Salta al contenuto principale
Informazioni di base
  • Riavvia il telefono: un semplice riavvio può risolvere problemi temporanei. Spegni completamente il telefono per 30 secondi, prova a riaccenderlo e verifica se c'è qualche cambiamento nel comportamento.
  • Controlla le impostazioni della batteria: se il telefono rileva il caricabatterie ma non si carica oltre una certa percentuale, è probabile che stia utilizzando una funzione di carica limitata per evitare l'invecchiamento precoce della batteria. Prova a cercare nelle impostazioni della batteria un'impostazione di Carica limitata o Protezione batteria e disattivala.
  • Controlla e prova un altro caricabatterie: un cavo di ricarica o un alimentatore danneggiato o di scarsa qualità possono impedire al dispositivo di ricevere l'energia necessaria per la ricarica rapida. Se il tuo telefono la supporta, prova la ricarica wireless. Se il telefono si carica in modalità wireless, controlla che nella porta non vi siano ostruzioni o danni. In caso contrario, prova a verificare il software del telefono o a sostituire la batteria.
  • Assicurati che la porta di ricarica sia pulita e priva di lanugine: lanugine, polvere o corrosione nella porta possono bloccare la connessione elettrica e rallentare la ricarica. Prova a pulire la porta di ricarica.
Fonte di alimentazione debole
Soluzione: prova con una fonte di alimentazione diversa
Non tutti i caricabatterie per telefoni sono uguali. Idealmente, se il caricabatterie del telefono ha una potenza maggiore, avrà il potenziale per caricarsi più velocemente.
  • Evita di utilizzare porte USB su computer portatili o in auto: spesso, l'energia fornita attraverso la porta USB di un computer portatile o di un'auto non è sufficiente per la ricarica rapida. Prova a passare a una presa a muro.
  • Assicurati di utilizzare un caricabatterie rapido verificato: alcuni caricabatterie più economici potrebbero pubblicizzare una velocità di ricarica rapida, senza fornire effettivamente il wattaggio necessario. Il wattaggio normale per la ricarica rapida parte da circa 18 W e solitamente arriva fino a 65 W, ma alcuni possono superarlo. Controlla il wattaggio del tuo caricabatterie per assicurarti che sia una vera ricarica rapida. Se il wattaggio non è elencato sul caricabatterie, puoi utilizzare questo calcolatore di watt per calcolarlo.
Porta di ricarica sporca
Soluzione: pulisci la porta di ricarica
Considera quanto spesso porti il telefono in tasca o in borsa durante il giorno. Cos'altro c'è in quella tasca o in quella borsa? Se la griglia altoparlante e il microfono nella parte inferiore del telefono sono ostruiti da polvere e altri detriti, è probabile che anche la porta di ricarica sia ostruita.
  • Ispeziona la porta usando una torcia. È comune che pezzetti di lanugine o sporcizia vi rimangano intrappolati. Questi si comprimono sul fondo della porta con i caricamenti ripetuti.
  • Controlla l'inserimento del cavo. Il connettore si inserisce a filo con la parte inferiore del telefono? Dovrebbe. Se è inclinato o c'è uno spazio dove si vede ancora il metallo del caricabatterie, è il momento di una buona pulizia.
  • Se ci sono detriti nella porta, puliscila a fondo: usa un cotton fioc o un bastoncino personalizzato, una piccola spazzola a setole morbide o aria compressa/alternativa ecologica per eliminare le ostruzioni ostinate.
Evita di inserire oggetti metallici nella porta, poiché i pin metallici all'interno si danneggiano facilmente. Inoltre, mettere accidentalmente in contatto i pin tra loro può causare danni elettrici.
Software obsoleto o con bug
Soluzione: aggiorna il software del telefono o ripristina la versione release precedente
Un software poco ottimizzato o con bug può scaricare rapidamente la batteria. Se il problema alla batteria è iniziato improvvisamente, potrebbe essere dovuto a un aggiornamento dell'app o a una patch del telefono. La versione più recente potrebbe avere funzionalità che richiedono molte risorse o un bug che scarica involontariamente la batteria. Se il telefono consuma molta energia, sembrerà che si carichi lentamente o non si caricherà affatto, perché il tasso di consumo energetico è vicino a quello di ricarica. In questo caso potresti anche notare che il telefono scotta.
  • Ci sono app aggiornate di recente? Apri l'app Google Play Store, tocca l'icona del profilo in alto a destra, quindi seleziona Gestisci app e dispositivo. Poi, seleziona la scheda Gestisci e, dal menu a tendina Ordina per, scegli Aggiornate di recente per vedere un elenco delle tue app aggiornate.
  • Chiudi qualsiasi app che sembra essere responsabile e verifica se ciò influisce sull'autonomia della batteria. Disinstalla eventuali app presenti in entrambi gli elenchi (aggiornate di recente e che consumano grandi quantità di batteria) che hanno un impatto negativo. Se l'autonomia della batteria migliora, prova a reinstallare l'app.
  • Una nuova installazione del sistema operativo è una misura drastica per migliorare l'autonomia della batteria, ma potrebbe essere comunque utile se qualche corruzione sta contribuendo al problema.
Porta di ricarica difettosa
Soluzione: ispeziona e sostituisci la porta
Se noti bruciature o danni, se hai pulito a fondo tutta la sporcizia dalla porta o se tutto sembrava immacolato fin dall'inizio, la porta potrebbe essere difettosa.
Batteria vecchia
Soluzione: sostituisci la batteria
Le batterie ai polimeri di litio si degradano nel tempo, riducendo la loro capacità di caricarsi rapidamente. Se hai un telefono Android datato, il problema potrebbe essere causato dalla batteria.
  • Controlla l'utilizzo della batteria nel menu Batteria all'interno delle Impostazioni. Nelle impostazioni, cerca l'opzione Batteria e cerca Salute batteria o Stato batteria.
    • In alternativa, puoi utilizzare app di terze parti come AccuBattery o Ampere per monitorare il tasso di ricarica del telefono e la salute generale della batteria.
  • Se riscontri che la capacità massima del telefono è inferiore all'80%, dovresti considerare la sostituzione della batteria. Assicurati di seguire la guida di sostituzione della batteria per il tuo telefono specifico.
Scheda logica danneggiata
Soluzione: ispeziona e sostituisci la scheda logica
La scheda logica principale del telefono ospita la maggior parte delle sue funzionalità. Se uno qualsiasi dei piccoli componenti sulla scheda ha smesso di funzionare o è stato danneggiato, è ragionevole supporre che questa sia la causa, a patto che nient'altro in questa pagina abbia funzionato.
  • Controlla se ci sono segni di problemi alla scheda, come componenti bruciati o incrinati, residui di liquidi, corrosione o piegature. Se noti del liquido, fai riferimento alla nostra Wiki sui danni da liquidi nei dispositivi elettronici. Sebbene inizialmente pensata per gli iPhone, la guida ai danni da liquidi su iPhone fornisce informazioni preziose che possono essere utili anche per il tuo telefono.
  • La sostituzione della scheda logica è spesso la soluzione più pratica per chi esegue riparazioni fai-da-te quando la scheda ha smesso di funzionare.
  • Anche se può essere impegnativo, la scheda stessa può essere riparata. Tuttavia, ciò richiede strumenti specializzati e competenze di microsaldatura. Se sei curioso di iniziare con la microsaldatura, ecco alcune ottime risorse da leggere e da guardare per aiutarti a iniziare.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
6 Commenti
هاتف اندرويد عوطل في شحن
ossama sbabti - Rispondi Condividi
هاتف اندروايد لا يشحن
Şarjı hızlı dolmuyor
Rıza Dündar - Rispondi Condividi
Şarjı hızlı girmiyor
Chargé en 45 minutes
Drey Frêne - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 53
Ultimi 7 giorni: 277
Ultimi 30 giorni: 1,208
Tutti i Tempi: 11,291
