Salta al contenuto principale
Informazioni generali
Prima di iniziare qualsiasi riparazione importante sul dispositivo, verifica quanto segue:
  • Riavvia il computer. Riavviare correttamente il portatile finalizza eventuali riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l'opzione di riavvio nel menu Start.
  • Esegui uno spegnimento forzato. Spegni il portatile. Una volta spento, tieni premuto il pulsante di accensione per 15-30 secondi. Attendi un momento, quindi prova a riaccenderlo.
Utilizzo intenso
Soluzione: massimizzare le impostazioni di efficienza
L'autonomia della batteria dichiarata e quella pratica variano spesso notevolmente. La pagina delle specifiche del tuo nuovo portatile Acer potrebbe vantare da 7 a 8 ore, ma è improbabile che tu le raggiunga con un uso tipico. Questi numeri sono ottenuti in scenari precisamente controllati e idealizzati. Vogliono venderti un computer. Vogliono che tu veda i numeri dello scenario migliore.
Ridurre al minimo il consumo energetico del portatile
Se non l'hai già fatto, usa le seguenti impostazioni e raccomandazioni per creare un profilo energetico più basso e vedere se l'utilizzo in condizioni ideali risolve il problema. Questo ti aiuterà a capire se il problema è nell'hardware o se la batteria sta solo soffrendo per un carico eccessivo.
  • Controlla cosa sta consumando la batteria. Vai su Impostazioni > Sistema > Batteria. Questo ti darà un'analisi di ciò che sta drenando energia. Limita l'uso di app che consumano molta energia o accetta il loro impatto sull'autonomia della batteria.
    • Le schede di navigazione internet eccessive possono consumare molta energia, specialmente per i browser che richiedono molta memoria come Chrome. Prova a ridurre le schede aperte per un po' per vedere se l'autonomia della batteria migliora.
  • Riduci il timeout di blocco dello schermo o blocca lo schermo quando hai finito di usarlo. Queste impostazioni si trovano in Sistema > Alimentazione e sospensione.
  • Chiudi le applicazioni non necessarie e termina tutti i processi in background. Per terminare i processi in background:
    • Apri Gestione attività facendo clic destro sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Shift + Esc sulla tastiera. Puoi ottenere maggiori informazioni facendo clic su Più dettagli.
    • Seleziona i programmi da chiudere e fai clic su Termina attività in basso a destra.
      • Copie duplicate di software antivirus e altri bloatware sono ottimi candidati da eliminare.
    • Puoi imparare di più su Malware e Bloatware qui sotto.
  • Controlla la modalità di alimentazione del portatile facendo clic sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni in basso a destra. Regola il cursore su "migliore batteria" o seleziona "Massima efficienza energetica" dal menu a tendina. Questo potrebbe influire sulle prestazioni del portatile.
  • Regola la luminosità dello schermo: Abbassa la luminosità dello schermo per risparmiare energia della batteria.
  • Rimuovi le periferiche che consumano batteria: Scollega qualsiasi dispositivo esterno che assorbe energia dal portatile.
Usa il portatile per alcuni cicli con questa configurazione per vedere se l'autonomia della batteria aumenta in modo significativo. Se succede, probabilmente la causa è il tuo utilizzo e una batteria sostitutiva non aiuterà molto. Usa impostazioni più efficienti dal punto di vista energetico quando possibile, o rimani collegato a una presa di corrente per ottenere il massimo dalla tua macchina.
Potrebbe farti risparmiare tempo seguire i passaggi di calibrazione della batteria qui sotto mentre testi queste nuove impostazioni, dato che dovrai comunque caricare e scaricare la batteria.
La batteria necessita di calibrazione
A volte, il sistema di gestione della batteria può discostarsi dalla realtà e segnalare una batteria scarica quando ha ancora molta carica. Per calibrare la batteria sul tuo portatile Acer:
  1. Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre due ore.
  2. Scollega il portatile e usalo normalmente per scaricare la batteria.
  3. Salva il tuo lavoro quando vedi l'avviso di batteria scarica.
  4. Tieni acceso il portatile finché non va in sospensione a causa della batteria scarica.
  5. Attendi almeno cinque ore, quindi carica il portatile ininterrottamente al 100%.
Degrado o guasto della batteria
Le batterie sono dispositivi consumabili e, se usi il portatile da molti anni o sei solo un po' sfortunato, la batteria potrebbe essere esaurita.
  • Risistema la batteria (o il connettore della batteria): alcuni modelli di portatili Acer lo rendono più semplice di altri.
  • Controlla segni visibili di invecchiamento, rigonfiamento o perdita della batteria. Le batterie gonfie possono manifestarsi come difficoltà nell'usare il trackpad o la tastiera. Man mano che la batteria si espande, esercita una pressione verso l'alto sulla parte inferiore di questi componenti.
  • Se il tuo portatile è stato sottoposto a condizioni difficili, se esponi il tuo dispositivo a climi estremi, o se sei un utente esperto che consuma molte batterie, una replacement potrebbe essere la scelta migliore.
Se non riesci a trovare una guida di riparazione per il modello del tuo dispositivo Acer, non temere: aprire il portatile, scollegare il connettore della batteria e rimuovere le viti che fissano la batteria è tutto ciò che serve per la maggior parte dei modelli.
Malware
Non sono solo le app che intendi eseguire a consumare le risorse di sistema. Possono farlo anche software nefasti che potresti aver raccolto durante le tue esplorazioni su internet. Questi processi nascosti in background possono consumare una parte significativa dell'autonomia della batteria, anche quando apparentemente stai facendo poco.
  • Apri Gestione attività per controllare l'utilizzo del sistema. Puoi accedervi facendo clic destro sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Shift + Esc sulla tastiera.
    • Controlla i processi per vedere se qualcuno di essi sta consumando una grande quantità di risorse di sistema. Potrebbe essere necessario un po' di spirito critico e ricerca online per determinare di cosa si tratta.
    • Qualsiasi processo che utilizza più dell'8-10% che non riconosci dovrebbe essere ricercato e valutato. Una rapida ricerca su Google dovrebbe farti sapere se il processo è nefasto o meno.
  • Scarica un programma antimalware gratuito e affidabile o usa il software integrato nel tuo sistema operativo Windows. Questi strumenti possono scansionare la tua macchina alla ricerca di malware e avvisarti di eventuali programmi o file che potrebbero essere finiti sulla tua macchina a tua insaputa.
    • Malwarebytes è una raccomandazione sicura ed efficace al momento della stesura (2024).
    • Fai attenzione: alcuni presunti programmi antimalware sono essi stessi malware. L'utilizzo di ulteriori risorse di sistema drena ulteriormente la batteria. Cerca buone opzioni gratuite, o usa il programma preinstallato sul tuo sistema (cerca Windows Defender se utilizzi Windows 8 o versioni successive).
In futuro, segui le migliori pratiche per la sicurezza su internet. Questo ti impedirà di accumulare altro malware:
  • Usa software di blocco delle pubblicità come uBlock Origin per impedire alle pubblicità di caricarsi nel browser.
  • Non consentire a siti web di terze parti di scaricare software sul tuo computer.
  • Evita la pirateria di giochi o altri software. Spiacenti, pirati di internet, questi sono enormi vettori di infezione.
  • Evita email truffa e diffida fortemente di qualsiasi allegato in tutte le email. MAI fare clic su un link che non riconosci.
  • Mantieni il software aggiornato.
  • Riconosci i file .exe e MAI aprire file .exe sconosciuti. Se trovi questo tipo di file sul computer e non lo riconosci, dovresti eliminarlo immediatamente.
Bloatware
Anche le applicazioni che sai essere installate possono drenare più batteria di quanto pensi. Quante applicazioni sul tuo computer non vengono mai usate? O sono arrivate installate sulla tua macchina ma non le hai mai rimosse? È ora di fare un po' di pulizia.
  • Apri Gestione attività (premi Ctrl + Shift + Esc). Usa la scheda Avvio per disabilitare eventuali programmi di avvio non necessari. Se non sei sicuro che sia necessario, fai clic destro sul processo e seleziona Cerca online per ottenere ulteriori dettagli.
  • Apri il menu Start e scorri l'elenco delle applicazioni. Rimuovi tutto ciò che non usi. Fai clic destro e seleziona disinstalla per visualizzare il menu appropriato (o per rimuovere l'app se è stata installata da Microsoft Store).
  • Le persone sono spesso tentate di mantenere caricato il software Acer, ma non è necessario. I software per la regolazione di display o audio sono solitamente inutili, ma i software di supporto possono essere utili.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.798 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 86
Ultimi 30 giorni: 325
Tutti i Tempi: 5,455
