Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPad Pro 12.9", usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iPad Pro 12,9", Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 1, immagine 1 di 1
      • รˆ arrivato il momento di cogliere l'ultimo frutto autunnale dall'albero Apple. Ecco tutti i dettagli succosi che abbiamo finora:
      • Display LCD Multi-Touch da 12,9" completamente laminato con risoluzione di 2.732 ร— 2.048 a 264 ppi e rivestimento antiriflesso
      • Chip A9X a 64 bit di terza generazione abbinato al coprocessore di movimento M9
      • Audio a quattro altoparlanti autobilanciante
      • Fotocamera posteriore iSight da 8 megapixel 1080p + fotocamera frontale FaceTime HD da 1,2 megapixel 720p
      • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac MIMO + Bluetooth 4.2
      • Sensore di impronte digitali Touch ID + giroscopio a 3 assi + accelerometro + barometro + sensore luce ambientale
      • Memoria integrata da 32 GB o 128 GB
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 2, immagine 3 di 3
      • Questo display da 12,9" ha un numero prolifico di pixel per pollice (264, per l'esattezza), appena un pelo in meno dello schermo da 267 ppi del Surface Pro 4.
      • Grazie al nuovo chip A9X di Apple e a un display piรน grande del 78%, il Pro offre prestazioni quasi doppie rispetto all'iPad Air 2, a un prezzo inferiore al doppio.
      • Questo significa anche che, grazie al Multitasking, puoi usare un'app a schermo intero delle dimensioni di un Air e una seconda app contemporaneamente.
      • Si spera che gli ingegneri Apple abbiano anche progettato il Pro per essere due volte piรน riparabile del difficile iPad Air 2.
      • Basta con i raddoppi. I pulsanti, i microfoni e la fotocamera posteriore del Pro hanno le stesse dimensioni e si trovano nella stessa posizione della configurazione dell'Air 2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 3, immagine 3 di 3
      • Dando un'occhiata lungo il bordo dell'iPad, notiamo una nuova porta per accessoriโ€”lo Smart Connector di Appleโ€”che fa la sua prima apparizione.
      • Lo Smart Connector supporta la Smart Keyboard di Apple, cosรฌ come accessori di terze parti che trasferiscono alimentazione e dati, come tastiere e docking station.
      • Sul bordo inferiore, due dei quattro altoparlanti del tanto decantato sistema di altoparlanti si trovano su entrambi i lati di un ormai familiare connettore Lightning.
      • Rivolgendo la nostra attenzione alla scocca posteriore, troviamo tutte le solite informazioni normative, incluso un numero di modello mai visto prima: A1584.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 4, immagine 2 di 2
      • รˆ arrivato il momento di mettere a confronto i due maggiori contendenti nella categoria tablet!
      • L'iPad Pro ha un display da 12,9 pollici leggermente piรน grande, rispetto al display da 12,3 pollici del Surface Pro 4.
      • Nonostante lo schermo piรน grande, l'iPad Pro riesce a essere piรน leggero del Surface Pro 4 (0,71 kg contro 0,78 kg per i modelli i5 e i7 del Surface).
      • L'iPad Pro รจ anche piรน sottile del Surface, con uno spessore di 6,9 mm contro gli 8,45 mm del Surface.
      • Per gli appassionati di specifiche tecniche, le dimensioni dell'iPad Pro sono: 305,7 ร— 220,6 ร— 6,9 mm, mentre le dimensioni del Surface Pro 4 sono: 292,10 ร— 201,42 ร— 8,45 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iOpener
      $24.95
      • Dopo un po' di calore con il nostro iOpener, prendiamo i nostri plettri di apertura e la nostra Ventose a Forte Presa per avviare la conversazione.
      • Il display del Pro monta lo stesso adesivo dello schermo delle controparti piรน piccoleโ€”รจ resistente e ce n'รจ decisamente troppoโ€”ma non รจ comunque all'altezza delle nostre esperte mani da smontaggio.
      • Con l'adesivo finalmente rimosso, diamo una prima occhiata all'interno del Pro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 6, immagine 3 di 3
      • Ora rimuoviamo quel (massiccio) display...
      • Non รจ esattamente ciรฒ a cui siamo abituati! Con la scheda logica situata al centro dell'iPad, i cavi del display si collegano proprio al centro del dispositivo, quindi non possiamo nemmeno appoggiare il display mentre lavoriamo.
      • Invece, dobbiamo prima sostenere il peso del display mentre rimuoviamo le viti che fissano la staffa del cavo del display.
      • รˆ un iPad gigante? O un iPhone gigante?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 7, immagine 2 di 2
      • Sul retro del display, troviamo del succulento silicio!
      • 2 ร— Controller touch screen Broadcom BCM15900B0
      • Sensore Touch ID NXP Semiconductors 8416A1 (NVT8416)
      • Controller di temporizzazione Parade Technologies DP695
      • Apple afferma che si tratta di un'iterazione del controller di temporizzazione LCD DP665 presente nell'iMac Retina 5K, modificato per supportare la frequenza di aggiornamento variabile del display.
      • Texas Instruments TPS65144 (probabilmente un'iterazione del TPS65143A LCD Bias presente nell'Air 2)
      • Generatore di tensione di riferimento LCD programmabile di precisione Renesas (precedentemente Intersil) ISL24879
      • Memoria EEPROM seriale Rohm BR24G64NUX-3A da 64 KB
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 8, immagine 2 di 2
      • E ora torniamo al corpo del dispositivo!
      • Il ricollocamento della scheda logica non รจ l'unica differenza nel layout facilmente riconoscibile tra l'iPad Pro e gli iPad precedenti. Mentre lo spazio interno dell'iPad Air 2 era dominato da una batteria proporzionalmente enorme, l'iPad Pro dedica una quantitร  significativa di spazio agli alloggiamenti degli altoparlanti.
      • Sembra che l'audio a quattro altoparlanti autobilanciati del Pro vada a scapito della capacitร  della batteria. In base alle nostre misurazioni, gli alloggiamenti degli altoparlanti occupano circa la metร  dello spazio rispetto alla batteria.
      • Si tratta di spazio che avrebbe potuto essere potenzialmente utilizzato per un ulteriore 50% di capacitร  della batteria. Siamo certi che Apple sia stata molto attenta nel trovare l'equilibrio tra capacitร  della batteria, peso e qualitร  del suono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 9, immagine 3 di 3
      • Successivamente, diamo una mano alla fotocamera FaceTime HD (a sinistra) e alla fotocamera posteriore, che sono bloccate dietro una staffa non dissimile da quella che abbiamo scovato nel nuovo laplet di Microsoft.
      • Mentre quasi tutto in questo tablet รจ stato presentato come piรน grande e migliore rispetto ai dispositivi precedenti, queste fotocamere sembrano essere le stesse di quelle presenti nell'iPad Air 2.
      • Per chi di voi tiene il conto: la fotocamera posteriore cattura le stesse immagini da 8 MP e video a 1080p a 30 fps, mentre la fotocamera frontale scatta immagini identiche da 1,2 MP e video a 720p.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 10, immagine 2 di 2
      • Ecco una novitร  assoluta nella storia dell'iPad: dobbiamo rimuovere lo schermo EMI della scheda logica per rimuovere la scheda logica stessa.
      • Questo schermo non solo protegge la scheda logica dalle interferenze, ma nasconde anche i connettori dei cavi e fissa la scheda logica alla scocca posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 11, immagine 2 di 2
      • Mentre continuiamo a scavare piรน a fondo in questo iPad Pro, il prossimo componente Balrog che troviamo รจ il jack cuffie.
      • Proprio come il jack da 3,5 mm nel iPad Air 2, il cavo a nastro di questo jack cuffie ospita uno dei due sensori luce ambientale frontali del Pro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 12, immagine 3 di 3
      • Finalmente, arriviamo a (uno dei) driver altoparlante autobilanciati tanto attesi.
      • Sรฌ, driver altoparlante. L'intero altoparlante รจ costituito dal driver altoparlante e dalla sua camera di risonanza chiusa. Ne parleremo piรน avanti...
      • Sebbene questi altoparlanti condividano un design comune, la loro funzione cambia a seconda dell'orientamento del tablet. Sia in modalitร  verticale che orizzontale, il Pro invia sempre frequenze piรน alte agli altoparlanti piรน in alto per produrre un suono piรน bilanciato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 13, immagine 3 di 3
      • Gli altoparlanti sono ottimi, ma ciรฒ che li fa davvero "cantare" sono le sofisticate camere di volume posteriori, ricavate direttamente nel telaio unibody.
      • Apple afferma che questo nuovo design offra una potenza in uscita fino a tre volte superiore rispetto ai precedenti modelli di iPad.
      • Dopo aver rimosso i tappi in fibra di carbonio, scopriamo che gli alloggiamenti sono riempiti di schiuma. I rendering ufficiali di Apple non mostrano effettivamente questa schiuma, ma scommettiamo che venga utilizzata per amplificare il volume effettivo dell'alloggiamento.
      • Questo, oppure l'imbottitura indica che Apple รจ entrata in anticipo nello spirito del Ringraziamento quest'anno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 14, immagine 3 di 3
      • Sulla strada per la scheda logica, facciamo una sosta per annusare i fiori le antenne.
      • Proprio come nell'iPad Air 2, le due antenne del Pro utilizzano la tecnologia MIMO per fornire velocitร  Wi-Fi 802.11ac fino a 866 Mbps e velocitร  LTE fino a 150 Mbps.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 15, immagine 3 di 3
      • Mancano solo pochi passaggi per arrivare alla scheda logica.
      • Un po' di abile utilizzo dello spudger libera i restanti connettori degli altoparlanti e un cavo flessibile che sembra passare sotto la cella della batteria sinistra per pilotare i contatti dello Smart Connector.
      • Finalmente abbiamo estratto la scheda logica, insieme al suo connettore Lightning (purtroppo) saldato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 16, immagine 2 di 2
      • Finalmente abbiamo trovato il cervello dell'operazione, la scheda logica!
      • Processore Apple APL1021 A9X a 64 bit
      • RAM LPDDR4 SK Hynix H9HCNNNBTUMLNR-NLH da 16 Gb (2 GB) (2 GB ร— 2 = 4 GB totali)
      • Memoria NAND Flash Toshiba THGBX5G8D4KLDXG da 32 GB
      • Combo giroscopio e accelerometro a 6 assi InvenSense MP67B (MPU-6700B)
      • Controller NFC NXP 65V10 (presente anche in iPhone 6/6 Plus, oltre che in Nexus 5X e 6P contrassegnato come NXP 54802)
      • Microcontrollore ARM Cortex-M0 NXP Semiconductors LPC11U37
      • Codec audio Apple (Cirrus Logic) 338S1213
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 17, immagine 1 di 1
      • Altri chip sulla scheda logica:
      • Controller host USB 3.0 a 2 porte Fresco Logic FL1100SX
      • Modulo Wi-Fi Universal Scientific Industrial 339S00045
      • Multiplexer della porta del display (probabile) NXP Semiconductor 1610A3 (trovato anche in iPhone 6s/6s Plus, probabilmente un'iterazione del 1610A1 trovato in iPad Mini 4)
      • Gestione alimentazione Dialog Semiconductor 343S00025-A1
      • Dialog Semiconductor 343S00052-A1
      • Amplificatore audio Maxim Integrated MAX98721CEWV (probabilmente un'iterazione del MAX98721BEWV trovato in iPad Air 2)
      • MOSFET Fairchild Semiconductor FDMC 6683
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 18, immagine 2 di 2
      • Altri chip ancora sulla scheda logica:
      • Bussola elettronica a 3 assi AKM Semiconductor AK8963C
      • Accelerometro Bosch Sensortec BMA282
      • Sensore di pressione Bosch Sensortec BMP282
      • Microcontrollore STMicroelectronics STM32L052T8 32-bit Arm Cortex-M0+ con 64 Kb di Flash
      • Switch USB 2.0 Diodes Incorporated PI3USB102E a 480 Mbps
      • Monitor di tensione regolabile Texas Instruments TPS3898
      • Traslatore/buffer/isolatore di ripetizione di tensione a 2 bit ON Semiconductor FXMA2102
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 19, immagine 2 di 2
      • Great Scott! I nostri occhi ci stanno ingannando?
      • Dobbiamo essere stati particolarmente buoni quest'anno: abbiamo ricevuto il dono delle linguette adesive sotto le batterie dell'iPad.
      • Chiediamo le linguette per iPad solo da quando le primissime linguette sono apparse nell'iPhone 5s...
      • Queste nuove linguette sono ancora piรน fantastiche delle loro controparti per iPhone; non c'รจ bisogno di preoccuparsi della presa delle pinzette o di dita tozze: queste linguette hanno un pratico foro per lo spudger!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Ci divertiamo cosรฌ tanto a estrarre queste linguette che abbiamo pensato di includere un video.
      • E a differenza degli iPhone, dove abbiamo solo due o tre linguette da tirare, l'iPad Pro ne ha otto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 21, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 21, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 21, immagine 3 di 3
      • Grazie a quelle linguette, la batteria viene liberata con facilitร .
      • La batteria da 3,77 V dell'iPad Pro ha una notevole capacitร  di 10307 mAh.
      • Questa prodigiosa fonte di energia da 38,8 Wh offre un aumento del 40 percento rispetto alla batteria da 27,62 Wh presente nell'iPad Air 2, ma supera di poco la batteria da 38,2 Wh che abbiamo trovato nel Surface Pro 4.
      • Oltre ad alcune marcature oscure, la parte inferiore della batteria reca ancora le strisce di ancoraggio(?) per le linguette adesive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 22, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 22, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 12,9": passo 22, immagine 3 di 3
      • L'ultimo componente che cercheremo di rimuovere sulla strada verso la gloria dello smontaggio รจ il cavo della porta dello Smart Connector.
      • ''Cercheremo'' รจ la parola chiave...
      • Non ci sono viti visibili e, dopo molti trucchi mentali Jedi, ovvero olio di gomito (e aver completamente distrutto la staffa del cavo), la porta non si muove ancora.
      • Dopo aver letteralmente fatto passare i contatti con un martello, riusciamo a liberare il cavo.
      • Guarda quella colla crostosa! Che schifo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio iPad Pro 12,9", Punteggio di riparabilitร  dell'iPad Pro: passo 23, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 12,9", Punteggio di riparabilitร  dell'iPad Pro: passo 23, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilitร  dell'iPad Pro: 3 su 10 (10 รจ il grado piรน semplice da riparare)
      • La batteria non รจ saldata alla scheda logica e ora puรฒ essere rimossa tramite linguette adesive, semplificando notevolmente la rimozione della batteria.
      • La porta dello Smart Connector รจ praticamente impossibile da sostituire, ma non incorpora parti mobili ed รจ improbabile che si guasti.
      • L'LCD e il vetro del pannello anteriore sono fusi insieme. Questo semplifica leggermente la procedura di apertura.
      • Il pannello anteriore fuso aumenta il costo della riparazione dello schermo e il rischio di danneggiare l'LCD durante l'apertura.
      • Grandi quantitร  di adesivo tengono tutto in posizione, rendendo piรน difficile ogni riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
229.764 Reputazione
166 guide realizzate
29Commenti sulla guida
Sharp igzo? Anyway to identify the maker of the Lcd?
chris - Rispondi Condividi
The display seemed to come off really easily, and your pics don't show all the messy glue residue we normally see. But you don't mention its thickness or strength, compared to the wafer-thin (and shattering) Microsoft Surface Pro 4.
Also, that unibody shell is one helluva lot of machined-out (and so pretty thin) alumin[i]um - has Apple used the same 7000 series alloy as in the iPhone 6S/6S+ - or are we waiting for Bendgate Pro?
Brian
biowizard - Rispondi Condividi
I'd like to know the same. I have an iPad pro and there's a dent in it. I didn't notice until I got home. However, Apple was right on it by sending me a new one. Just by holding both the 6s plus, which is 7000 and the iPad pro. I must say the iPad pro doesn't seem like it's the same 7000. This is my best guess is because the iPad pro feels a lot like the original 6, which had issues with its housing. Hope this helps.
mickylovebird - Rispondi Condividi
i actually did a bit of searching on this and it turns out that the ipad pro is mad of 7000 series aluminium to prevent the ipad from bending in bags for example
steven wightman - Rispondi Condividi
Could you guys take a screw gauge to the aluminum back of the iPad please. I'd love to see how thick the support structure actually is.
accounts - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 117
Ultimi 30 giorni: 404
Tutti i Tempi: 447,744
