Salta al contenuto principale
L'Acer Aspire non si accende
Hai problemi con l'accensione del tuo portatile?
Nessun rilevamento della batteria
Controlla che il pacco batteria sia collegato correttamente; in caso contrario, segui la nostra guida al contrario per installarlo correttamente. Se questo non risolve il problema, verifica che non ci siano pin piegati dove viene alloggiata la batteria.
La batteria potrebbe anche non essere rilevata a causa dei collegamenti interni del portatile. Se è questo il caso, sarebbe meglio iniziare a cercare un nuovo portatile.
Batteria scarica o difettosa
Se la batteria è collegata correttamente ma non si carica, collega il cavo di alimentazione per caricarla. Attendi qualche secondo dopo averlo collegato per assicurarti che ci sia passaggio di corrente, quindi accendi il portatile. Per verificare se la batteria mantiene la carica, scollega il cavo di alimentazione dopo circa 20 minuti e riavvia il computer. Se si riavvia correttamente, la batteria mantiene la carica. In caso contrario, segui la nostra guida per sostituire la batteria.
Nessuna luce spia
Se sai che la batteria funziona, estraila e tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi (consiglio dal sito Acer). Successivamente, reinserisci la batteria e collega il cavo di alimentazione. La luce spia arancione di ricarica dovrebbe accendersi. Una volta che si accende la luce blu di carica completata, prova ad accendere il portatile. Se ancora non funziona, potresti dover sostituire la scheda madre.
Problemi con il display
Il computer mostra solo uno schermo nero
Se all'avvio il computer mostra solo uno schermo nero, potresti avere un virus. Dovrai eseguire un software antimalware, a meno che i dati salvati sul tuo portatile non ti servano. Se è questo il caso, puoi avviare il portatile e continuare a premere il tasto F8. Dovrebbe apparire un menu: seleziona RIPRISTINO. Clicca su OK e Avanti finché non arrivi a una schermata in cui scegliere GESTIONE RIPRISTINO. Questo ripristinerà le impostazioni di fabbrica del computer, ma cancellerà tutti i tuoi dati.
Display rotto
Se la luce spia è accesa e la batteria viene rilevata e caricata, è possibile che il display sia rotto.
Surriscaldamento
Troppi programmi in esecuzione
Il portatile può spesso surriscaldarsi perché è sovraccarico di lavoro. Per verificare se è questo il caso, chiudi tutti i programmi aperti e riavvia il portatile. Attendi qualche minuto e, se il rumore della ventola diminuisce, il problema è risolto. Se il portatile si surriscalda e si spegne senza che la ventola si avvii, prova le seguenti soluzioni.
Ventola non funzionante
Questa è spesso la causa più comune del surriscaldamento.
Per prima cosa dovresti verificare se è questo il caso. Per farlo, spegni il portatile, capovolgilo e poi riaccendilo. Se non senti la ventola avviarsi, significa che il processore della ventola non funziona e dovrai sostituirlo.
Processore della ventola ostruito
La ventola potrebbe ostruirsi e smettere di funzionare a causa di un accumulo di polvere. Per risolvere il problema, scollega tutti i cavi e rimuovi la copertura in plastica. Soffia aria compressa nella ventola per rimuovere tutta la polvere. Riposiziona la copertura e ricollega tutti i cavi.
Nota: per evitare questo problema, posiziona il portatile su superfici rigide per consentire all'aria della ventola di circolare correttamente.
Problemi con il controllo del volume
Verifica se il volume è disattivato facendo clic con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante nell'angolo in basso a destra della barra delle applicazioni, quindi trascina verso l'alto il controllo del volume o deseleziona il pulsante muto.
Se questo non risolve il problema, fai clic con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante e vai alle opzioni avanzate. Si aprirà un'interfaccia utente per gli altoparlanti che può essere modificata per impostazioni specifiche. Assicurati che siano selezionati gli 'altoparlanti portatile' come opzione e accetta o applica tutte le modifiche apportate.
Un altro possibile problema potrebbe riguardare la scheda audio o il driver audio, che potrebbero necessitare di una sostituzione o di un aggiornamento dell'aggiornamento per la scheda.
Problemi di prestazioni/Computer lento
Problemi di RAM
Se il computer è lento e ha difficoltà nelle operazioni, potrebbe trattarsi di un problema di RAM. Per verificare, vai in Gestione attività e seleziona la scheda Prestazioni. Questo ti mostrerà l'utilizzo della memoria. Se la memoria è piena, riavvia innanzitutto il computer: questo dovrebbe ripristinare la memoria.
Se la memoria è ancora piena, potrebbe essere necessario sostituire la RAM.
Disco rigido pieno
Se lo spazio del disco rigido è completamente esaurito, il computer aprirà i documenti più lentamente e la velocità e le prestazioni complessive dei processori diminuiranno. Puoi controllare lo spazio utilizzato del disco rigido facendo clic sulla scheda Computer nel Pannello di controllo o nella pagina Documenti. In basso verrà visualizzata la memoria utilizzata e quanto 'spazio libero' rimane sul disco rigido. Se il disco rigido è pieno, potresti dover rimuovere programmi e documenti o potrebbe essere necessario sostituirlo con un disco rigido più capiente.
Problemi di lettura CD/DVD
L'unità disco ottico legge CD e DVD affinché il computer possa visualizzarli. Alcuni problemi comuni possono includere l'incapacità di leggere il disco, problemi nella chiusura dell'unità disco ottico o piccoli oggetti incastrati al suo interno. Quando utilizzi l'unità disco ottico, assicurati che il disco sia orientato correttamente (il lato corretto rivolto verso l'alto). Puoi seguire le nostre guide per rimuovere l'unità disco ottico e sostituirla con una nuova o pulirla per un utilizzo migliore.
Tastiera non funzionante
Se l'intera tastiera o tasti specifici non funzionano, la tastiera può essere rimossa per essere riparata o sostituita. Segui la nostra guida per vedere come rimuovere la tastiera in sicurezza.
Danielle Hepperle
Membro da: 04/08/14
243 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G11
4 Membri
108 guide realizzate
80 Commenti
I am unable to update my Aspire 5263 the update screen runs continuously
Bill Ferguson - Rispondi Condividi
Sorry........
Cyber Elegant Lady - Rispondi Condividi
To a someone who I may our may not have F****d up their laptop................ Again soz...
Nice information
Ahmed tipu - Rispondi Condividi
I hope it works
Deborah Daramola - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 242,513
