Salta al contenuto principale
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
Questa wiki fa parte di una serie di Manuals For Computer Refurbishers.
Riparazioni in garanzia
  • La maggior parte dei Microsoft Registered Refurbishers offre una garanzia sull'hardware e sul software installato.
  • Discuteremo i passaggi da intraprendere con:
    • diagnosi del problema
    • opzioni di riparazione
    • formazione per prevenire errori ripetuti
  • Se il sistema è stato consegnato da poco al cliente e la tastiera non funziona, il problema più probabile è che il cliente abbia collegato la tastiera e il mouse alle porte PS/2 sbagliate. Diciamo loro che devono prima spegnere il computer e poi invertire i collegamenti di tastiera e mouse prima di riavviare. Qualche minuto extra di spiegazione durante la consegna dei sistemi può far risparmiare tempo in futuro.
Diagnosi del problema
  • Chiedi al cliente cosa c'è che non va. Perché hanno bisogno di aiuto? Hanno fatto qualcosa di diverso di recente, come permettere a un amico di usare il computer? Hanno provato a caricare un nuovo programma? Hanno eliminato dei file? Spesso ti daranno un indizio che potrebbe portarti a controllare in una certa direzione.
  • Assicurati che il computer sia collegato correttamente. Quando il computer viene installato per la prima volta o spostato, la tastiera e il mouse potrebbero essere inseriti nel connettore sbagliato. Se è presente più di una scheda video, il monitor potrebbe essere collegato all'adattatore disabilitato.
  • Verifica se il computer riceve alimentazione. Si avvia?
  • Controlla il BIOS. A volte i bambini o gli adulti avventurosi modificano le impostazioni del BIOS.
  • Le impostazioni di data e ora sono corrette? Data e ora errate potrebbero indicare una batteria della scheda madre scarica.
  • Riesci ad avviare il sistema operativo?
  • Se scopri dei problemi, potresti essere in grado di utilizzare la funzione di ripristino del sistema per recuperare il punto di ripristino dell'installazione originale.
  • Se il BIOS non ti permette di correggere la data o se il computer non si avvia nel sistema operativo, potresti voler eseguire l'avvio con un "live CD" nel lettore CD. Un ottimo strumento che puoi creare è il mini PE di Bart. Usa un motore di ricerca per scaricare le istruzioni e imparare a creare il CD o il DVD. Questo può essere un ottimo strumento per la diagnostica e la riparazione di sistemi che non riescono ad avviarsi normalmente.
Mini PE di Bart
  • Il mini PE viene caricato nella memoria del computer e ti consente di accedere al computer. Correggi data e ora se necessario (dopo aver testato la batteria della scheda madre e averla sostituita se necessario).
  • Sempre nel mini PE, aggiorna il programma antivirus ed eseguilo per vedere se dei virus hanno causato i problemi.
  • Se il computer non è stato infettato e le riparazioni non hanno funzionato, discuti le soluzioni disponibili con il cliente. Se il computer può essere avviato ma il sistema operativo non funziona correttamente, il sistema operativo dovrà essere reinstallato e tutti i documenti e le foto potrebbero andare persi.
  • Se è necessario reinstallare il sistema operativo, il cliente ha documenti o fotografie importanti sul computer?
  • Il mini PE di Bart può trasferire file importanti su un'unità esterna per essere ricaricati in un secondo momento.
  • Un'altra opzione è eseguire l'antivirus sull'unità e tenerla come unità secondaria nel computer. Potresti voler far pagare al cliente un'unità extra dove installerai il sistema operativo e i programmi. Se utilizzi le procedure di clonazione discusse in caricamento software, non dovrebbe richiedere molto tempo.
  • Potresti voler offrire al cliente l'opzione di passare a un altro computer più recente e già configurato, per una piccola cifra, in modo che non debba attendere le riparazioni.
  • Se il disco rigido è fisicamente danneggiato, potrebbero non esserci altre opzioni se non quella di sostituirlo.
Problemi con gli adattatori
  • Video—nessuna immagine: assicurati che non sia installata una scheda video extra e che tu non sia collegato all'adattatore sbagliato. Prova a installare un'altra scheda video testata. Controlla la memoria, poiché un problema di memoria può causare un conflitto video.
  • Vai alla gestione dispositivi facendo clic con il tasto destro su Risorse del computer e andando su Proprietà > Hardware > Gestione dispositivi. Verifica se ci sono icone di avviso gialle sull'hardware che indicano che il dispositivo non funziona correttamente o necessita di nuovi driver. Esegui riparazioni o disabilita i dispositivi non necessari. Clicca sul + per espandere l'elenco.
  • Audio—nessun audio: assicurati che gli altoparlanti esterni siano collegati al jack audio corretto (solitamente di colore verde) o che l'audio non sia disattivato nel software. Controlla che ci sia un cavo audio tra il lettore CD e le schede audio e tra il lettore DVD e la scheda audio.
  • Ethernet: controlla il BIOS per assicurarti che la rete sia abilitata. Vedi le luci lampeggiare sul retro dell'adattatore indicando che è collegato alla tua rete? Se non vedi luci lampeggianti, o icone gialle in Gestione dispositivi, sostituisci la scheda se sei sicuro che la tua rete sia attiva.
Problemi con i lettori CD e DVD
  • Lettori CD e DVD: utilizza supporti di prova per controllare i lettori. I lettori vengono visualizzati in Risorse del computer? Riesci a premere il pulsante di espulsione e far aprire il lettore? Se il lettore non si apre, usa una graffetta raddrizzata e inseriscila nel minuscolo foro sulla parte anteriore del lettore. Potrebbe esserci un CD incastrato o qualcos'altro bloccato all'interno. Se il vassoio non si apre senza intoppi, sostituisci il lettore. Assicurati di utilizzare le viti filettate corrette quando lavori con lettori CD e DVD. Non usano le stesse dimensioni delle viti per hard disk e case. Se usi le viti a filettatura più grande, puoi danneggiare il lettore.
  • Se i lettori non vengono visualizzati in Risorse del computer, il cavo di alimentazione potrebbe non essere collegato, il cavo IDE potrebbe non essere inserito correttamente o il lettore potrebbe essere guasto. Puoi testare il lettore in un altro computer.
  • Tieni un disco di lettura/scrittura per testare i lettori con questa funzione. Tieni un video a portata di mano per testare i lettori DVD.
  • Controlla i jumper sui lettori. Le impostazioni master/slave devono essere configurate correttamente sui cavi IDE. I cavi a nastro IDE si guastano di tanto in tanto. Non buttare via un lettore quando potrebbe essere un problema del cavo.
Problemi software
  • Per prima cosa, aggiorna ed esegui il programma antivirus. Molti problemi sono causati dalla disattivazione o dal mancato utilizzo di programmi antivirus. Se i problemi possono essere risolti, discuti con il cliente i vantaggi di aggiornare le definizioni almeno settimanalmente e di eseguire una scansione completa del computer regolarmente.
  • Pop-up e processi indesiderati: vai su Impostazioni > Pannello di controllo > Installazione applicazioni e guarda l'elenco dei programmi installati. Con l'esperienza, vedrai programmi che non sono nell'elenco originale dei programmi installati. Discuti con il cliente se ha bisogno dei programmi aggiunti e disinstallali se puoi, con il permesso del cliente.
  • Discuti buone tecniche di navigazione in Internet con il cliente. Alcuni siti web o screensaver "gratuiti" possono introdurre virus. Ad esempio, non aprire allegati o programmi eseguibili allegati alle e-mail. Usa questo tempo per istruire il cliente sulle migliori pratiche, in modo che non debba tornare.
  • Se il computer è molto lento, potrebbero esserci programmi in esecuzione in background. Premi contemporaneamente i tasti Ctrl-Alt-Canc e avvia Gestione attività. Scopri quali applicazioni sono in esecuzione. C'è qualcosa in esecuzione che non dovrebbe esserci? Controlla anche i processi e vedi cosa è in esecuzione che sta occupando le risorse del processore.
  • In generale, non vogliamo dedicare molto tempo alle riparazioni. Preferiamo eseguire il backup dei documenti del cliente e ricaricare l'unità utilizzando la clonazione o Sysprep.
Andrew Optimus Goldheart
Membro da: 10/17/09
516.388 Reputazione
405 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 661
