Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 12 mini, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iPhone 12 mini, Smontaggio iPhone 12 mini: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini, Smontaggio iPhone 12 mini: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini, Smontaggio iPhone 12 mini: passo 1, immagine 3 di 3
      • A volte le grandi specifiche arrivano in piccoli pacchetti ed è sicuramente il nostro caso. Abbiamo preso sia la versione US che quella EU per non perderci nulla:
      • Bionic A14 con Neural Engine di quarta generazione
      • Schermo da 5,4 pollici (2340 × 1080 pixel) Super Retina XDR OLED con True Tone e HDR
      • Doppio sistema di fotocamera da 12 MP con fotocamera ultragrandangolare (ƒ/2.4) e grandangolare (ƒ/1.6)
      • 64, 128 o 256 GB di memoria interna
      • Connettività 5G (sub-6 GHz e mmWave), più LTE MIMO 4x4, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0 e ultra-wide band (UWB)
      • Caricamento wireless MagSafe 12 W
      • Rating IP68, resistenza all’acqua fino a 6 metri di profondità per 30 minuti
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPhone 12 mini: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 2, immagine 3 di 3
      • Gli iPhone fanno sicuramente parte della squadra “normale è grande e grande è veramente grande”, nonostante le continue richieste per un ritorno ai piccoli telefonini del passato.
      • Visto che smontiamo i cellulari a prescindere dalle loro dimensioni, ecco un piatto di assaggi di iPhone, di tutte le dimensioni. Da sinistra a destra: iPhone 4, SE 2020, 12 mini, 12 e 12 Pro Max.
      • Sfortunatamente, un ritorno a una taglia (leggermente) più piccola non significa un ritorno del nostro amico il jack per le cuffie. RIP a un antico valore.
      • L’iPhone 12 mini introduce una nuova caratteristica interessante: un aumento dell’asimmetricità della griglia (presumibilmente per il dispiacere di Jony Ive). Sembra che un cellulare più piccolo abbia bisogno di più spazio per quell’antenna a banda.
      • Come per gli altri iPhone 12, una piccola finestra mmWave sul lato identifica i modelli US, mentre quelli EU hanno dei tatuaggi tribali secondo la legge.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPhone 12 mini: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 3, immagine 3 di 3
      • Il design degli iPhone può pure cambiare negli anni, ma le viti Pentalobe rimangono sempre le stesse. Per fortuna i nostri kit strumenti hanno tutte le parti che ti servono.
      • Aspetta un attimo... quel toolkit sembra spaventosamente piccolo. Potrebbe essere in arrivo un kit strumenti portatile dai nostri laboratori?
      • Come i suoi fratelli, lo schermo dell'iPhone 12 mini è tenuto fermo da un tenace adesivo. Ma non si può competere con del calore e i grossi calibri le grosse ventose.
      • Dopo aver tolto le viti Pentalobe e aver fatto a fette l'adesivo, lo schermo si apre nello stesso modo che abbiamo visto nell'iPhone 12 e 12 Pro, dal bordo destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPhone 12 mini: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 4, immagine 3 di 3
      • Okay, abbiamo finito con "L'Allegro Chirurgo", chi vuole giocare un po' a "Chi lo trova per primo"? Paragonandolo al 12 normale, troviamo:
      • Due cavi per lo schermo invece di tre
      • Batteria, Taptic Engine e altoparlanti, tutti miniaturizzati
      • Del silicio traferitosi dallo schermo
      • Il gruppo sensori della parte superiore, che contiene altoparlante, Face ID e i sensori ha a sua volta subito delle modifiche per adattarsi a una casa leggermente più piccola.
      • Questo iPhone non Pro più piccolo gioca in una categoria superiore per quanto riguarda lo schermo. Ha uno schermo OLED da 5,4 pollici 2340 x 1080, coperto dal vetro Apple Ceramic Shield.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPhone 12 mini: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 5, immagine 2 di 2
      • Questa è la prima volta che vediamo "più" fotocamere in "meno" iPhone. Impressionante da vedere, specialmente dato che non sono stati tagliati angoli durante il processo.
      • Nessuno spaziatore di plastica qui, aveva quasi senso vederlo nel più grande iPhone 12, ma qui nel mini lo spazio è ancora più importante. Non si può sprecare nemmeno un quadrato.
      • La mini fotocamera (a sinistra) ha lo stesso grandangolo ƒ/1.6 e ultragrandangolo ƒ/2.4 dell'iPhone 12 normale (a destra). Il modulo del grandangolo ha anche uno stabilizzatore ottico di immagine (OIS) e abbiamo i raggi X per provarlo!
      • Siamo impressionati dalla fotocamera aggiuntiva in questo telefono con un corpo così piccolo, ma potrebbe esserci stata a scapito di una già misera durata della batteria. Difficile restare arrabbiati di fronte a questo piccolino, però.
      • Un po' di buone notizie: le sostituzioni delle fotocamere funzionano perfettamente nei nostri test. Finora, non c'è nessun segno che il mini condivida la stessa situazione problematica per la riparazione della fotocamera dell'iPhone 12 regolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iPhone 12 mini: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovere l'altoparlante rivela una guarnizione per la prevenzione da ingressi indesiderati arancione (e festiva), standard per la serie 12.
      • Considerando il Taptic Engine già rimpicciolito, siamo sorpresi di vederne uno ancora più piccoletto nel mini.
      • Questo minuscolo Taptic Engine misura 15,14 mm x 10,9 mm x 3,44 mm, il 25% più piccolo del motore del 12 e del 12 Pro.
      • Approfittare dello spazio "extra": un cavo e una presa più spessi.
      • Abbiamo suggerito che ci sarebbe potuto essere abbastanza spazio per un jack cuffie nel 12 e nel 12 Pro, ma nessuna fortuna per il mini. Il Taptic Engine e l'altoparlante stanno molto più stretti qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iPhone 12 mini: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 7, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Prendi le tue pinzette e tira! Queste linguette standard sono abbastanza grandi paragonate alla loro piccola casa, ma abbiamo i muscoli necessari per questo mini.
      • Questa mini batteria ha sorprendentemente 8,57 Wh. Che è di più dei 6,96 Wh del iPhone SE 2020, ma comprensibilmente meno dei 10,78 Wh del 12 standard su cui è impilato.
      • Mentre i suoi tre fratelli maggiori offrono la carica wireless a 15 W, il mini ricarica la sua batteria a una velocità leggermente minore a 12 W.
      • Detto questo, tutti e quattro i telefoni si ricaricano fino a 20 W con la carica rapida quando sono attaccati alla presa. Il caricamento wireless non è mai la scelta ideale.
      • Mentre i connettori della batteria sono gli stessi dell'iPhone 12 Pro Max, la batteria del Pro Max è un po' troppo grande per pensare di metterla nel mini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iPhone 12 mini: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rieccoci qui dopo un ben meritato sonnellino! Ma i supereroi non dormono mai: così Creative Electron ci è venuta in soccorso un'altra volta con questa bella immagine a raggi X..
      • Che cosa impariamo? Come al solito, i punti scuri sono le parti più dense, spesso magnetiche, del telefono, ovvero:
      • Magneti OIS (stabilizzazione ottica) sulla fotocamera inferiore, altoparlante voce e altoparlanti esterni, così come il minuscolo Taptic Engine.
      • Forse ancora più interessante, vediamo che l'anello MagSafe è stato miniaturizzato, o qualcosa di simile.
      • La circonferenza standard del MagSafe non ci sta in questo telefono mignon, quindi sono stati tagliati i bordi destro e sinistro del cerchio.
      • Ma che cosa sono quei punti scuri nel gruppo di sensore superiore? È ora di investigare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iPhone 12 mini: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 9, immagine 3 di 3
      • Le fotocamere frontali della versione USA anche questa volta hanno quel qualcosa in più rispetto alla scarna versione europea.
      • Abbiamo visto questi quadrati misteriosi nel corso dei nostri smontaggi dell'iPhone 12. Vivono in un piccolo spazio accogliente tra i moduli della fotocamera Face ID, più o meno dove potresti aspettarti di trovare il sensore luce ambiente di un vecchio iPhone.
      • La loro assenza negli iPhone europei potrebbe suggerire l'esistenza di una terza antenna mmWave di qualche tipo (benché non somigli a nessuna antenna mmWave che conosciamo). Abbiamo cercato di costringerla con i raggi X, ma si è rifiutata di parlare.
      • Roba da chiedersi se qualcuno alla Apple si sia guadagnato lo stipendio per tutto l'anno miniaturizzando ancor di più il sensore luce ambiente per liberare questo spazio. Dove andremo a finire?
      • La scheda logica viene fuori dalla sua nuova abitazione lungo il bordo sinistro, come i suoi parenti col 12, lasciando spazio alle massicce fotocamere posteriori sulla destra
      • La scheda USA ha un cavo flessibile di antenna mmWave saldato nella sua faccia inferiore (l'abbiamo dissaldato restando dietro le quinte). Riparatori americani, attenzione: non cercate di strappare fuori la scheda!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio iPhone 12 mini: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 10, immagine 3 di 3
      • Guardiamo bene questi sandwiches di schede logiche. La versione USA è in alto, quella europea in basso (nessuna nostra preferenza, è l'ordine in cui sono cadute le schede).
      • Prima di tutto le somiglianze: le sezioni superiori delle versioni statunitense ed europea sono identiche e hanno la stessa distesa di chip su entrambe le facce.
      • Le sezioni inferiori sono un po' più interessanti (nota: i lettori SIM sono gli stessi, ma l'abbiamo dissaldato solo dalla versione USA). Ecco dove la scheda americana inizia a piazzare tutta la tecnologia mmWave:
      • Uno zoccolo extra, che si connette all'antenna mmWave frontale citata nel passo precedente
      • Un modulo front end mmWave Murata 1XR-482
      • Un IC per frequenze intermedie Qualcomm SMR526, che lavora insieme al modem 5G Qualcomm's SDX55M
      • Un'altra antenna mmWave disposta direttamente sulla scheda
      • Un cavo flessibile saldato a questo insieme, che si connette con l'antenna mmWave sul bordo laterale
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio iPhone 12 mini: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 11, immagine 2 di 2
      • Dopo aver imparato i punti più fini della sandwicherie USA vs UE, immergiamoci negli strati di silicio (per la maggior parte familiari) della versione americana:
      • SoC Apple A14 Bionic APL1W01, sormontato da 4 GB di SDRAM LPDDR4 Micron MT53D512M64D4UA-046 XT:F (come nell'iPhone 12/12 Pro)
      • 1UED, molto probabilmente un chip U1 a banda ultra ampia simile al chip USI in altri iPhone
      • IC per la carica wireless STMicroelectronics STWPA1-3033ABM, possibilmente qualcosa di simile al loro chip STWBC-EP
      • KIC M224 BE0408 TWNA 12031, 64 GB di memoria flash NAND Kioxia
      • Ricetrasmettitore 5G e LTE Qualcomm SDR865
      • Sistema Modem-RF Qualcomm SDX55M e IC frequenza intermedia SMR526
      • IC gestione alimentazione Apple APL1094
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio iPhone 12 mini: passo 12, immagine 1 di 1
      • Proseguendo con l’identificazione dei chip sulla board:
      • Amplificatore audio mono-canale: Apple/Cirrus Logic 338S00537
      • Codec audio non identificato Apple/Cirrus Logic
      • Multiplexer per la porta del display: NXP Semiconductor CBTL1614A1
      • Chip per la gestione energetica del display: Samsung S2DOS24
      • Chip gestione alimentazione (?): Apple 338S00564-B0
      • Driver per i LED: Texas Instruments LM3562A1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio iPhone 12 mini: passo 13, immagine 1 di 1
      • E ancora un po' del silicio americano:
      • Modulo front-end mmWave Murata 1XR-482
      • Moduli ricezione diversity Murata 583 e Skyworks 53807
      • Modulo Bluetooth / WLAN USI 339S00761
      • IC risparmio energetico Qualcomm PMX55
      • Amplificatore di alta/media banda Avago 8200 con duplexer integrato
      • Amplificatori di potenza Skyworks 5824x
      • Broadcom BCM15960A0
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio iPhone 12 mini: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 14, immagine 2 di 2
      • Proseguendo con l’identificazione dei chip:
      • Accelerometro non identificato Bosch Sensortech
      • Convertitore DC-DC per la batteria Li-Ion: Texas Instruments SN61280
      • Regolatore Low Dropout da 120 mA: Maxim Integrated MAX8510
      • Secure microcontroller STMicroelectronics ST33JZ90
      • Envelope tracker Qualcomm QET510p
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio iPhone 12 mini: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 mini: passo 15, immagine 3 di 3
      • Come il giorno dopo Pasquetta, raccogliamo gli avanzi rimasti nel frigo case.
      • Raccattiamo alcuni cavi a nastro, antenne, microfoni, il modulo del flash e il connettore Lightning.
      • Copiando il suo fratello più grande, l'ultimo componente che viene fuori è il gruppo con la bobina MagSafe e il pulsante.
      • Senza troppe sorprese, il mini è troppo mini per alcuni caricatori wireless verticali, poiché non riesce ad allinearsi con le spirali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio iPhone 12 mini: passo 16, immagine 1 di 1
      • L'iPhone 12 mini è un piccolo telefono con grandi ambizioni. Siamo sorpresi da quanto gli interni ci siano risultati familiari rispetto ad altri iPhone di quest'anno, data la loro differenza di taglia.
      • Miniaturizzare i componenti come gli altoparlanti e il Taptic Engine fa risparmiare dello spazio, ma la capacità della batteria subisce un duro colpo.
      • Cosa giace all'opposto dello spettro delle misure di iPhone? Resta sintonizzato per il nostro smontaggio dell'iPhone 12 Pro Max, che arriverà presto o da' un'occhiata al livestream per un'anteprima.
      • Ultimo, ma non meno importante, il mini ha ottenuto una buona valutazione sulla nostra scala di riparabilità? Continua a scorrere la pagina per scoprirlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Considerazioni finali
      • Le due riparazioni più comuni (schermo e batteria) hanno la priorità in questo telefono.
      • La maggior parte dei componenti principali è abbastanza modulare da poter essere raggiunta e sostituita autonomamente.
      • Alcune viti particolari complicano le riparazioni, ma rimangono preferibili a un eccessivo uso di colla.
      • Le misure di impermeabilizzazione rendono molte riparazioni più difficili, ma preservano dalle (estremamente difficili) riparazioni per danni da acqua.
      • Il vetro che ricopre il retro è fragile e veramente difficile da sostituire; una singola caduta potrebbe causare la necessità di sostituire l'intero corpo dell'iPhone.
      Punteggio di riparabilità
      6
      Riparabilità 6 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
135.619 Reputazione
189 guide realizzate
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membro di Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
Membro di 1
2.265 guide realizzate
13Commenti sulla guida
I wonder how Apple manages to keep thermals under control. Usually, the top of the SoC is cooled in most phones, but it looks like the only method of cooling this device is through the back of the logic board. I know it works, but it just doesn’t seem like the best solution.
f14trex - Rispondi Condividi
The Node level used in creating the A14 uses much smaller lithography widths (5 nm) than other SoC’s so the chip runs cooler!
DanJ - Rispondi Condividi
hi i need video am new here to learn
13ishaq - Rispondi Condividi
Great effort, thx. Will we get some teardown wallpaper for the 12 mini?
hulster hulster - Rispondi Condividi
Definitely! Stay tuned for some wallpapers!
Arthur Shi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 74
Ultimi 7 giorni: 459
Ultimi 30 giorni: 1,739
Tutti i Tempi: 230,833
