Salta al contenuto principale
Brother HL-5240 Laser Printer Troubleshooting
Scarsa qualità di stampa
La stampa sul foglio appare sbiadita o distorta.
Stampe sbiadite
La stampa sul foglio diventa sbiadita quando non c'è abbastanza toner nella stampante; ciò significa che la vecchia cartuccia del toner dovrà essere sostituita. Consulta la guida per la sostituzione delle cartucce del toner.
Qualità di stampa non uniforme
Dopo aver stampato circa 8000 pagine, l'unità tamburo della stampante inizia a usurarsi, causando un calo della qualità di stampa anche se il toner è pieno. Per installare una nuova unità tamburo, consulta la guida alla sostituzione dell'unità tamburo.
Stampe sporche
L'interno della stampante tende naturalmente a sporcarsi, il che causa anche documenti sporchi e di bassa qualità. L'interno della stampante deve essere pulito. Consulta la guida alla pulizia dei componenti interni della stampante.
Carta inceppata
C'è della carta bloccata nel retro della stampante.
Risolvere un inceppamento della carta
La carta si bloccherà occasionalmente nell'unità tamburo, impedendo la stampa di altri documenti. L'unico modo per rimuovere un inceppamento è smontare la stampante e rimuovere la carta a mano. Per risolvere l'inceppamento della carta, consulta la guida alla risoluzione degli inceppamenti della carta.
Memoria piena
La stampante non stampa più alcun documento a causa della mancanza di memoria.
Sostituire la memoria
Se è necessario salvare troppi documenti sulla stampante, la memoria finirà per non essere in grado di contenere tutte le informazioni. La memoria all'interno della stampante può essere sostituita con un'unità di archiviazione più capiente per fornire lo spazio necessario. Per aggiungere più memoria alla stampante, consulta la guida all'aggiunta di memoria.
Stampe polverose
La stampa presenta una sottile polvere nera e appare sbiadita.
Pulire il filo della corona sull'unità tamburo
Se la stampante viene lasciata aperta, la polvere può penetrare all'interno, causando una diminuzione della qualità dei documenti. La polvere sporcherà il filo della corona, che si trova sull'unità tamburo della stampante. Per risolvere il problema delle stampe polverose, il filo della corona deve essere pulito. Per pulire il filo della corona, consulta la guida alla pulizia del filo della corona.
Tyler Davies
Membro da: 01/25/10
88 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G14
5 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
black dots running down the page in two consistent areas on the pages
Pamela Koglman - Rispondi Condividi
i have a brother hl52 ser. no. u61443l5j218711 and I am experiencing black dots running down the pages in the same areas each print. how do i remove these dots
I am facing Paper Jam Issue although no paper is jammed inside printer
Jyotirmoy Mazumder - Rispondi Condividi
I have the same problem. What have you tried? And have you succeeded now?
Jane Lebow - Rispondi Condividi
not succeeded yet. I called the repair center and they are asking for $ 85 Service. I don’t think it’s worthful to repair with $85 service changes.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 9,440
