Salta al contenuto principale
Informazioni di base
Questi primi passaggi possono sembrare banali; tuttavia, è facile dimenticare le basi della soluzione problemi nei momenti di frustrazione. Prima di iniziare qualsiasi riparazione importante sul tuo dispositivo, controlla quanto segue:
  • Riavvia il computer. È la base della soluzione problemi per una buona ragione. Riavviare il portatile correttamente (piuttosto che tramite crash o spegnimento forzato) conclude eventuali riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l'opzione di riavvio nel menu Start.
  • Controlla la modalità di alimentazione del portatile cliccando sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni. Regola il cursore su "miglior batteria". Questo potrebbe influire notevolmente sulle prestazioni del portatile, ma potrebbe valere la pena per guadagnare qualche minuto in più.
  • Regola la luminosità dello schermo: Abbassa la luminosità dello schermo per conservare la carica della batteria.
  • Controlla e rimuovi eventuali periferiche che consumano batteria: Scollega qualsiasi dispositivo esterno che assorbe energia dal portatile.
  • Esegui uno spegnimento forzato. È quanto di più vicino tu possa fare allo scollegamento della batteria nella maggior parte dei modelli senza un cacciavite. Spegni il portatile. Una volta spento, tieni premuto il pulsante di accensione per 15-30 secondi. Attendi un momento, quindi prova a riaccenderlo.
  • Esegui una diagnostica della batteria. Dell include questa funzione nel suo software SupportAssist. In alternativa, esegui un rapporto energetico sulla batteria. Questo ti permetterà di escluderla come causa fin da subito. Oppure, se vengono segnalati problemi, salta tutte le soluzioni software e passa al guasto della batteria.
Troppi accessori
Stai caricando dispositivi dal tuo portatile? Stai alimentando dispositivi come una webcam esterna, una tastiera, degli altoparlanti, ecc.?
  • Prova a usare il portatile senza accessori esterni per stabilire l'utilizzo energetico di base. Questo ti farà sapere quanta autonomia della batteria puoi aspettarti dal normale utilizzo.
A volte, diversi dispositivi, accessori e impostazioni potrebbero influire sulle prestazioni della batteria. Escludi le variabili per concentrare i tuoi sforzi sul problema reale.
Carico di lavoro eccessivo
L'autonomia della batteria dichiarata e quella pratica variano spesso enormemente. La pagina delle specifiche del tuo nuovo Dell XPS potrebbe vantare "fino a" 12 ore, ma è improbabile ottenerle durante un uso tipico. Questi numeri sono ottenuti in scenari perfettamente controllati e idealizzati. Stanno cercando di venderti un computer e vogliono che tu veda i numeri dello scenario migliore.
Riduci al minimo il consumo energetico del portatile
  • Controlla cosa sta consumando la batteria. Vai su Impostazioni > Sistema > Batteria. Questo fornisce un riepilogo di ciò che sta drenando energia. Limita l'uso delle app che consumano molta energia o accetta il loro impatto sull'autonomia della batteria.
  • Puoi ridurre il timeout di blocco dello schermo o assicurarti che lo schermo sia bloccato quando hai finito di usarlo. Queste impostazioni si trovano in Sistema > Alimentazione e sospensione.
  • Chiudi le applicazioni non necessarie e termina qualsiasi processo in background. Anche chiudere alcune schede extra nel browser può aiutare. Per terminare i processi in background:
    • Apri Gestione attività facendo clic con il tasto destro sul menu Start di Windows. Puoi ottenere maggiori informazioni facendo clic su Più dettagli.
    • Seleziona i programmi da chiudere e fai clic su Termina attività in basso a destra.
  • Se hai bisogno di più tempo, clicca sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni e sposta il cursore al livello desiderato. Ricorda che le impostazioni di "miglior risparmio energetico" limiteranno le prestazioni di alcuni aspetti del tuo portatile.
La batteria necessita di calibrazione
A volte, il sistema di gestione della batteria può discostarsi dalla realtà e segnalare una batteria scarica quando ha ancora molta carica. Per calibrare la batteria sul tuo portatile Dell:
  1. Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre due ore.
  2. Scollega il portatile e usalo normalmente per scaricare la batteria.
  3. Salva il tuo lavoro quando vedi l'avviso di batteria scarica.
  4. Tieni acceso il portatile finché non va in sospensione a causa della batteria scarica.
  5. Attendi almeno cinque ore, quindi carica il portatile ininterrottamente fino al 100%.
Malware
Non sono solo le app che intendi eseguire a consumare le risorse di sistema. Anche qualsiasi software malevolo che potresti aver raccolto durante la tua navigazione su internet lo fa. Questo utilizzo può diventare significativo a volte, quindi il computer inizia a consumare quantità notevoli di batteria anche quando sembra che tu non stia facendo nulla.
  • Apri Gestione attività per controllare l'utilizzo del sistema. Puoi accedervi facendo clic con il tasto destro sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Alt + Esc sulla tastiera.
    • Controlla i processi per vedere se qualcuno di essi sta consumando una grande quantità di risorse di sistema. Potrebbero essere necessari un po' di pensiero critico e ricerche su internet per determinare cosa sia cosa.
  • Scarica un programma anti-malware gratuito e "affidabile" oppure usa il software integrato nel tuo sistema operativo Windows. Questi strumenti possono scansionare il tuo computer alla ricerca di malware e avvisarti di eventuali programmi o file che potrebbero essersi insinuati nel tuo computer a tua insaputa.
  • Attenzione: alcuni presunti programmi anti-malware sono essi stessi dei malware. L'utilizzo di ulteriori risorse di sistema scarica ulteriormente la batteria. Cerca buone opzioni gratuite o usa il programma preinstallato sul tuo sistema (cerca Windows Defender se usi Windows 8 o versioni successive).
In futuro, segui le migliori pratiche per la sicurezza su internet. Questo ti impedirà di accumulare altro malware in futuro:
  • Usa software di blocco delle pubblicità come uBlock Origin per impedire il caricamento di annunci nel tuo browser.
  • Non consentire a siti web di terze parti di scaricare software sul tuo computer.
  • Evita la pirateria di giochi o software. Spiacenti, pirati del web, questi sono enormi vettori di infezione.
  • Evita le email truffa e sii altamente sospettoso verso qualsiasi allegato in tutte le email.
  • Mantieni il software aggiornato.
  • Riconosci i file .exe e MAI aprire file .exe sconosciuti. Se trovi questo tipo di file sul tuo computer e non lo riconosci, dovresti eliminarlo immediatamente.
Bloatware
Anche le applicazioni di cui sai che sono installate potrebbero consumare più batteria di quanto pensi. Quante applicazioni sul tuo computer non vengono mai usate? O sono arrivate installate sulla tua macchina, ma non le hai mai rimosse? È ora di fare un po' di pulizia.
  • Apri Gestione attività (premi Ctrl + Alt + Esc). Usa la scheda Avvio per disabilitare eventuali programmi di avvio non necessari. Se non sei sicuro che sia necessario, fai clic con il tasto destro sul processo e seleziona "cerca online" per maggiori dettagli.
  • Apri il menu Start e scorri l'elenco delle applicazioni. Rimuovi tutto ciò che non usi. Fai clic con il tasto destro e seleziona disinstalla per visualizzare il menu appropriato (o per rimuovere l'app se è stata installata dal Microsoft Store).
  • Le persone sono spesso tentate di mantenere caricato il software di Dell, ma la maggior parte non è necessaria. I programmi di ottimizzazione per display o audio sono solitamente inutili, ma il software di supporto può essere utile.
Degrado o guasto della batteria
Le batterie sono dispositivi consumabili e, se usi il tuo portatile da molti anni, o sei semplicemente un po' sfortunato, la tua batteria potrebbe essere usurata.
  • Reinserisci la batteria (o il connettore della batteria): alcuni modelli di portatili Dell XPS lo rendono più facile di altri.
  • Se non l'hai già fatto, esegui una diagnostica della batteria. Dell include questa funzione nel suo software SupportAssist. In alternativa, esegui un rapporto energetico sulla batteria. Questo ti fornirà dati concreti sulla tua batteria.
  • Controlla se ci sono segni visivi dell'età della batteria, rigonfiamenti o perdite. Le batterie gonfie possono manifestarsi con difficoltà nell'uso del trackpad o della tastiera. Man mano che la batteria si espande, esercita una pressione verso l'alto sulla parte inferiore di questi componenti.
  • Se il tuo portatile è stato sottoposto a un uso intenso, se esponi il tuo dispositivo a climi estremi, o se sei semplicemente un utente esigente che consuma rapidamente le batterie, una batteria sostitutiva potrebbe essere la scelta migliore.
Se non riesci a trovare una guida di riparazione per il tuo modello di Dell XPS, non temere: aprire il portatile, scollegare il connettore della batteria e rimuovere le viti che fissano la batteria è tutto ciò che serve per la maggior parte dei modelli.
Vedi anche
Jordan Coburn
Membro da: 06/21/15
1.925 Reputazione
0 guide realizzate
jcobu Membro di jcobu
Community
Membro di 1
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 10,723
