Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo è nero quando il computer è acceso
Il pulsante di accensione si illumina e le ventole girano, ma lo schermo rimane nero.
La retroilluminazione è spenta o rotta
La retroilluminazione del computer potrebbe essere spenta o non funzionante. Per verificare, usa una torcia o un’altra fonte di luce intensa e puntala sullo schermo ad angolo. Se riesci a vedere lo schermo illuminandolo, significa che la retroilluminazione è rotta o spenta.
Per controllare se la retroilluminazione è spenta, accedi al computer e vai al Centro operativo, il riquadro in basso a destra sullo schermo. Cliccaci sopra e regola la luminosità, indicata da un piccolo sole, al 100%. Questo dovrebbe attivare la retroilluminazione e permetterti di vedere lo schermo.
Schermo difettoso o danneggiato
Se lo schermo non mostra immagini nemmeno puntandovi una luce intensa o se la retroilluminazione è rotta, molto probabilmente è necessario sostituire lo schermo. Vai alla guida alla sostituzione e segui le istruzioni su come sostituire lo schermo.
Gli altoparlanti non funzionano
Quando provo a riprodurre l'audio dal portatile, non si sente nulla.
Driver audio danneggiati
Se gli altoparlanti non riproducono alcun suono, puoi reinstallare i driver audio del dispositivo. Per prima cosa, vai al Pannello di controllo del dispositivo, quindi clicca su Gestione dispositivi. Successivamente, clicca su Controller audio, video e giochi. Hai due opzioni: puoi aggiornare i driver, oppure puoi disinstallare e reinstallare i driver audio. Entrambe le opzioni richiedono una connessione a Internet.
Altoparlanti difettosi
Se gli altoparlanti non funzionano dopo aver reinstallato i driver, prova a collegare un paio di cuffie. Se le cuffie funzionano, significa che sono gli altoparlanti a dover essere sostituiti; segui questa guida alla sostituzione.
Scheda audio danneggiata
Se nemmeno le cuffie funzionano, potrebbe trattarsi della scheda audio. Segui queste istruzioni su come sostituire la scheda audio.
Internet non funziona
Il computer non si connette a Internet.
Dimentica la rete Wi-Fi
Verifica se il dispositivo è connesso a Internet controllando l'elenco Wi-Fi nelle impostazioni del dispositivo. Se è connesso ma non carica nulla, puoi scegliere di dimenticare la rete e riconnetterti. Cliccando sulla rete dovrebbe apparire un'opzione come "Dimentica questa rete". Successivamente potrai riconnetterti alla rete.
Assicurati che la scheda di rete sia accesa
Se non sei connesso ad alcuna rete Wi-Fi, controlla che il Wi-Fi sia attivo nelle impostazioni. Un modo semplice per capire se il Wi-Fi non è attivo è verificare l'assenza di reti nell'elenco delle reti del dispositivo.
Scheda Wi-Fi difettosa
Se il Wi-Fi è attivo ma non appaiono reti nell'elenco del dispositivo, la scheda Wi-Fi potrebbe non funzionare. Segui questa guida per sostituire la scheda Wi-Fi.
La tastiera non funziona
Il computer si avvia correttamente, ma non riesco a usare la tastiera. Funziona solo il touchpad.
Driver danneggiati
Se la tastiera del dispositivo non funziona, puoi reinstallare i driver della tastiera. Vai nel Pannello di controllo e clicca su Gestione dispositivi. Da lì, hai la possibilità di aggiornare i driver della tastiera, oppure di disinstallarli e reinstallarli. Entrambe le opzioni richiedono una connessione a Internet.
Usa una tastiera esterna
Se i driver della tastiera del dispositivo sono aggiornati e la tastiera continua a non funzionare, puoi usare una tastiera esterna. Collega la tastiera a una delle porte USB del dispositivo e assicurati che sia selezionata come tastiera primaria in Gestione dispositivi.
Tastiera danneggiata
Se i driver della tastiera del dispositivo sono aggiornati ma la tastiera continua a non funzionare e non hai una tastiera esterna, dovrai sostituire la tastiera. Segui questa guida per sostituire la tastiera.
Il computer è lento
Il computer sembra lento e voglio renderlo più veloce.
Elimina i processi inutilizzati
Puoi velocizzare il computer eliminando i processi inutilizzati. Premendo CTRL + ALT + CANC puoi aprire la Gestione attività per vedere cosa sta occupando la maggior parte della CPU. Da lì, puoi terminare le attività che non ti servono, a patto che non si tratti di un processo del sistema operativo. Inoltre, puoi andare nel Pannello di controllo e interrompere i programmi che si avviano automaticamente (es. Skype).
RAM vecchia o lenta
Se il computer è lento anche quando non ci sono programmi in esecuzione, potresti voler sostituire la RAM del dispositivo. Segui questa guida per sostituire la RAM.
Galen P Garofalo
Membro da: 10/17/17
670 Reputazione
6 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 605
