Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Huawei P9, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Huawei P9, Smontaggio Huawei P9: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P9, Smontaggio Huawei P9: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P9, Smontaggio Huawei P9: passo 1, immagine 3 di 3
    • Huawei ha realizzato un iPhone telefono di lusso con costruzione unibody, ovvero monoscocca. Ma gli elementi tecnici sono interessanti quanto il contenitore?
    • LCD IPS-NEO da 5,2" 1920 x 1080 (~423 ppi)
    • CPU Octa-core Huawei Kirin 955 (4x 2.5 GHz Cortex-A72 + 4x 1.8 GHz Cortex-A53) e GPU Mali-T880 MP4
    • Doppia fotocamera posteriore 12 Mp, f/2.2, 27 mm, ottiche Leica, doppio flash a LED; fotocamera anteriore da 8 Mp
    • Memorizzazione interna da 32 o 64 GB, espandibile con MicroSD (fino a 128 GB in più)
    • Sensore impronte digitali posteriore
    • Android 6.0 Marshmallow
  2. Smontaggio Huawei P9: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P9: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P9: passo 2, immagine 3 di 3
    • Huawei batte Apple nella gara alla parte inferiore meglio raccordata: è un telefono sottile ma senza la famigerata gobba della fotocamera.
    • Linee di antenna, angoli smussati, in alluminio spazzolato e... viti Pentalobe? Il P9 sembra aver preso come legge il progetto dell'iPhone, fino a includere le terribili viti di tipo proprietario con testa a cinque lobi.
    • È la prima volta che vediamo queste esili viti Pentalobe al di fuori dell'ecosistema Apple; speriamo solo che sia un'eccezione e non la regola futura.
    • Parlando seriamente, non c'è alcuna buona ragione per usare viti Pentalobe. Hanno spessore ridotto e lobi circolari, il che le rende eccessivamente delicate nello svitamento. L'unica ragione per usarle è di impedire all'utente medio di toglierle facilmente.
  3. Smontaggio Huawei P9: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P9: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P9: passo 3, immagine 3 di 3
    • Supponendo di trovare altri tipi di imitazione progettuale dell'iPhone, prendiamo l'iSclack, nel caso ci sia anche qui la consueta trappola del cavo del sensore di impronte digitali.
    • Sembra che Huawei abbia sistemato il problema! C'è un lungo cavo a fisarmonica che permette al case posteriore di separarsi quasi completamente dal resto del telefono, rendendo molto facile la disconnessione del cavo.
    • Con un po' di calore e il piccolo aiuto di una levetta, tiriamo fuori un sensore di impronte digitali dall'aspetto abbastanza familiare.
  4. Smontaggio Huawei P9: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Huawei P9: passo 4, immagine 2 di 2
    • Staffe e viti vengono via una dopo l'altra, dopo aver per prima cosa disconnesso la batteria.
    • La prima a cadere: la selfie cam da 8 MP, ƒ/2.4, il cui connettore è fissato con del semplice nastro adesivo.
    • La fotocamera anteriore è bella (e integra un elemento denso di pixel), ma noi siamo molto più interessati ai suoi grandi fratelli sul retro.
    • Siamo lievemente delusi dal non poter provare le ingegnose caratteristiche software che accompagnano questo hardware. Il Selfie Perfetto è rimandato.
  5. Smontaggio Huawei P9: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P9: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P9: passo 5, immagine 3 di 3
    • L'originale doppia fotocamera posteriore è collegata con un singolo cavo piatto, quindi è facile liberarla.
    • Questa doppia unità, che si suppone di grande interesse, si avvale di due sensori di immagine: un tradizionale sensore da 12 MP a colori RGB e un sensore monocromatico da 12 MP.
    • Il sensore monocromatico addizionale dovrebbe aggiungere profondità in contrasto le foto colori (oltre a funzionare anche come valida fotocamera bianco e nero).
    • Il gruppo con la doppia fotocamera è apprezzabilmente - anche se la differenza è limitata - meno profondo della fotocamera che provoca la gobba nell'iPhone 6s.
  6. Smontaggio Huawei P9: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Huawei P9: passo 6, immagine 2 di 2
    • Chi ha lasciato qui la sua gomma da masticare? Alzando la scheda madre si scopre una quantità di pasta termica che da un po' di tempo non vedevamo in un telefono.
    • Ecco i chip sulla faccia anteriore:
    • Memoria RAM LPDDR3 da 24 Gb (3 GB) SKhynix H9CKNNNDATMU
    • Memoria flash eMMC da 32 GB Samsung KLMBG2JENB
    • Chip carica rapida Texas Instruments BQ25892
    • Codec audio HiSilicon Hi6402
  7. Smontaggio Huawei P9: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ed ecco che cosa c'è dietro:
    • Controller 5G Wi-Fi e Bluetooth 4.0 Broadcom BCM4345
    • Broadcom BCM47531A1—probabilmente simile al controller di navigazione GNSS BCM4752
    • Controller NFC NXP 54802
    • Moduli front-end per WCDMA/LTE e FD/TDE LTE Skyworks Skyone SKY78117, SKY78114 e SKY78113
  8. Smontaggio Huawei P9: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Huawei P9: passo 8, immagine 2 di 2
    • Dallo Huawei piovono parti modulari!
    • Nonostante le voci sull'iPhone privo di jack per le cuffie, il P9 prevede un jack standard da 3,5 mm, compatibile con le cuffie che hai già.
    • È anche un componente indipendente e modulare che si può estrarre senza doverlo dissaldare!
    • Anche la scheda secondaria USB-C viene fuori senza intoppi.
    • Le porte USB sono tipicamente destinate a una notevole usura, dato che le colleghiamo almeno una volta al giorno, quindi è una buona cosa la presenza di una presa USB-C separata e facile da sostituire.
  9. Smontaggio Huawei P9: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Huawei P9: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il minuscolo altoparlante da orecchio collegato con contatti a molla è posizionato appena all'esterno del gruppo display.
    • È sempre bello trovare dei contatti a molla, perché rendono lo smontaggio alla portata di chiunque.
    • L'altoparlante (completo di inserto in schiuma) richiede un piccolo incoraggiamento da uno strumento di apertura in plastica, ma si estrae facilmente anche lui.
    • Quel pezzo di schiuma può essere una valida soluzione per proteggere l'altoparlante da polvere o oggetti appuntiti. Ma, se voi ce lo chiedeste, vi diremmo che ci sembra un po' qualcosa aggiunto alla fine.
  10. Smontaggio Huawei P9: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P9: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P9: passo 10, immagine 3 di 3
    • Tirando delle familiari linguette nere, siamo davvero felici di ritrovare delle strisce adesive sotto la batteria del P9.
    • Queste linguette, non le loderemo mai abbastanza. Sono un modo facile e poco costoso di fissare la batteria in modo irreversibile.
    • E sono anche una buona cosa: con la presenza di questi due cavi arancioni di interconnessione sotto la batteria, far leva forzando un grande spessore di colla avrebbe potuto diventare pericoloso per la salute del signor P9.
    • Huawei ha pubblicato un paio di specifiche per lo batteria: una "capacità nominale" di 11,08 Wh e una "capacità tipica" un po' più elevata, 11,46 Wh.
    • Questo dato mette la batteria del P9 al di sopra di quella da 10,45 dell'iPhone 6s Plus e appena sotto quella da 11,55 del Samsung Galaxy S7.
  11. Smontaggio Huawei P9: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Huawei P9: passo 11, immagine 2 di 2
    • Punteggio di riparabilità Huawei P9: 7 su 10 (10 è il più facile da riparare):
    • I componenti modulari con contatti a molla, i cablaggi ben studiati e l'uso minimo di colla rendono le riparazioni più facili ed economiche.
    • È molto semplice accedere alla batteria. Sostituirla richiede di conoscere le tecniche di rimozione dell'adesivo, ma non è difficile.
    • Il gruppo display è un corpo unico e la sua sostituzione richiede lo smontaggio quasi totale del telefono.
    • Il P9 usa inesplicabilmente viti di sicurezza Pentalobe all'esterno, quindi richiede un cacciavite speciale per aprire il telefono.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
64%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.598 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.532 Guide realizzate
43 Commenti
How does it perform?
Justin Weathersbee - Replica
Very plain and normal,just a mark of qualified
David Grey -
Even the iphone 6s has a better repairabilty score.
[deleted] - Replica
Come on, this deserves a 8/10!
Random Username - Replica
Does the P9 use IOS?
davesax11 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 91
Tutti i Tempi: 162,102
