Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi batteria che non si carica
Il computer è collegato a una presa di corrente funzionante, ma non si carica.
Caricabatterie rotto
Purtroppo, sul caricabatterie non è presente alcuna luce spia per verificare se stia funzionando. Se tu o un amico avete un altro portatile compatibile, prova a verificare se il caricabatterie funziona. Se il caricabatterie è rotto, sarà necessario sostituirlo.
Batteria guasta
Prolva a rimuovere la batteria e prova a utilizzare il portatile mentre è collegato all'alimentazione. Se funziona, allora la batteria deve essere sostituita.
Guasto interno
L'adattatore di alimentazione all'interno del portatile potrebbe essersi rotto, oppure potrebbe trattarsi di un altro guasto interno. (Alcune possibili cause sottostanti sono scheda madre difettosa, scheda logica guasta, circuito di ricarica danneggiato, sensore della temperatura malfunzionante, ecc.)
Surriscaldamento
Il computer è insolitamente caldo e le prestazioni potrebbero risentirne.
Polvere all'interno del case
Un accumulo di polvere e sporcizia bloccherà il flusso d'aria causando il surriscaldamento. Per risolvere il problema, prendi una bomboletta di aria compressa e pulisci l'interno del case. Assicurati di rimuovere tutta la polvere dalle ventole e dai dissipatori di calore sui componenti.
Sostituzione della pasta termica
La pasta termica aiuta a mantenere un buon contatto tra la CPU e il suo dissipatore di calore. Se il dissipatore di calore è stato spostato o urtato (magari durante la sostituzione di un componente), potrebbe causare il surriscaldamento della CPU. Questo video mostra come applicare la pasta termica fresca.
Ventole rotte
Se noti che le ventole non girano mentre il computer è a temperatura elevata, potrebbero dover essere pulite o sostituite.
Pixel bloccati o spenti
C'è un difetto sullo schermo che non va via.
Identificazione dei pixel
I cristalli LCD possono bloccarsi o morire, impedendo loro di cambiare colore con il resto dello schermo. I pixel spenti appariranno come bianchi fissi o neri fissi, mentre i pixel bloccati visualizzano la luce ma solo in rosso, verde o blu sullo schermo. Esistono siti web come questo per aiutarti a determinare se hai pixel bloccati o spenti.
Metodo della pressione
Gli schermi LCD utilizzano cristalli liquidi per visualizzare le immagini. Tuttavia, i liquidi possono talvolta solidificarsi, causando il blocco dei pixel che non cambiano più colore. Premere delicatamente sullo schermo può sbloccare un pixel, ma può anche crearne altri. Inizia picchiettando sul pixel spento/bloccato e, se non funziona, applica una pressione delicata.
Metodo software
Esistono alcuni software che tentano di riparare i pixel spenti/bloccati facendoli ciclare rapidamente attraverso colori diversi. Accendendo e spegnendo i pixel tramite un software, i pixel spenti/bloccati possono potenzialmente essere riattivati. LCD Repair è uno di questi software ed è basato sul web. Dovrebbe funzionare indipendentemente dalla piattaforma, ma esistono anche programmi per diversi sistemi operativi.
Sostituzione dello schermo
Se i metodi elencati sopra non funzionano, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
William Elliott
Membro da: 04/14/15
80 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Hi I have the same problem. I checked the power source with a meter and it is good. I don’t have the pin numbers to check to see if power is getting to the battery. Is there any way or any one that you know of that you can recommend that replaces mother boards for those units?
Stewarts Stewart - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 3,861
