Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il portatile non si accende o non risponde ad alcun comando.
Batteria non carica
Assicurati che il caricabatterie sia collegato correttamente al portatile. Dovrebbe accendersi una spia, a indicare che è in carica. Lascialo caricare senza accenderlo per almeno 24 ore.
Batteria malfunzionante
Se il portatile non si accende nemmeno dopo esserti assicurato che sia collegato e lasciato in carica, allora la batteria è difettosa e dovresti considerare di sostituirla.
Problemi allo schermo
È presente un danno fisico allo schermo o l'immagine è distorta. Ciò include crepe, righe, pixel morti e sfarfallio dello schermo.
Alimentazione inconsistente allo schermo
Se lo schermo sfarfalla, controlla che tutti i cavi e i collegamenti siano fissati correttamente. Se il problema persiste, il cavo di alimentazione è difettoso e dovresti considerare di sostituire lo schermo.
Cavo a nastro difettoso
Se sullo schermo sono presenti righe o pixel morti, il cavo a nastro potrebbe essere danneggiato e lo schermo dovrebbe essere sostituito.
Lo schermo è incrinato
Se lo schermo risulta ancora distorto, potrebbero esserci delle crepe, visibili o meno. Prova a guardare lo schermo da un'angolazione che potrebbe rendere eventuali crepe più visibili. Dovrai sostituire lo schermo.
Tasti non rispondenti
Nessun comando inviato tramite la tastiera viene registrato sullo schermo.
L'applicazione non risponde
Prova a scrivere in un'altra applicazione. L'applicazione corrente potrebbe essere bloccata o non selezionata.
Tastiera sporca
La tastiera potrebbe avere detriti in eccesso che bloccano i tasti. Prova a pulire la tastiera e riprova.
Tastiera difettosa
Prova a collegare una tastiera esterna al portatile e prova a scrivere con quella. Se funziona, significa che la tastiera integrata del portatile non funziona correttamente e deve essere sostituita. Qui trovi la nostra guida su come fare!
Surriscaldamento del dispositivo
Il dispositivo scotta al tatto o le ventole sono costantemente in funzione.
Accumulo di polvere
Se il portatile si surriscalda, controlla se nelle ventole di raffreddamento si è accumulata polvere. Rimuovi la polvere attorno alle ventole per migliorare il raffreddamento.
Ventole di raffreddamento malfunzionanti
Se le ventole di raffreddamento non girano e il portatile si surriscalda, dovresti verificare se sono collegate correttamente. Se sono collegate e continuano a non girare, dovrai sostituirle.
Avvio lento
Il computer impiega molto tempo ad accendersi e a configurarsi.
Virus e malware
Virus e malware sul portatile possono causare un avvio lento. Dovresti eseguire una scansione completa che elimini qualsiasi software dannoso, riducendo il tempo necessario per l'avvio del portatile.
Disco rigido corrente lento
Usa un programma per deframmentare il disco rigido corrente. Questo dovrebbe liberare spazio e velocizzare l'accesso ai file all'avvio. Se il portatile continua ad avviarsi lentamente, dovresti considerare di aggiungere un'unità a stato solido.
Dispositivo USB non rilevato
Qualsiasi dispositivo collegato alla porta USB non viene riconosciuto dal portatile.
Dispositivo USB difettoso
Collega un dispositivo USB diverso alla stessa porta. Se lo rileva, allora il dispositivo USB precedente era difettoso. Tuttavia, se dopo aver testato più dispositivi nessuno viene rilevato, controlla le altre porte USB.
Porte USB malfunzionanti
Collega il dispositivo a diverse porte USB sul portatile. Se viene rilevato, dovresti considerare di sostituire la prima porta USB.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 2,438
