Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Malfunzionamento della RAM
Il dispositivo non riesce a eseguire più programmi contemporaneamente o appare la schermata blu.
Stick di RAM danneggiato
È possibile che lo stick di RAM avesse un difetto iniziale sfuggito al controllo qualità e peggiorato nel tempo. Apri l'alloggiamento della RAM e verifica se lo stick presenta alterazioni. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire lo stick di RAM.
Surriscaldamento dello stick di RAM
Un calore eccessivo può causare il guasto dello stick di RAM. Il calore proveniente dai componenti adiacenti nel dispositivo può penetrare nell'alloggiamento della RAM, provocando danni. Se il dispositivo è lento e risulta caldo al tatto, spostalo in un'area più fresca e ben ventilata per evitare danni permanenti.
Malfunzionamento dell'unità disco
Quando inserisci un disco nell'unità, questa non lo legge o non dà alcun segno di attività.
Mancata lettura dei dischi
I CD che stai provando a leggere potrebbero essere danneggiati o sporchi. Prova almeno due o tre CD diversi; se il problema persiste, l'unità stessa potrebbe essersi guastata. In tal caso, sarà necessario sostituire l'unità disco.
Unità disco impolverata
L'unità disco del dispositivo potrebbe essere ostruita da polvere o altri detriti, impedendole di leggere correttamente i CD. Pulisci l'unità con cura utilizzando una bomboletta di aria compressa, facendo attenzione a non danneggiare il delicato interno dell'unità stessa.
Batteria esaurita
La batteria non si carica nemmeno quando è collegata al caricabatterie.
Durata dell'autonomia della batteria
Se il portatile funziona correttamente quando è collegato all'alimentazione, il problema risiede nella batteria. La maggior parte delle batterie ha un'autonomia della batteria limitata e spesso perde la capacità di mantenere la carica nel giro di due anni. Quindi, questo problema non è insolito. Per migliorare l'autonomia della batteria, in questo caso, ricorda che le batterie agli ioni di litio durano più a lungo se mantenute cariche il più possibile. Ciò smentisce il mito secondo cui lasciare che il computer si spenga completamente per poi ricaricarlo aiuti a mantenere efficiente la batteria.
Batteria rotta
La batteria rimovibile sotto il dispositivo potrebbe essere fisicamente danneggiata o rotta. Capovolgi il computer e rimuovi la batteria usando l'interruttore accanto ad essa. Controlla se sono presenti fori o fratture evidenti sulla batteria. In caso affermativo, inserisci una nuova batteria nel dispositivo.
Malfunzionamento del disco rigido
Disco rigido in fase di rottura
È molto probabile che un disco rigido stia cedendo se inizia a emettere suoni di sfregamento o ronzii. Ciò porterà inevitabilmente a un guasto fisico del disco rigido, rendendone necessaria la sostituzione.
Guasto logico
Questo si verifica quando la struttura dei file di un disco rigido è danneggiata, piuttosto che l'hardware vero e proprio. Ciò può accadere a causa di errori umani, infezioni da malware e file corrotti. Un servizio di recupero dati può risolvere questo problema, a patto che il dispositivo si avvii. Se non riesci ad avviare il dispositivo normalmente, prova ad avviarlo in modalità provvisoria per accedere al desktop ed eseguire un software di recupero per dischi rigidi.
Tastiera/tasti non rispondenti
Tasti bloccati
Se un tasto non può essere premuto, potrebbe esserci qualcosa al di sotto. Rimuovi il tasto e assicurati che non vi sia nulla sotto, pulendo l'area se necessario. Dopodiché, rimetti il tasto al suo posto.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, potrebbe essere necessario sostituire ogni singolo tasto.
Richard
Membro da: 02/07/17
36.294 Reputazione
11 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 711
