Salta al contenuto principale
Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico
Cosa ti serve
  1. Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Ispeziona le tue porte: passo 1, immagine 1 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Ispeziona le tue porte: passo 1, immagine 2 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Ispeziona le tue porte: passo 1, immagine 3 di 3
  2. Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Soffia aria all'interno della porta USB-C: passo 2, immagine 1 di 2 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Soffia aria all'interno della porta USB-C: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Dust Blower
    $5.99
    • Non usare la bocca per soffiare all'interno della tua porta USB-C, l'umidità del tuo respiro potrebbe danneggiare i contatti.
    • Inserisci la punta del soffiatore o il beccuccio di aria compressa in un angolo della porta.
    • Questo dà modo alla sporcizia di fuoriuscire dalla porta.
    • Soffia un po' d'aria dentro la porta.
    • Collega il tuo dispositivo per controllare se funziona e se il connettore è completamente inserito.
    • Se il tuo dispositivo non funziona o non si connette correttamente, scollegalo e ripeti il procedimento di soffiaggio.
    • Se il tuo dispositivo ancora non funziona o non si collega correttamente dopo più tentativi, vai al prossimo passo.
  3. Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Spazzola la tua porta USB-C: passo 3, immagine 1 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Spazzola la tua porta USB-C: passo 3, immagine 2 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Spazzola la tua porta USB-C: passo 3, immagine 3 di 3
    • Non usare nessuno strumento di metallo per pulire la porta USB-C perché rischi di danneggiarla.
    • Inserisci la parte superiore dello spazzolino, per esempio uno spazzolino da denti asciutto, all'interno della porta, accertandoti che le setole circondino il contatto centrale (la superficie nera al centro della porta).
    • Ruota delicatamente lo spazzolino con piccoli movimenti circolari per rompere eventuali grumi di sporcizia.
    • Rimuovi lo spazzolino e usa un soffiatore o l'aria compressa per far uscire ogni tipo di sporcizia.
    • Se della sporcizia rimane incastrata, reinserisci lo spazzolino e ruotalo per far sì che le setole facciano scivolare via tutto lo sporco.
    • Collega il tuo dispositivo e controlla se funziona. Se ancora non funziona, vai al prossimo step.
  4. Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Pulisci la porta con alcool isopropilico: passo 4, immagine 1 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Pulisci la porta con alcool isopropilico: passo 4, immagine 2 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Pulisci la porta con alcool isopropilico: passo 4, immagine 3 di 3
    • Segui questa guida per creare un cotton fioc su misura.
    • Puoi anche usare uno scovolino per denti con la punta con setole (senza aroma).
    • Puoi usare un normale cotton fioc, ma la maggior parte sono troppo spessi e hanno un cotone troppo lento che può impigliarsi nei bordi taglienti.
    • Applica poche gocce di alcool isopropilico altamente concentrato (>90%) sul cotone.
    • Inserisci il tuo strumento tra il contatto centrale e il perimetro della stessa porta USB-C.
    • Non forzare lo strumento nella porta perché rischi di rompere il contatto.
    • Fai scivolare lo strumento lungo il perimetro della porta per pulirla.
    • Aspetta qualche minuto per far evaporare l'alcool isopropilico prima di collegare il tuo dispositivo e provarlo.
  5. Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Soffia aria all'interno della porta audio: passo 5, immagine 1 di 2 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Soffia aria all'interno della porta audio: passo 5, immagine 2 di 2
    • Non usare la bocca per soffiare nella porta audio perché l'umidità del tuo respiro potrebbe danneggiare i contatti.
    • Inserisci la punta del soffiatore o il beccuccio dell'aria compressa a una estremità della porta.
    • Questo permette a tutta la sporcizia di fuoriuscire.
    • Soffia un poco di aria all'interno della porta.
    • Collega il tuo dispositivo per controllare se funziona e se il connettore è inserito del tutto.
    • Se il tuo dispositivo non funziona o non si collega correttamente, scollegalo e ripeti il procedimento di soffiaggio.
    • Se il tuo dispositivo continua a non funzionare o non collegarsi correttamente dopo vari tentativi, vai al prossimo step.
  6. Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Spazzola la tua porta audio: passo 6, immagine 1 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Spazzola la tua porta audio: passo 6, immagine 2 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Spazzola la tua porta audio: passo 6, immagine 3 di 3
    • Non usare nessuno strumento metallico per pulire la porta audio perché potresti danneggiarla.
    • Inserisci la punta di uno spazzolino, ad esempio uno spazzolino da denti asciutto, dentro la porta audio.
    • Gira delicatamente lo spazzolino con movimenti circolari per rompere i grumi di sporcizia.
    • Rimuovi lo spazzolino e usa un soffiatore o dell'aria compressa per tirare fuori tutto lo sporco.
    • Se dello sporco rimane incastrato, reinserisci lo spazzolino e ruotalo per permettere alle setole di rimuovere tutta la sporcizia.
  7. Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Pulisci la porta audio con alcool isopropilico: passo 7, immagine 1 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Pulisci la porta audio con alcool isopropilico: passo 7, immagine 2 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Pulisci la porta audio con alcool isopropilico: passo 7, immagine 3 di 3
    • Segui questa guida per creare un cotton fioc.
    • Puoi usare un normale cotton fioc, ma la maggior parte di essi è troppo spesso e il cotone può rimanere impigliato all'interno.
    • Inserisci il tuo strumento nella porta audio.
    • Non forzare lo strumento nella porta perché rischi di danneggiare i contatti.
    • Ruota lo strumento avanti e indietro dentro la porta per pulirla.
    • Aspetta qualche minuto per far evaporare l'alcool isopropilico prima di collegare il tuo dispositivo e testarlo.
  8. Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Soffia aria all'interno della porta USB-A: passo 8, immagine 1 di 2 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Soffia aria all'interno della porta USB-A: passo 8, immagine 2 di 2
    • Non soffiare con la bocca all'interno della tua porta USB-A, perché l'umidità del tuo respiro può danneggiare i contatti.
    • Inserisci la punta di un soffiatore d'aria o il beccuccio dell'aria compressa ad una estremità della porta.
    • Questo lascia lo spazio per la fuoriuscita della sporcizia.
    • Soffia un po' d'aria nella porta.
    • Collega il tuo dispositivo per controllare se funziona e se il connettore è correttamente inserito.
    • Se il tuo dispositivo non funziona o non è collegato correttamente, scollegalo e ripeti il procedimento.
    • Se il tuo dispositivo ancora non funziona o non si collega correttamente dopo più tentativi, passa al prossimo step.
  9. Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Spazzola la tua porta USB-A: passo 9, immagine 1 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Spazzola la tua porta USB-A: passo 9, immagine 2 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Spazzola la tua porta USB-A: passo 9, immagine 3 di 3
    • Non usare nessuno strumento di metallo per pulire la porta USB-A perché rischi di danneggiarla.
    • Inserisci la punta di uno spazzolino, ad esempio uno spazzolino da denti asciutto, nelle porta.
    • Fai scorrere delicatamente lo spazzolino avanti e indietro per rompere qualsiasi grumo di sporcizia.
    • Togli lo spazzolino e usa un soffiatore o dell'aria compressa per far uscire tutto lo sporco.
    • Se rimane incastrato dello sporco, reinserisci lo spazzolino e ruotalo in modo da far scivolare fuori ogni tipo di sporco.
    • Collega il tuo dispositivo e controlla se funziona. Se ancora non funziona, passa al prossimo step.
  10. Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Pulisci la porta USB-A con alcool isopropilico: passo 10, immagine 1 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Pulisci la porta USB-A con alcool isopropilico: passo 10, immagine 2 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Pulisci la porta USB-A con alcool isopropilico: passo 10, immagine 3 di 3
    • Segui questa guida per preparare un cotton fioc su misura.
    • Puoi usare un normale cotton fioc, ma la maggior parte sono troppo spessi e il cotone può incastrarsi negli angoli.
    • Inserisci il tuo strumento nella porta USB-A.
    • Non forzare lo strumento nella porta perché rischi di danneggiare i contatti e far rimanere incastrato lo strumento.
    • Fai scivolare avanti e indietro lungo la porta per pulirla.
    • Aspetta qualche minuto per far evaporare l'alcool prima di collegare il tuo dispositivo e testarlo.
  11. Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Soffia aria all'interno della porta HDMI: passo 11, immagine 1 di 2 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Soffia aria all'interno della porta HDMI: passo 11, immagine 2 di 2
    • Non soffiare con la bocca all'interno della tua porta HDMI, perché l'umidità del tuo respiro può danneggiare i contatti.
    • Questo lascia abbastanza spazio per uscire a tutta la sporcizia.
  12. Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Spazzola la tua porta HDMI: passo 12, immagine 1 di 2 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Spazzola la tua porta HDMI: passo 12, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spazzolino, ad esempio uno spazzolino da denti asciutto, nelle porta, accertandoti che le setole circondino la superficie del contatto centrale (la superficie nera in mezzo alla porta HDMI).
  13. Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Pulisci la porta HDMI con alcool isopropilico: passo 13, immagine 1 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Pulisci la porta HDMI con alcool isopropilico: passo 13, immagine 2 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Pulisci la porta HDMI con alcool isopropilico: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci il tuo strumento tra il contatto centrale e il perimetro della stessa porta HDMI.
    • Non forzare lo strumento nella porta perché rischi di rompere il contatto centrale
  14. Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Soffia aria all'interno della porta di ricarica: passo 14, immagine 1 di 2 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Soffia aria all'interno della porta di ricarica: passo 14, immagine 2 di 2
    • Non soffiare con la bocca all'interno della tua porta di ricarica, perché l'umidità del tuo respiro può danneggiare i contatti.
    • Questo lascia spazio alla sporcizia di fuoriuscire dalla porta.
  15. Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Spazzola la tua porta di ricarica: passo 15, immagine 1 di 2 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Spazzola la tua porta di ricarica: passo 15, immagine 2 di 2
    • Non usare nessuno strumento di metallo per pulire la porta di ricarica perché rischi di danneggiarla.
    • Inserisci la punta di uno spazzolino, ad esempio uno spazzolino da denti asciutto, nella porta.
    • Fai girare delicatamente lo spazzolino con movimenti circolari per rompere tutti i grumi di sporcizia.
  16. Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Pulisci la porta di ricarica con alcool isopropilico: passo 16, immagine 1 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Pulisci la porta di ricarica con alcool isopropilico: passo 16, immagine 2 di 3 Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico, Pulisci la porta di ricarica con alcool isopropilico: passo 16, immagine 3 di 3
    • Inserisci il tuo strumento nella porta di ricarica.
    • Non forzare lo strumento nella porta perché rischi di danneggiare i contatti o far rimanere incastrato il cotone nella porta.
    • Ruota lo strumento lungo il perimetro della porta per pulirla.
Conclusione
Per altre guide generali su competenze elettroniche, clicca qui.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
236.291 Reputazione
1.168 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
25.536 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
This comes at a time where my Galaxy S9 thinks the port is broken so often I've changed to my old phone and gotten a wireless charger. Might as well give it a proper deep clean some day.
FarmYard Gaming - Replica Condividi
There isn't much evidence to support that cleaning ports like this is going to make any real difference. Ports get dirty due to abuse. Ports fail because of abuse. Cleaning an abused port isn't the fix. A single drop of light machine oil, wd40, sewing machine oil, or paraffin oil is all that is required to service connection ports. Unless there is half a cream cheese bagel jammed inside a usb port, this guide is rubbish.
Jade - Replica Condividi
I frequently clean the compressed pocket lint from my phone's USB-C port, using a piece of stripped, solid-core wire. (Either 22AWG or 24AWG, I forget the size) I've never needed to clean the contacts themselves, it's always been compressed pocket lint at the very end.
The phone is a Note9, to give an idea on age and how long I've been using this method of cleaning.
Andrew Young - Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 136
Ultimi 7 Giorni: 1,116
Ultimi 30 Giorni: 4,643
Tutti i Tempi: 61,891
