Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Collegamento errato
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente a entrambe le estremità. Scollega entrambe le estremità del cavo di alimentazione, quindi ricollegale saldamente all'altoparlante e alla fonte di alimentazione USB.
Software non aggiornato
Assicurati di controllare la disponibilità di aggiornamenti disponibili per il prodotto, poiché versioni del software non aggiornate possono talvolta causare problemi. Questo risolverà i bug e fornirà le funzionalità e i miglioramenti più recenti. L'operazione può essere eseguita tramite l'app Bose Connect o dal computer. Dopo aver collegato il prodotto al computer, segui le istruzioni di aggiornamento sul sito web di Bose.
Malfunzionamento del software
Potrebbe essere necessario eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del prodotto per riportarlo al suo stato predefinito. Tieni presente che questa operazione eliminerà tutte le impostazioni salvate. Per procedere:
  • Premi il pulsante di accensione per accendere l'altoparlante.
  • Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Attendi finché non vedrai una luce blu lampeggiante provenire dal pulsante Bluetooth. Sentirai quindi un messaggio vocale che ti chiederà di selezionare una lingua.
  • Configura l'altoparlante Bluetooth.
Cavo USB difettoso
Se il cavo USB incluso con il prodotto non permette ancora la ricarica dopo aver verificato che il collegamento sia saldo e dopo che gli aggiornamenti e il reset non hanno risolto il problema, prova a collegare il prodotto con un cavo USB diverso.
Alimentatore difettoso
Se hai sostituito il cavo USB e il prodotto continua a non caricarsi, potrebbe essere necessario sostituire l'alimentatore CA. Gli alimentatori CA con una corrente nominale superiore generalmente caricano i prodotti più velocemente di quelli con una corrente nominale inferiore. Le correnti nominali sono solitamente indicate sull'etichetta dell'alimentatore CA in Ampere (A) o milliampere (mA). È consigliata una corrente nominale di 1 A / 1000 mA o superiore. Più la corrente nominale dell'alimentatore CA è vicina alla corrente nominale massima del prodotto, più velocemente il prodotto si ricaricherà.
Consulta le specifiche indicate sul prodotto o all'interno della sua guida per l'utente per i dettagli. Assicurati di utilizzare un alimentatore CA approvato da un ente di sicurezza che soddisfi i requisiti normativi locali (ad es. UL, CSA, VDE, CCC).
Batteria difettosa
Dopo aver esaurito tutti gli altri metodi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria del prodotto. Con l'uso prolungato, le batterie agli ioni di litio perdono la loro funzionalità nel tempo. La normale capacità di ricarica per una batteria agli ioni di litio è di circa 300-500 cicli di ricarica. Per evitare problemi futuri, assicurati di acquistare una batteria sostitutiva originale.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 170
Tutti i Tempi: 3,972
