Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi comuni del Bose SoundLink Micro
Diagnostica e risolvi i problemi più comuni che affliggono il tuo altoparlante Bluetooth Bose SoundLink Micro con queste guide alla soluzione problemi fai-da-te passo dopo passo.
| 4 soluzioni | Distorsione e degrado audio del Bose SoundLink Micro |
| L'altoparlante produce una qualità audio scarsa. Le cause potenziali includono l'essere fuori dalla portata della connessione Bluetooth, altre fonti di interferenza, problemi relativi alle impostazioni dell'equalizzatore sul dispositivo collegato e altoparlanti difettosi. | |
| 2 soluzioni | Il Bose SoundLink Micro non mantiene la carica |
| Il SoundLink Micro non mantiene la carica nemmeno dopo ore di ricarica. Le cause potenziali includono un caricabatterie difettoso o la necessità di ripristinare la batteria del SoundLink Micro. | |
| 3 soluzioni | Il Bose SoundLink Micro non si accende |
| Il prodotto è stato caricato ma non si accende. Le cause potenziali includono un caricabatterie USB che non soddisfa i requisiti di alimentazione del prodotto, problemi con i collegamenti o i controlli e una batteria esaurita. | |
| 2 soluzioni | Connessione Bluetooth debole del Bose SoundLink Micro |
| La connessione dell'altoparlante al dispositivo accoppiato è scarsa. Le cause potenziali includono troppi dispositivi collegati all'altoparlante e la necessità di un aggiornamento. | |
| 6 soluzioni | Bose SoundLink Micro: batteria che non si carica |
| Il cavo di alimentazione incluso non carica l'altoparlante. Le cause potenziali includono un collegamento errato, la necessità di aggiornamenti, la necessità di un ripristino, un cavo USB difettoso, un alimentatore difettoso o una batteria difettosa. |
Non hai trovato il tuo problema?
Consulta il forum Risposte forum Risposte se hai bisogno di ulteriore aiuto per la soluzione problemi del tuo caso specifico. Forse qualcuno ha già risolto lo stesso problema che stai riscontrando.
9 Commenti
Product Will Not Turn On
RAHUL BISHT - Rispondi Condividi
it wont connect to anything
sizzrslaughtr - Rispondi Condividi
When plugging in charger cord 3white lights blink, then stop,its not charging
Duane K Noble - Rispondi Condividi
hi. have you had a solution to this problem?
MARK - Rispondi Condividi
