Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio non funziona
Nessun audio viene riprodotto dal portatile.
Audio disabilitato
L'audio del dispositivo potrebbe essere stato disattivato nel sistema operativo. Riattiva l'audio premendo contemporaneamente i tasti Fn e F10.
Connettore audio allentato
Se stai tentando di riprodurre l'audio tramite un set di altoparlanti separato o cuffie, il connettore audio potrebbe essere allentato. Verifica che il connettore sia inserito completamente nel jack audio del portatile.
Driver difettoso
Un driver non aggiornato o danneggiato potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo audio. Questo problema può essere risolto reinstallando il driver del dispositivo audio. Premi contemporaneamente i tasti Windows e X per aprire il menu Power User. Clicca sull'opzione Gestione dispositivi. Espandi la voce Controller audio, video e giochi in Gestione dispositivi cliccandoci sopra. Fai clic con il tasto destro sul dispositivo che causa il problema e seleziona Disinstalla. Ora riavvia il computer. Windows reinstallerà automaticamente il driver del dispositivo audio al riavvio.
Il portatile non si accende
Il portatile non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Se la batteria è scarica e il caricabatterie non è collegato, il dispositivo non sarà in grado di avviarsi. Collega il caricabatterie al portatile e assicurati che la spia di ricarica sia accesa.
Caricabatterie difettoso
Collega il caricabatterie al portatile. Se la spia di ricarica non è accesa ma il caricabatterie è inserito correttamente, potresti avere un caricabatterie difettoso. Valuta l'acquisto di un nuovo caricabatterie.
Schermo difettoso
Lo schermo potrebbe non funzionare correttamente e il portatile potrebbe sembrare spento. Collega il portatile a un monitor esterno utilizzando la porta HDMI o VGA. Se il monitor esterno funziona, lo schermo potrebbe essere difettoso. Valuta la sostituzione dello schermo.
Il dispositivo si surriscalda
Il portatile diventa insolitamente caldo durante l'uso.
Ventilazione insufficiente
Il portatile ha prese d'aria sul fondo e prese di aspirazione vicino alla cerniera del display. Se sono bloccate, il portatile non sarà in grado di dissipare il calore in modo efficace. Assicurati che ci sia spazio sotto il portatile. Durante l'uso deve essere posizionato su una superficie rigida e piana. Non appoggiare il portatile su tappeti o coperte.
Accumulo di polvere
La polvere può accumularsi dentro e intorno alle prese d'aria, alla ventola e alle feritoie. Usa aria compressa per rimuovere la polvere accumulata intorno al sistema di ventilazione. Per una pulizia completa, smonta il portatile e pulisci ogni componente singolarmente con aria compressa. Per una guida allo smontaggio, consulta la guida alla sostituzione della ventola.
Malfunzionamento parziale del display
Una piccola area dello schermo appare insolitamente luminosa o scura.
Schermo sporco
L'area interessata dello schermo potrebbe essere sporca, impolverata o avere delle macchie. Usa un panno in microfibra per pulire delicatamente la parte. Per macchie ostinate, usa una piccola quantità di detergente per lenti o acqua distillata. Non usare prodotti a base di ammoniaca, alcol o acetone.
Pixel bruciato/i
Uno o più pixel del display potrebbero rimanere sempre luminosi o sempre neri mentre il display è acceso. Prova a usare un programma per ripristinare il pixel. Programmi come PixelHealer possono stimolare il pixel bloccato per farlo tornare operativo. Se non funziona, cerca di riattivare il pixel manualmente. Spegni il display, avvolgi un panno in microfibra attorno al dito e massaggia delicatamente l'area interessata per 5-10 secondi. Accendi il display e controlla se il pixel funziona. Potrebbe essere necessario riprovare alcune volte. Se i pixel bruciati non possono essere ripristinati, valuta la sostituzione del display.
Autonomia della batteria ridotta
L'autonomia della batteria non dura quanto in origine.
Processi in background
Se il dispositivo sta eseguendo molti programmi contemporaneamente, la batteria potrebbe scaricarsi più velocemente. Chiudi tutti i programmi che non stai utilizzando o di cui non hai bisogno e disinstalla i programmi che non ti servono più.
Sovraccarico
Continuare a caricare il dispositivo dopo che è stato completamente caricato potrebbe danneggiare la batteria. Anche se non c'è modo di riparare i danni già subiti, puoi adottare delle misure per evitare ulteriori danni. Quando il dispositivo è completamente carico, scollega il caricabatterie appena possibile. Scaricare completamente la batteria una volta al mese può aiutare il dispositivo a monitorare più accuratamente la percentuale di carica residua.
Usura
È normale che l'autonomia della batteria del dispositivo diminuisca nel tempo con l'utilizzo. Questo degrado richiede generalmente un paio d'anni prima di diventare evidente. Non c'è modo di riparare i danni alla batteria. La sostituzione della batteria con una nuova è l'unica soluzione.
Richard Hambrick
Membro da: 01/19/17
164 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017 Membro di UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G5
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Screen still empty computer don’t come up
Ronit Vererd - Rispondi Condividi
What do I do computer is out of function
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 887
