Salta al contenuto principale
Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, Bottom Circuit Board Access: passo 1, immagine 1 di 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, Bottom Circuit Board Access: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip speaker over so that the bottom is facing up.
    • Using the blue spudger, lift the gray foam up and slowly peel it off with your hand.
  2. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using the screwdriver, unscrew three screws.
    • Detach the bottom cover from the rest of the speaker by pulling the two in opposite directions.
  3. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the screw that is above the charging port.
  4. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the two screws connecting the motherboard to the bottom cover of the speaker.
    • Remove the bottom cover.
  5. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: passo 5, immagine 1 di 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: passo 5, immagine 2 di 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using the blue plastic opening tool, pry up the small black clamp connecting the AUX/USB port to the lower circuit board.
    • Remove the AUX/USB port from the device.
Conclusione
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Brian Butner
Membro da: 09/27/17
927 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G2
4 Membri
4 Guide realizzate
17Commenti sulla guida
Any idea where I can find the USB/Aux board for sale?
Chad - Replica Condividi
Did you ever manage to find a place to buy it?
Steve Fantin - Condividi
You can buy a charging cradle for this device, maybe that helps..
adsf - Condividi
Try buying the wireless charger for $29: https://www.bose.com/en_us/products/spea...
Reynolds Cameron - Condividi
I am also looking for the usb port replacement part.
James Nowicki - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 61
Ultimi 30 Giorni: 203
Tutti i Tempi: 38,433
