Salta al contenuto principale
Informazioni generali
  • Riavvia il telefono: un semplice riavvio può risolvere problemi temporanei. Spegni completamente il telefono per 30 secondi, prova a riaccenderlo e verifica se ci sono cambiamenti nel comportamento.
  • Assicurati di usare un caricabatterie rapido: se desideri sfruttare le funzionalità di ricarica rapida del telefono, assicurati di utilizzare un caricabatterie rapido. Questi sono solitamente classificati a 7 kW o 22 kW.
  • Chiudi tutte le app aperte: le app in esecuzione in background possono consumare la batteria, facendo aumentare i tempi di ricarica.
  • Prova un caricabatterie diverso: un cavo di ricarica o un adattatore danneggiati o di scarsa qualità possono impedire al dispositivo di ricevere la potenza necessaria per la ricarica rapida.
  • Assicurati che la porta di ricarica sia pulita e priva di lanugine: lanugine, polvere o corrosione nella porta possono bloccare il collegamento elettrico e rallentare la ricarica. Prova a pulire la porta di ricarica.
  • Non usare il telefono mentre è in carica: l'uso attivo, specialmente per attività impegnative come il gaming, aumenta il consumo della batteria e rallenta la ricarica.
Fonte di alimentazione debole
Soluzione: prova con una fonte di alimentazione diversa
Non tutti i caricabatterie per telefono sono uguali. Idealmente, se il caricabatterie del tuo telefono ha un wattaggio superiore, avrà il potenziale per ricaricare più velocemente.
  • Evita di usare le porte USB di laptop o quelle dell'auto: spesso, la potenza erogata tramite la porta USB di un laptop o quella di un'auto non è sufficiente per la ricarica rapida. Prova a passare a una presa a muro.
  • Assicurati di utilizzare un caricabatterie rapido verificato: alcuni caricabatterie più economici potrebbero pubblicizzare velocità di ricarica rapida senza fornire effettivamente il wattaggio necessario. Il wattaggio normale per la ricarica rapida parte da circa 18 W e arriva solitamente fino a 65 W, ma alcuni possono raggiungere valori superiori. Controlla il wattaggio del tuo caricabatterie per assicurarti che supporti davvero la ricarica rapida. Se il wattaggio non è indicato sul caricabatterie, puoi usare questo calcolatore di wattaggio per calcolarlo.
Porta di ricarica sporca
Soluzione: pulisci la porta di ricarica
Pensa a quanto spesso tieni il telefono in tasca o in borsa durante la giornata. Cos'altro c'è in quella tasca o borsa? Se la griglia altoparlante e quella del microfono nella parte inferiore del telefono sono ostruite da polvere e altri detriti, è probabile che anche la porta di ricarica sia ostruita.
  • Ispeziona la porta usando una torcia. È comune che pezzetti di lanugine o sporcizia si incastrino. Con le ricariche ripetute, vengono compressi sul fondo della porta.
  • Controlla l'inserimento del cavo. Il connettore lightning si inserisce a filo con la parte inferiore del telefono? Dovrebbe farlo. Se è inclinato o c'è uno spazio dove si vede ancora la parte metallica del caricabatterie, è arrivato il momento di una buona pulizia.
  • Se ci sono detriti nella porta, puliscila accuratamente. Prova a creare un bastoncino pulizia personalizzato per pulire tutte le zone più piccole della porta di ricarica.
Attenzione
Evita di inserire oggetti metallici nella porta, poiché i pin metallici interni si danneggiano facilmente. Inoltre, collegare inavvertitamente i pin tra loro può causare danni elettrici.
Software non aggiornato o con bug
Soluzione: aggiorna il software del telefono o torna alla precedente versione release stabile
Un software poco ottimizzato o con bug può far scaricare la batteria rapidamente. Se il problema alla batteria è iniziato improvvisamente, potrebbe essere dovuto all'aggiornamento di un'app o a una patch del telefono. La versione più recente potrebbe avere funzionalità che richiedono molte risorse o un bug che causa un consumo involontario della batteria. Se il telefono consuma molta energia, sembrerà che la ricarica sia lenta perché la velocità di consumo energetico è vicina a quella di carica. In questo caso, potresti anche notare che il telefono scotta.
  • Qualche app è stata aggiornata di recente? Apri l'app Google Play Store, tocca l'icona del tuo profilo in alto a destra, quindi seleziona Gestisci app e dispositivo. Successivamente, seleziona la scheda Gestisci e, dal menu a tendina Ordina per, scegli Aggiornate di recente per vedere l'elenco delle app aggiornate.
  • Chiudi qualsiasi app che sembri essere la causa del problema e verifica se influisce sull'autonomia della batteria. Disinstalla le app che rientrano in questa categoria (aggiornate di recente e con un consumo elevato di batteria) che influiscono negativamente. Se l'autonomia della batteria migliora, prova a reinstallare l'app.
  • Un'installazione pulita del sistema operativo è una misura drastica per risolvere i problemi di autonomia della batteria, ma potrebbe essere comunque molto utile se la causa è un file corrotto.
Porta di ricarica difettosa
Soluzione: ispeziona e sostituisci la porta
Se noti bruciature o danni, o se hai pulito a fondo tutta la sporcizia dalla porta, o ancora se dall'inizio sembrava immacolata, la porta potrebbe essere difettosa.
Batteria vecchia
Soluzione: sostituisci la batteria
Le batterie ai polimeri di litio si degradano nel tempo, riducendo la loro capacità di ricaricarsi rapidamente. Se hai un telefono Android datato, il problema potrebbe essere causato dalla batteria.
  • Controlla l'utilizzo della batteria nel menu dedicato all'interno delle Impostazioni. Nelle impostazioni, cerca l'opzione Batteria e verifica la voce Salute batteria o Stato batteria.
    • In alternativa, puoi utilizzare app di terze parti come AccuBattery o Ampere per monitorare la velocità di ricarica del telefono e la salute generale della batteria.
  • Se noti che la capacità massima del telefono è inferiore all'80%, dovresti prendere in considerazione la sostituzione della batteria. Assicurati di seguire la guida di riparazione della batteria specifica per il tuo telefono.
Scheda logica danneggiata
Soluzione: ispeziona e sostituisci la scheda logica
La scheda logica principale del telefono ospita la maggior parte delle sue funzionalità. Se uno dei piccoli componenti sulla scheda ha smesso di funzionare o è stato danneggiato, è ragionevole supporre che questa sia la causa, ammesso che nient'altro in questa pagina abbia funzionato.
  • Controlla se ci sono segni di problemi alla scheda, come componenti bruciati o crepati, residui di liquidi, corrosione o piegature. Se noti tracce di liquidi, consulta la nostra Wiki sui danni da liquidi nei dispositivi elettronici. Sebbene sia stata inizialmente progettata per iPhone, la guida ai danni da liquidi per iPhone fornisce informazioni preziose che possono essere utili anche per il tuo telefono.
  • Sostituire la scheda logica è spesso la soluzione più pratica per un utente esperto di fai-da-te la cui scheda ha smesso di funzionare.
  • Sebbene possa essere difficile, la scheda stessa può essere riparata. Tuttavia, ciò richiede strumenti specializzati ed esperienza nella microsaldatura. Se sei curioso di avvicinarti alla microsaldatura, ecco alcune ottime risorse da leggere e da guardare per aiutarti a iniziare.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
3 Commenti
Garder batterie
Drey Frêne - Rispondi Condividi
Garder le batterie
Fonction batterie bien gardé le batterie 🔋
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 43
Ultimi 7 giorni: 251
Ultimi 30 giorni: 980
Tutti i Tempi: 15,894
