Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Supporto per cinturino da polso rotto
Il supporto per il cinturino da polso può rompersi e deve essere sostituito. Consulta la Guida alla sostituzione del supporto per cinturino da polso.
La fotocamera non si accende
La batteria non è carica
La batteria potrebbe non essere abbastanza carica per accendere il dispositivo. Prova a caricare la batteria.
La batteria è difettosa
La batteria potrebbe non funzionare più o non mantenere la carica. La batteria deve essere sostituita. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria della Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Impossibile scattare foto
La fotocamera indica che non è possibile scattare foto.
Blocco della scheda di memoria attivo
L'interruttore sulla scheda di memoria potrebbe essere impostato su "lock" (blocco). Estrarre la scheda di memoria e spostare la levetta sul lato opposto rispetto alla freccia dovrebbe sbloccarla.
Scheda di memoria sbloccata, ma la fotocamera continua a non scattare foto
La scheda di memoria potrebbe essere difettosa. Spostare la levetta sulla scheda di memoria in posizione "lock" potrebbe risolvere il problema.
Impossibile eseguire alcuna funzione
I pulsanti non funzionano
La scheda tasti potrebbe essere difettosa. Consulta la Guida alla sostituzione della scheda tasti della Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Il flash non funziona
La fotocamera non attiva il flash durante lo scatto di foto
Il flash non è attivo
Il flash potrebbe essere disattivato sulla fotocamera. Premere il pulsante circolare che circonda il pulsante "FUNC. SET" verso destra per attivare o disattivare il flash.
La lampadina è bruciata
La lampadina potrebbe essere bruciata; in tal caso, è possibile sostituirla. Nel caso in cui l'intero gruppo flash sia stato danneggiato (ad esempio se la fotocamera è caduta e il gruppo flash si è crepato), sarà necessario sostituire l'intero gruppo flash. Consulta la Guida alla sostituzione del gruppo flash della Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Schermo LCD incrinato
Lo schermo LCD è incrinato o frantumato.
Se lo schermo LCD è frantumato, l'unica soluzione è sostituirlo. La fotocamera funzionerà anche senza schermo, ma la sua funzionalità sarà estremamente limitata, pertanto la sostituzione dello schermo è vivamente consigliata. Consulta la Guida alla sostituzione dello schermo della Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Obiettivo della fotocamera graffiato
L'obiettivo della fotocamera può graffiarsi se maneggiato in modo non corretto, causando foto distorte e rovinate. La sostituzione è necessaria se l'obiettivo è graffiato. Consulta la Guida alla sostituzione del gruppo obiettivo della Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Obiettivo della fotocamera bloccato
L'obiettivo della fotocamera non si apre
Vano batteria aperto
L'obiettivo della fotocamera potrebbe non funzionare correttamente se la fotocamera viene accesa con il vano batteria/SD aperto. Spegni la fotocamera e chiudi il vano.
L'obiettivo della fotocamera deve essere sostituito
L'obiettivo della fotocamera potrebbe non funzionare a causa di un errore meccanico. Consulta la Guida alla sostituzione dell'obiettivo della Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Problemi con il cavo Mini-USB
Impossibile collegare completamente il cavo o la fotocamera non registra il cavo quando viene collegato.
Porta ostruita
La porta mini-USB potrebbe essere ostruita da detriti. Prova a pulire con cura la porta mini-USB.
Porta difettosa
La porta potrebbe diventare difettosa a causa della normale usura nel tempo e richiederà la sostituzione.
Attacco per treppiede instabile
L'attacco per il treppiede potrebbe spanarsi nel tempo.
Taylor Shields
Membro da: 10/13/14
861 Reputazione
8 guide realizzate
Clemson, Team 2-1, Benson Fall 2014 Membro di Clemson, Team 2-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G1
4 Membri
108 guide realizzate
1 Commento
How to charge battery please
Rob Ellzey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,301
