Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le cuffie non si accendono o si spengono rapidamente
Le cuffie non si accendono affatto o durano meno di quanto previsto dal design del prodotto.
Problema alla batteria
Assicurati che le cuffie siano state caricate per il tempo necessario utilizzando il caricabatterie fornito in dotazione. Se le cuffie non si accendono affatto, una possibile causa potrebbe essere una batteria difettosa. Se le cuffie si accendono ma si scaricano più velocemente di quanto dichiarato dal produttore, la causa più probabile è una batteria difettosa.
Le cuffie non si adattano correttamente alla testa
Le cuffie non si adattano correttamente o non restano in posizione sulla testa.
Non si adattano
Queste cuffie sono regolabili per adattarsi a diverse dimensioni della testa. Per prima cosa, controlla di aver regolato le cuffie nel modo appropriato per la tua testa. Se non funziona, le cuffie potrebbero avere un difetto strutturale o essere rotte. Il problema può essere risolto ricostruendo correttamente il telaio o sostituendolo.
Telaio rotto
Se il telaio delle cuffie si è separato o spezzato a causa di un danno fisico, è necessario un pezzo di ricambio.
Il microfono non rileva la voce
Il microfono non registra o non rileva la voce.
Microfono rotto
Per prima cosa, assicurati che il microfono non sia disattivato (muto). Se il microfono non è disattivato e le cuffie continuano a non rilevare la voce, il microfono potrebbe essere rotto. Se il microfono è rotto, le cuffie non rileveranno la voce o potrebbero farlo solo a tratti. Un problema comune è che sia necessario un aggiornamento firmware. Per risolvere il problema, dovrai visitare il sito web di Astro Gaming ed eseguire l'aggiornamento firmware. Se il firmware è aggiornato, sarà necessario riparare il microfono.
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Le cuffie non riescono a connettersi a una rete Wi-Fi.
Radio/trasmettitore rotto
Controlla che l'opzione Wi-Fi sia attiva. Se l'opzione Wi-Fi è attiva e funzionante ma non si connette comunque, verifica la connettività wireless della sorgente Wi-Fi nelle vicinanze e assicurati che sia entro il raggio di portata delle A50, che è di circa 7,5 metri. Se dopo aver controllato l'attività dell'opzione Wi-Fi e la connettività Wi-Fi non riesci ancora a connetterti, il problema è un trasmettitore rotto, che dovrà essere sostituito o riparato.
Impossibile sentire audio o si sente solo rumore statico
L'audio proveniente dalle cuffie non è quello atteso.
Altoparlante rotto/danneggiato
Se non esce alcun suono dagli altoparlanti delle cuffie (da entrambi o solo da uno) o se si sente solo rumore statico, assicurati innanzitutto che le cuffie siano accese o che tu sia connesso al trasmettitore radio. Se le cuffie sono accese e la connessione al trasmettitore è stata stabilita correttamente, l'altoparlante dovrà essere sostituito o riparato.
Sovanna Rice
Membro da: 10/28/15
113 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G5
4 Membri
48 guide realizzate
25 Commenti
how do you fix a faulty battery? my headset just wont turn on at all
Andreya Deluca - Rispondi Condividi
i have a problem with my head set today i was playing and the head set was on low battery and it died so i charged them aftern that it wont turn on
Mohammed Alfattan - Rispondi Condividi
So how do you repair the microphone? Firmware is updated and everything. Still my mic will not work at all. Please help!
Jake Duffee - Rispondi Condividi
Bro. Did u know how ?
hafed_1234_koo0oo - Rispondi Condividi
My head set won’t turn on at all I tryed the hard reset with holding the game button and equalizer won’t turn on tryed hooking it to the pc still won’t turn on wen I look on my Xbox it says it’s all plugged in and working but no power light please help
Shane - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 231
Tutti i Tempi: 51,101
