Salta al contenuto principale
Il tablet non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tablet.
Tieni premuto il pulsante di accensione
Prima di passare alla fase estrema di aprire il tablet, prova a tenere premuto il pulsante di accensione situato nell'angolo in alto a destra per circa 10 secondi. Se questo non accende il tablet, continua a leggere.
Batteria scarica o guasta
Collega il tablet a una fonte di alimentazione utilizzando l'adattatore da parete per caricarlo. Lascia il dispositivo in carica per 10-15 minuti. Se non si carica quando è collegato a una fonte di alimentazione, molto probabilmente hai una batteria guasta. Dovrai sostituirla. Vedi la nostra guida di riparazione della batteria per la sostituzione.
Display guasto
Se non ci sono segni di feedback dallo schermo, è possibile che il display sia guasto. Se il tablet emette suoni come se fosse in funzione e riesci a sentire componenti come il processore o la ventola, molto probabilmente il display è guasto e dovrai sostituirlo. Vai alla sezione Touch screen non responsivo situata in basso.
Pulsante di accensione rotto
Se il tablet si carica ma non riesci ad accenderlo, è possibile che si tratti di un problema semplice come il pulsante di accensione rotto. Vedi la nostra guida di riparazione del pulsante rotto per risolvere questo problema.
Scheda madre rotta
Se il tablet continua a non accendersi dopo aver provato tutte le soluzioni sopra indicate, potrebbe trattarsi della scheda madre bruciata o difettosa. Vedi la nostra guida di riparazione della scheda madre per le istruzioni sulla rimozione della scheda madre.
Il tablet non si carica
Collegare il tablet non avvia la ricarica
Connessione del cavo difettosa
Assicurati che il cavo USB non sia danneggiato o sporco. Successivamente, utilizza il caricabatterie da parete per provare a caricare il tablet.
Caricabatterie o cavo USB rotto
Prova a caricare il tablet con caricabatterie diversi per verificare se il cavo è difettoso.
Connettore dock ostruito o guasto
Pulisci il dock dove il micro USB si inserisce nel tablet e poi prova a caricare il dispositivo. Se continua a non caricarsi, il connettore potrebbe essere rotto e dovrà essere sostituito.
Problemi di connettività
Riscontri problemi di connessione a una rete wireless
Assicurati che la connessione sia valida e disponibile
Quando riscontri un problema di connettività, assicurati innanzitutto che la rete a cui stai cercando di connetterti sia valida. Prova a connetterti con un dispositivo diverso.
Controlla la configurazione
Se non c'è alcun problema con la rete, è molto probabile che tu abbia configurato le impostazioni wireless sul tablet in modo errato. Vai su Impostazioni → Network e configura la rete wireless a cui stai cercando di connetterti. La maggior parte delle reti wireless fornisce un IP DHCP anziché un IP statico. Assicurati inoltre di utilizzare il metodo di autenticazione corretto per la rete. Per alcune reti, potrebbe essere richiesto un certificato CA o un certificato utente. Puoi contattare il tuo fornitore di rete per queste informazioni.
Antenna Wi-Fi difettosa
Se le soluzioni sopra indicate non hanno funzionato, potresti avere un'antenna difettosa e dovrai sostituirla.
Audio limitato o distorto
Il tablet produce un suono distorto o nessun suono attraverso gli altoparlanti/le cuffie
Cuffie rotte
Prova le cuffie con un altro dispositivo per assicurarti che il problema non siano le cuffie. Ignora questo passaggio se il problema riguarda gli altoparlanti interni.
Altoparlante rotto
Un altoparlante rotto è il problema più probabile. Innanzitutto, pulisci il jack audio per assicurarti che non sia quello il problema. Se il suono è ancora distorto o non funziona, dovrai sostituire l'altoparlante. Vedi la nostra guida di sostituzione dell'altoparlante per ulteriore assistenza.
Il touch screen del tablet non è responsivo, ovvero non registra affatto il tocco o non lo registra nel modo desiderato.
Schermo o dita sporche
Lavati le mani e pulisci lo schermo con un panno e una soluzione detergente. Il touch screen è sensibile al calore, quindi per funzionare correttamente ha bisogno del contatto diretto con le dita umane o con uno stilo compatibile. Mani unte o uno schermo sporco potrebbero creare problemi di risposta.
Schermo rotto
Se pulire lo schermo non cambia nulla, riavvia il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 10-15 secondi per assicurarti che non sia un problema software. Se il touch screen continua a non rispondere correttamente, molto probabilmente hai uno schermo rotto e dovrai sostituirlo.
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.583 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
1 Commento
Tablet A110, is stuck at Acer logo,got to reboot screen rebooted still nothing. There is a small crack at bottom right corner! Any help would be appreciated. Takes a charge, vibrates when turned on,just frozen at logo?
rozpeterson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,253
