Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il caricabatterie non soddisfa i requisiti di alimentazione
Sul caricabatterie USB è indicata la potenza in ampere (A) o milliampere (mA). Il valore nominale varia a seconda del caricabatterie, inclusi quelli di altri modelli dello stesso prodotto. Più il valore in ampere si avvicina a quello massimo del prodotto, più velocemente il prodotto si ricaricherà.
Se il valore in ampere del caricabatterie è troppo basso, il prodotto potrebbe impiegare molto tempo a caricarsi o non caricarsi affatto. Fai riferimento alla specifica indicata sul prodotto o all'interno del manuale d'uso per i dettagli.
Alcuni prodotti richiedono almeno 1 ampere di corrente per ricaricarsi. La maggior parte delle porte USB dei PC può fornire solo un massimo di 0,5 ampere di corrente. Assicurati di utilizzare un alimentatore approvato dagli enti di sicurezza che soddisfi i requisiti normativi locali (ad esempio, UL, CSA, CCC o VDE)
Collegamenti o comandi difettosi
Scollega l'alimentazione per alcuni secondi, quindi ricollegala. Entro i primi secondi dal collegamento, il prodotto dovrebbe emettere un segnale acustico. Se senti un segnale acustico ma il prodotto non si accende comunque, il problema potrebbe riguardare i collegamenti o i comandi. Se non viene emesso alcun segnale, il prodotto potrebbe non ricevere alimentazione o non produrre suoni.
Batteria scarica
Se il prodotto funziona quando è collegato alla presa di corrente ma smette di funzionare una volta scollegato, il problema potrebbe essere la batteria.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 98
Tutti i Tempi: 1,908
