Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Risoluzione dei problemi Bose Soundlink Revolve
Il diffusore non si accende
Il diffusore non si accende o non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria guasta
Se il dispositivo non si carica, prova a collegarlo con un cavo di ricarica diverso o utilizza una presa di ricarica differente. Se il dispositivo continua a non caricarsi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria o il connettore AUX/USB.
Il dispositivo è in modalità di protezione batteria
Il diffusore entra in modalità di protezione batteria se non viene collegato e utilizzato per più di tre giorni con una carica residua inferiore al 10%. Per riaccendere il diffusore, collegalo al cavo o alla base di ricarica.
Impossibile eseguire l'abbinamento Bluetooth
Il tuo dispositivo Bluetooth non riesce ad abbinarsi al diffusore.
Il diffusore non è in modalità Bluetooth
Assicurati che il diffusore sia in modalità Bluetooth premendo il pulsante Bluetooth sul diffusore quando è acceso. Quando il diffusore è pronto per l'abbinamento, il LED accanto al pulsante Bluetooth lampeggerà in blu e, se i messaggi vocali sono attivi, sentirai "ready to pair".
Il Bluetooth non è attivo o abilitato sul tuo dispositivo
Assicurati che il Bluetooth sia attivo o abilitato sul tuo dispositivo e riprova l'abbinamento.
Il dispositivo che stai cercando di connettere è fuori dalla portata del diffusore
La portata wireless del diffusore è di circa 9,1 metri (30 piedi). Assicurati che il dispositivo che desideri abbinare al diffusore si trovi entro questa portata e riprova.
C'è un ostacolo tra il tuo dispositivo e il diffusore
Assicurati che non vi sia nulla tra il tuo dispositivo e il diffusore, come mobili, pareti, ecc., e riprova.
Più dispositivi abbinati
È possibile connettere al diffusore solo un dispositivo alla volta. Se due dispositivi sono connessi al diffusore, disattiva il Bluetooth sul dispositivo che non vuoi utilizzare con il diffusore, quindi prova ad abbinare il dispositivo che desideri utilizzare.
Erano stati collegati otto dispositivi al diffusore
Il diffusore può memorizzare le informazioni degli ultimi otto dispositivi abbinati. Per selezionare il tuo dispositivo, premi ripetutamente il pulsante Bluetooth finché non senti il nome del tuo dispositivo. Se non senti il nome del tuo dispositivo, cancella la memoria dei dispositivi del diffusore. Per cancellare la memoria e connettere il tuo dispositivo, tieni premuto il pulsante Bluetooth sul diffusore e, una volta attivata la guida vocale, sentirai un avviso. La spia Bluetooth inizierà a lampeggiare in blu e potrai tentare di riconnettere il tuo dispositivo al diffusore.
La scheda madre del diffusore potrebbe essere difettosa
Esegui innanzitutto un reset alle impostazioni di fabbrica del diffusore tenendo premuto il pulsante di accensione mentre il diffusore è acceso, finché non ti verrà chiesto di selezionare una lingua e lampeggerà una luce blu. Seleziona una lingua e prova a connettere nuovamente il tuo dispositivo al diffusore. Se il dispositivo continua a non connettersi al diffusore, come ultima risorsa, prendi in considerazione la sostituzione della scheda madre.
La batteria non mantiene la carica
La batteria non si carica o non dura quanto indicato.
La batteria non dura quanto dovrebbe
Se la batteria dura solo poche ore invece delle 12 ore dichiarate, dovresti prendere in considerazione la sostituzione della batteria.
Il connettore AUX/di ricarica potrebbe essere difettoso
Il diffusore può essere ricaricato in due modi: posizionandolo su una base di ricarica o collegandolo con un cavo di ricarica. Prova a collegare il diffusore a un cavo o a una base di ricarica differente. Se continua a non caricarsi, potresti dover seguire la guida per la sostituzione del connettore AUX/USB.
Il suono del diffusore è distorto
La qualità audio dal dispositivo Bluetooth connesso è scarsa, oppure la qualità audio di un dispositivo AUX connesso è scarsa o assente.
Il dispositivo Bluetooth è fuori portata o c'è un ostacolo tra esso e il diffusore
La portata del diffusore è di circa 9,1 metri (30 piedi). Se il dispositivo Bluetooth è fuori portata, avvicinalo al diffusore. Se il tuo dispositivo è in tasca o c'è una parete tra il dispositivo e il diffusore, cerca di rimuovere questi ostacoli per migliorare la qualità audio.
Il diffusore si trova vicino a un altro dispositivo Bluetooth, un forno a microonde o un router wireless
I diffusori non dovrebbero trovarsi vicino a dispositivi che causano interferenze elettromagnetiche, come altri dispositivi Bluetooth, forni a microonde o router wireless. L'interferenza elettromagnetica di questi dispositivi può disturbare i segnali del tuo dispositivo e compromettere la qualità audio.
Ci sono troppe app in esecuzione sul tuo dispositivo
Chiudere tutte le app non necessarie può migliorare la qualità audio. Riduci il numero di app in esecuzione, poiché un numero eccessivo di app attive può ridurre le risorse interne dedicate alla trasmissione audio dal tuo dispositivo al diffusore, peggiorando la qualità del suono.
Il diffusore non è in modalità AUX
Premi il pulsante AUX sul diffusore e assicurati che l'indicatore AUX, una luce LED bianca accanto al pulsante AUX, si accenda.
Il cavo AUX non è inserito correttamente
Verifica che il jack da 3 mm sia inserito completamente da un lato nel diffusore e dall'altro nel tuo dispositivo.
Il tuo dispositivo potrebbe essere spento o non in riproduzione
Assicurati che il tuo dispositivo sia connesso al diffusore, che sia acceso e che stia riproducendo l'app desiderata.
Il volume sul tuo dispositivo potrebbe non essere abbastanza alto
Aumenta il volume sul dispositivo connesso.
Il volume sul diffusore non è impostato correttamente
Aumenta il volume del diffusore premendo il pulsante "Volume Up".
Il volume sul dispositivo connesso è troppo alto
Riduci il volume sul tuo dispositivo connesso.
Il cavo AUX non funziona
Prova con un altro cavo AUX.
Il connettore AUX/di ricarica è difettoso
Prova a seguire la guida per la sostituzione del connettore AUX/USB.
Reset alle impostazioni di fabbrica del diffusore
Prova innanzitutto a spegnere e riaccendere il diffusore. Se non funziona, prova a resettare il diffusore tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi, finché non vedrai una luce blu lampeggiante e non ti verrà chiesto di selezionare una lingua. Seleziona la lingua e prova a connettere nuovamente il tuo dispositivo al diffusore.
L'aggiornamento firmware del diffusore non si avvia
L'aggiornamento firmware del diffusore non si avvia.
Il browser che stai utilizzando potrebbe non essere compatibile con l'aggiornamento
Prova a utilizzare un altro browser internet per questo aggiornamento.
Il diffusore richiede un reset alle impostazioni di fabbrica
Se l'aggiornamento firmware del diffusore non si avvia, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica. Questa operazione eliminerà la lingua selezionata e tutti i dispositivi abbinati memorizzati, ripristinando il diffusore alle impostazioni originali.
  • Innanzitutto, accendi il diffusore.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.
  • Una luce blu lampeggerà e ti verrà chiesto di selezionare una lingua.
Seleziona la lingua e prova a utilizzare un altro browser internet per completare l'aggiornamento sul tuo diffusore.
Sandra Hiller
Membro da: 10/17/16
37.222 Reputazione
9 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.401 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 156
Tutti i Tempi: 13,126
