati.
  • Gli aspirapolvere senza fili possono avere un connettore tra il serbatoio e i corpo dell'aspirapolvere, che può sporcarsi e impedire alla spazzola di ruotare.
  • Dovrai controllare diversi collegamenti, cominciando dal serbatoio e poi ogni giuntura spostandoti verso la testina della spazzola.
  • Puliscile con del detergente per contatti; è un articolo per la manutenzione.
Passaggi dell'aria intasati
Le spazzole della turbina non girano?
Dyson ha diverse teste che usano turbine ad aria. Con queste turbine, il flusso dell'aria è la forza motrice. Le ostruzioni nei passaggi dell'aria possono interferire con questo processo.
Hai una spazzola a turbina? Le spazzole azionate da turbine ad aria non avranno un cavo di alimentazione o dei connettori, e spesso sono più piccole. Molti Dyson a serbatoio le hanno al posto di una testina a motore. Gli aspirapolvere più recenti hanno testine motorizzate.
Se ha una spazzola a turbina, ci sono diverse cose da considerare:
  • Sono più inclini a bloccarsi, specialmente sui tappeti più densi o alti.
  • Controlla se ci sono dei fori nel tubo e controlla se il foro di controllo dell'aspirazione è aperto. Questo influisce sulla rotazione delle spazzole.
  • Le spazzole a turbina ad aria vengono influenzate molto da un tubo collegato. Poiché è necessario il flusso dell'aria perché funzionino bene, si fermeranno più facilmente se il tubo è intasato. Controlla se qualcosa blocca il tubo quando le spazzole sembrano deboli o si fermano.
  • Le spazzole a turbina sono molto sensibili ai capelli avvolti attorno ai cuscinetti delle estremità. Smonta ulteriormente la tua unità e controllare i cuscinetti, anche se il rullo sembra pulito. I capelli e le fibre possono nascondersi nei cuscinetti.
I cuscinetti della testina della spazzola sono intasati o non funzionano
Se hai pulito il rullo della spazzola e controllato le impostazioni dell'altezza, il rullo a questo punto potrebbe ancora non funzionare bene o per niente.
Controlla i cuscinetti sul rullo per determinare se sono loro il problema. Potrebbero far rumore o intopparsi quando li giri a mano, anche dopo averli puliti. Questi sono sintomi di cuscinetti non funzionanti o sporchi.
  • Rimuovi il rullo o i rulli dall'aspirapolvere.
  • Controlla che i cuscinetti lascino girare liberamente il rullo.
  • Rimuovi tutti i capelli intrappolati nei cuscinetti.
Alcuni rulli Dyson (solitamente nei modelli a serbatoio) sono azionati da turbine ad aria. Questi sono molto più sensibili ad avere i cuscinetti intasati da capelli.
Intorno al cuscinetto del motore del rullo (sul lato opposto da dove puoi rimuovere il rullo), spesso, sono avvolti dei capelli e non potrai rimuoverli senza un po' di smontaggio.
  • Puoi arrivare al cuscinetto rimuovendo una vite che si trova su un foro all'estremità del pezzo a spirale/conico, posizionato al bordo dell'alloggiamento della spazzola a rullo. La vite ha una testa T8, come le altre sull'aspirapolvere.
  • Dovrai smontare parzialmente la testina della spazzola a rullo per arrivare più facilmente a questa vite. Una volta rimossa la vite, il motorino può essere rimosso e così anche i capelli intrappolati al di sotto. Per rimontare, fai l'opposto.
La cinghia della spazzola a rullo rotta
Se il rullo è azionato da una cinghia, non ruoterà se la cinghia è rotta. Un segnale utile di questo problema è sentire il rumore del motore della spazzola, ma non vederla girare.
  • Controlla la cinghia di trasmissione dell'aspirapolvere.
  • Mentre controlli la spazzola per pulirla, spesso, automaticamente, controlli anche la cinghia nello stesso momento, perché devi rimuoverla per rimuovere il rullo.
  • Se la cinghia è rotta, sostituiscila.
Pagine correlate
Altre risorse
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
エアフィルターが、汚れているとの表示で、フィルターをモニター通り洗い天気のいい日に2日間干して、装着したら、
毎回、ヘッドローラーが一回しか回らず、ショットガンのようにしか掃除ができない、2週経ちましたが、どのヘッドでも同じ
今度は手を離しても、音だけ数秒止まらない
ヘロン - Rispondi Condividi
b8r-jp-mna1511aを使用しています
Limpié el rodillo y conexión del motor pero el motor sigue sin girar, que puedo hacer
Jose Ramon - Rispondi Condividi
Tengo una Dyson sv12
El motor de mi Dyson sv12 no gira desmonté el cepillo para limpiar y luego después de hacerlo sigue sin girar, donde puede estar el problema
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 48
Ultimi 7 giorni: 366
Ultimi 30 giorni: 1,423
Tutti i Tempi: 240,434
