Salta al contenuto principale
Il desktop non si accende
Adattatore
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa elettrica correttamente funzionante e verifica di aver collegato correttamente l'adattatore alla torre del desktop. Una volta collegato correttamente l'adattatore, la spia SULL'ADATTATORE si comporterà come segue:
  • Spia verde: indica che l'adattatore è alimentato ed è collegato correttamente al computer.
  • Spia gialla: indica che l'adattatore è alimentato ma NON è collegato al computer.
  • Nessuna spia: indica che l'adattatore non riceve corrente dalla presa o che l'alimentatore si è spento.
Se l'adattatore sembra funzionare correttamente, accendi il computer e osserva la spia di alimentazione sulla parte anteriore del computer.
  • Se la spia di alimentazione è verde ma il computer non risponde, controlla le spie diagnostiche sul retro del computer. Un elenco dei modelli di spie diagnostiche e il relativo significato sono forniti dal produttore qui.
  • Se la spia di alimentazione lampeggia in verde, il computer è effettivamente acceso, ma è in modalità standby. Premi semplicemente il pulsante di accensione per riprendere il normale funzionamento.
  • Se la spia di alimentazione lampeggia in giallo, il computer riceve energia elettrica, ma potrebbero esserci problemi di alimentazione interna. Verifica che i cavi di alimentazione all'interno della torre siano collegati correttamente e non presentino danni visibili.
  • Se la spia di alimentazione è gialla e verde o di un giallo fisso, un dispositivo interno potrebbe non funzionare correttamente.
  • Se la spia di alimentazione è spenta, il computer è spento o non riceve alimentazione.
Alimentatore
Se l'adattatore funziona correttamente e la torre del desktop non riceve alimentazione elettrica, significa che l'alimentatore ha subito un guasto. Devi sostituire l'alimentatore del computer.
RAM difettosa
Se accendi il computer e senti il seguente codice acustico (codice 1-3-1) composto da un segnale acustico, una serie di tre segnali acustici e poi un altro segnale acustico, il tuo computer ha un problema di memoria. Reinstalla la RAM e assicurati di installarla correttamente nello slot. Se il codice acustico persiste, la RAM non funziona correttamente e dovresti sostituirla.
Scheda madre difettosa
Se non senti segnali acustici e hai già controllato la RAM, la scheda madre potrebbe non funzionare correttamente. Dovresti verificare se qualche componente sulla scheda madre è bruciato. Questo computer presenta un problema con il condensatore sulla scheda madre. Il condensatore dura circa 3 anni, dopodiché può presentare problemi come bruciature o perdite di carica. Potrebbe essere necessario sostituire il condensatore.
Nessuna immagine sullo schermo
Problema di collegamento del cavo tra monitor e torre del desktop
Assicurati di aver collegato correttamente il monitor e la torre. Controlla il cavo e il connettore per verificare che non vi siano pin rotti o piegati. Prova il cavo su un altro computer per verificare che funzioni.
Monitor
Testa la presa elettrica con un altro dispositivo elettronico. Inserisci il cavo di alimentazione del monitor e accendilo. Se la spia di alimentazione del monitor è spenta, significa che il monitor non funziona correttamente.
Scheda grafica/scheda video difettosa
Se il monitor e il cavo funzionano correttamente, dovresti controllare la scheda grafica/scheda video. Per prima cosa, assicurati che la scheda sia collegata correttamente alla scheda madre. Accendi il computer; assicurati che la ventola della scheda grafica funzioni. Se il monitor rimane ancora nero, la scheda grafica non funziona correttamente.
Sistema operativo difettoso
Batteria a bottone scarica
Se senti segnali acustici e hai perso la data e l'ora nel sistema, dovresti sostituire la batteria a bottone presente sulla scheda madre.
File perso
Se accendi il computer e ricevi messaggi di errore indicanti che mancano file di sistema di Windows, dovresti inserire il CD di Windows nel lettore CD-ROM e provare a ripristinare i file mancanti.
Virus
Se il sistema operativo non riesce ad avviarsi e non appare alcun messaggio di errore, potresti aver contratto un virus che ha danneggiato il sistema operativo. Puoi reinstallare il sistema operativo inserendo il CD di Windows nel lettore CD-ROM.
Hard disk difettoso
Se non appare alcun messaggio di errore e compare una schermata nera con il prompt dei comandi, dovresti controllare il collegamento dell'hard disk. Assicurati che i cavi siano collegati correttamente all'hard disk. Controlla anche il funzionamento dell'hard disk. Se l'hard disk non gira, non funziona correttamente.
Tastiera e mouse non rispondono
Problema di cablaggio
Controlla il cablaggio del mouse e della tastiera. Assicurati che siano collegati alla porta appropriata e che la porta stessa sia funzionante.
Problema con i driver
Alcune tastiere e alcuni mouse richiedono l'installazione di driver. Assicurati di installare tutti i driver prima di collegare il dispositivo.
Malfunzionamento di tastiera e mouse
Controlla le batterie se utilizzi un mouse o una tastiera wireless. Se tutto funziona correttamente, allora la tastiera o il mouse non funzionano correttamente.
Nessun audio
Assicurati di collegare correttamente gli altoparlanti alla torre del desktop. Inoltre, assicurati che il cavo di alimentazione degli altoparlanti sia inserito in una presa elettrica funzionante.
Assicurati di aver installato il driver della scheda audio appropriato nel computer.
Malfunzionamento degli altoparlanti
Dovresti testare l'altoparlante collegandolo ad altri sistemi audio. Se l'altoparlante non trasmette alcun suono, non funziona correttamente.
Scheda audio difettosa
Assicurati che la scheda audio sia installata correttamente sulla scheda madre. Se il problema persiste, dovresti sostituire la scheda audio.
Travis
Membro da: 10/06/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 Membri
156 guide realizzate
1 Commento
when the adapter cable is connected to the PC the adapter suddenly turns off the cause of the problem
aswadi.soul - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 11,167
