Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi comuni della caffettiera Cuisinart
Il display non funziona
Lo schermo non mostra alcuna informazione.
La macchina non è alimentata
Scollega la macchina e ricollegala. Se il display continua a non mostrare alcuna informazione ma le spie sulla macchina sono accese, allora il display è difettoso.
Il display è rotto
Se il display è visibilmente incrinato e/o scollegare e ricollegare la macchina non ha risolto il problema, lo schermo dovrà essere sostituito.
Consulta la nostra guida alla sostituzione del display:
Sostituzione display Cuisinart DCC-1100
Nessuna alimentazione quando la macchina è collegata
Il display, le spie e il riscaldamento della macchina non funzionano quando è collegata alla presa.
Il dispositivo necessita di un hard reset
Scollega la macchina, attendi 30 secondi e poi ricollegala. Se la macchina continua a non ricevere alimentazione, il cavo dovrà essere sostituito.
Il cavo deve essere sostituito
Se l'hard reset non ha ripristinato l'alimentazione, il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito.
Consulta la nostra guida per la sostituzione del cavo:
Sostituzione del cavo di alimentazione della Cuisinart DCC-1100
Il caffè non è caldo
La caffettiera è alimentata ma il caffè non si scalda.
Scollega la macchina e ricollegala. Se il display continua a non mostrare alcuna informazione ma le spie sulla macchina sono accese, allora l'elemento riscaldante è difettoso.
L'elemento riscaldante è rotto
Se scollegare e ricollegare la macchina non ha risolto il problema, l'elemento riscaldante dovrà essere sostituito.
Consulta la nostra guida alla sostituzione dell'elemento riscaldante:
Sostituzione elemento riscaldante Cuisinart DCC-1100
La piastra riscaldante è rotta
Se la piastra metallica su cui poggia la caraffa è incrinata, scheggiata o altrimenti rotta, potrebbe essere necessario sostituirla.
Consulta la nostra guida alla sostituzione della piastra riscaldante:
Sostituzione piastra riscaldante Cuisinart DCC-1100
Il caffè ha un gusto strano
Il gusto del caffè non è corretto.
Il caffè macinato è deteriorato
Assaggia il caffè macinato o prepara il caffè con un'altra caffettiera. Se il caffè ha ancora un gusto strano, il caffè macinato potrebbe essere scaduto oppure semplicemente non gradisci questo tipo di caffè.
Il filtro dell'acqua deve essere sostituito
Apri la parte superiore della macchina e, sul retro a sinistra, estrai il filtro dell'acqua al carbone attivo in plastica. Se non c'è alcun filtro nel dispositivo o se il filtro è sporco, questo è il problema.
Consulta la nostra guida alla sostituzione del filtro al carbone:
Sostituzione del filtro a carbone Cuisinart DCC-1100.
La molla salvagoccia deve essere sostituita
Apri la parte superiore del dispositivo ed estrai il portafiltro. Sul fondo del portafiltro c'è una molla; se questa molla è arrugginita, deve essere sostituita.
Consulta la nostra guida alla sostituzione della molla salvagoccia:
Sostituzione della molla antigoccia della Cuisinart DCC-1100
Manopole/pulsanti/spie non funzionano
Manopole/pulsanti/spie non funzionano correttamente.
Scollega la macchina e ricollegala. Se questo non ha risolto il problema, l'hardware è difettoso.
La manopola non funziona
Se scollegare e ricollegare la macchina non ha risolto il problema, la manopola dovrà essere sostituita.
Consulta la nostra guida alla sostituzione della manopola di selezione:
Sostituzione manopola di selezione Cuisinart DCC-1100
Le spie non funzionano
Se scollegare e ricollegare la macchina non ha risolto il problema, la singola spia dovrà essere sostituita.
I pulsanti non funzionano
Se scollegare e ricollegare la macchina non ha risolto il problema, il frontalino dovrà essere sostituito.
Nicholas Eales
Membro da: 01/25/18
275 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 Membri
84 guide realizzate
13 Commenti
The machine has power but will not brew.
Belhaj - Rispondi Condividi
The machine starts brewing and stops after about a minute and the signal to show that it’s done goes off.
Two weeks after I bought it, its program function quit working. I have received a partial refund from Amazon. I will NEVER buy this coffee maker again.
ecantarow - Rispondi Condividi
I am royally !#^&@@. This coffee brewer, first of all, arrived without the filter that is supposed to come with it. I contacted Amazon. Amazon sent me $25 or whatever the filter cost was, to “comp” me for this loss. Next thing that happened was, the programming function on the thing stopped working after two weeks. TWO WEEKS! So I phoned Amazon. Amazon said they would refund me for the sum remaining after accounting for the $25. So Amazon, in its corporate weazly way, turned what had been a comp - that is a gift in compensation for a defect - into a “partial refund” for the whole machine, and now has paid me another $62, which, with the $25, adds up to the cost of the brewer. One thing is sure. I’m never again going to order such an item from Amazon.
This is a piece of crap. Twice it has broken under warranty. Each time you pay $10 to pay the service / shipping fee and each time you pay to return the %#*@ thing and that’s $20. Do the math.. it’s a messed up design that’s a money pit.
jchandlermsw - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 127
Tutti i Tempi: 21,698
