Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018, Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018, Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di mettere sotto i ferri il paziente, affrontiamo lo specifico delle specifiche.
    • Display Retina da 13.3" retroilluminato a LED con True Tone, risoluzione di 2560 x 1600 resolution (227 dpi), gamut colore P3.
    • Intel Core i5 quad-core da 2.3 GHz (fino a 3,8 GHz con Turbo Boost) con Intel Iris Plus Graphics 655 integrata.
    • Coprocessore specifico Apple T2
    • 8 GB di SDRAM LPDD3 da 2133 MHz
    • SSD da 256 GB su PCi-e
    • Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 5.0
    • Quattro porte Thunderbolt 3 (USB-C) che supportano la ricarica, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 Gen 2
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 2, immagine 3 di 3
    • Allarme spoiler! Come sempre, ci piace usare un occhio da supereroe per analizzare le interiora della nostra vittima.
    • Queste immagini ai raggi X ti arrivano grazie ai nostri ingegnosi compari di Creative Electron.
    • State tranquillo, dobbiamo ancora farlo a pezzi. Aspettate a dirlo...
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 3, immagine 3 di 3
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 4, immagine 3 di 3
    • Il nostro smontaggio inizia sul serio: facciamo fuori un sestetto di viti pentalobe, passando per quella che ormai è una procedura di apertura molto familiare.
    • In base a una prima occhiata, le pareti interni sembrano molto simili a quelle del MacBook Pro dell'anno scorso... e dell'anno ancora precedente.
    • Dopo una seconda occhiata, decidiamo di guardare più da vicino e dare una terza occhiata.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 5, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Marlin Screwdriver Set - 5 Specialty Precision Screwdrivers
    $22.95
    • Disconnettiamo la batteria senza problemi: è tenuta giù da una vite Torx T5, quindi usiamo uno dei nostri Cacciaviti Pro Tech Specialty per averne facilmente ragione.
    • Con i suoi 58,0 Wh, questa batteria è parecchio più prestante di quella da 49,2 Wh che avevamo trovato nello smontaggio del nostro 13" Touch Bar originale.
    • Si scopre che questa botta di energia in più è ottenuta con una batteria un filo più grande, questa volta in configurazione a 6 celle invece di 5. E' anche più pesante: 232,7 grammi contro i 196,7 della vecchia batteria.
    • Ma il peso totale di questo MacBook Pro non è cambiato di una virgola. Non sappiamo con certezza quali parti siano state messe a dieta, ma sembra che Apple abbia tolto un po' di massa al case superiore.
    • Nonostante l'aggiornamento, Apple dichiara un'autonomia pari a quella del vecchio modello. Questi extra processori non sono gratis.
    • Anche gli altoparlanti nuovi-e-migliorati (a destra) sono cresciuti: sono più lunghi e stretti per riempire tutto lo spazio rimasto e sono posizionati contro la scheda logica grazie al nuovo design del case superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 6, immagine 3 di 3
    • Un pezzo unico, in tema di riparazioni felici: il trackpad è sostituibile come sempre. Fate girare alcune viti Torx e verrà via subito.
    • Un primo assaggio dei chip lo troviamo sotto il trackpad (il tutto appare virtualmente invariato rispetto alla prima uscita del 2016):
    • MCU Cortex-M3 ARM STMicroelectronics STM32F103VB
    • Controller Touch Broadcom BCM5976C1KUFBG
    • ADC Delta-Sigma a 6 canali e 24 bit Maxim Integrated MAX11291ENX
    • Nel frattempo, non possiamo non notare che la porta verso il nulla - che si è poi scoperto serviva al recupero dati - del modello precedente è misteriosamente assente.
    • Dato che questo MacBook ha un'unità di memorizzazione non rimovibile, Apple deve avere un nuovo metodo di recupero. Idee?
    • Aggiornamento: Non ce l'aveva finché non l'ha fatto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 7, immagine 3 di 3
    • Apple ha messo molta attenzione nel citare la sua ultima tastiera di terza generazione nel comunicato stampa. La conclamata silenziosità ci appare un concetto un po' debole, e sospettiamo che sotto ci sia dell'altro.
    • Dopo tre anni di esperienza con la rimozione delle cover dei tasti, siamo in grado di aprire il coperchio senza danneggiare le delicate clip; ed ecco una bella ricompensa.
    • Come potreste aver già sentito, qui sotto c'è una barriera in silicone nuova di zecca.
    • Apple afferma che questa nuova aggiunta serve unicamente all'insonorizzazione, ma c'è una somiglianza sospetta con il brevetto Apple del 2016 di protezione dagli agenti esterni; qualcosa che può aiutare a prevenire i guasti alla tastiera di cui continuiamo a sentir parlare.
    • Questo ci spinge a un'ulteriore analisi. Faremo un'incursione più in profondità sulla situazione della tastiera più avanti, nel corso della settimana. Restate in contatto!
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 8, immagine 3 di 3
    • È ora di liberare questa scheda logica e di dare un'occhiata in giro!
    • Come di consueto, un dissipatore di aspetto relativamente modesto si occupa di raffreddare la CPU e la grafica integrata. Come contorno c'è la sovrabbondanza di pasta termica tipica di Apple.
    • La nostra prima sbirciata alle parti in silicio ci fa scoprire il molto reclamizzato T2.
    • Già visto in precedenza nell'iMac Pro, il chip personalizzato T2 di Apple ha preso su di sé il carico di un notevole numero di funzioni. Ma noi ci aspettiamo di trovare molto altro silicio su questa scheda. Andiamolo a vedere!
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 9, immagine 2 di 2
    • Ecco la solita scheda a forma di baffi a manubrio piena di chip.
    • CPU Intel Core di ottava generazione i5-8259U con Intel Iris Plus Graphics 655
    • Coprocessore Apple T2 APL1027 339S00533, disposto sopra a 1 GB di memoria LPDDR4 Micron MT53B256M32D1TG-062 XT:C
    • Toshiba TSB 3226 J86404 TWNA1 (probabilmente memoria flash da 2x 64 GB, 128 GB in totale da questo lato)
    • 4x memoria LPDDR3 da 2133 Hz e 16 Gb SKhynix H9CCNNNBJTALAR-NVD (8 GB totali)
    • Controller Intel JHL7540 Thunderbolt 3
    • Modulo Wi-Fi/Bluetooth Apple/Universal Scientific Industrial (USI) 339S0042
    • 338S00267-A0 (probabilmente un PMIC Apple)
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rovesciamo il tutto per trovare dell'altro silicio:
    • 2x memoria flash da 64 GB Toshiba TSB 3226 J86404 TWNA1 per 128 GB in totale da questo lato e 256 GB totali
    • 2x Texas Instruments CD3215C00 83CFZST
    • Codec audio Cirrus Logic CS42L83A
    • Controller Intersil ISL95828AHRTZ PWM
    • 2x multiplexer della porta del display NXP Semiconductor CBTL06142F
    • Buck controller sincrono Texas Instruments TPS51980A
    • Modulo NFC sicuro NXP Semiconductor PN80V
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 11, immagine 2 di 2
    • L'identificazione degli IC continua:
    • ON Semiconductor FDMF5808A, FDMF5804 e Vishay SIC532 power stage
    • Gestione dell'alimentazione Apple 338S00438 ?
    • Accelerometro Bosch Sensortec BMA282 e sensore della temperatura remota/locale Texas Instruments TMP464 a cinque canali
    • Interruttore Diodes Incorporated PI3USB32 dual SPST USB 2.0
    • Memoria flash Winbond W25Q80DV 8 Mb serial NOR
    • Amplificatore audio Texas Instruments TASxxxx
    • Gestione dell'alimentazione della memoria DDR Texas Instruments TPS51916
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 12, immagine 3 di 3
    • E, servito come dessert, ecco nientemeno che un nuovo caricabatterie USB-C!
    • L'alimentatore a corrente alternata incluso con questo MacBook Pro da 13" in effetti ha il nuovo numero modello A1947 (invece di A1718, dispositivo in basso), quindi è ora di attivare il cutter a ultrasuoni per saperne di più.
    • Dopo aver scavato faticosamente attraverso strati e riempitivi gommati quali non abbiamo mai visto dentro uno di questi cosi, riusciamo ad arrivare alle parti interne.
    • Rispetto a quanto richiesto da questa unità, l'apertura dell'alimentatore precedente (a sinistra) era stato una passeggiata, ma sembra che questo modello abbia beneficiato di parti interne ridisegnate, di una schermatura supplementare e di tanta schiuma gommata per una migliore resistenza agli urti.
    • Detto ciò, Apple ha anche sostituito la porta USB-C in alluminio con una in plastica...
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Smontaggio MacBook Pro Touch Bar 13" 2018: passo 13, immagine 1 di 1
    • Ecco che cos'è rimasto dopo che il MacBook Pro 2018 ha rivelato i suoi segreti, tra i quali ricordiamo:
    • Una batteria più grande che ha ristretto gli altoparlanti, imponendo a questi una forma più stretta e allungata.
    • Una tastiera addobbata con una sottile barriera di silicone, soluzione che potrebbe riguardare la sola insonorizzazione, ma che è in linea con i brevetti Apple per la protezione da agenti esterni.
    • Inoltre, c'è un sistema di gestione termica che sembra invariato, nonostante la potenza più elevata sotto il cofano.
    • Aggiornamento smontaggio: volevamo andare un po' più in profondità nella nuova tastiera, perciò abbiamo fatto dei test e poi ne abbiamo fatto un intero, specifico, smontaggio. Guardalo!
    • E, nel caso che ci siamo dimenticati qualcosa, dai un'occhiata agli smontaggi dei modelli 2016 e 2017: potresti trovare lì la risposta che cerchi!
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Considerazioni finali
    • Si può rimuovere il trackpad senza aver prima tolto la batteria.
    • Il processore, la RAM e anche la memoria flash sono saldati alla scheda logica. Riparazioni e aggiornamenti possono essere considerati (come minimo) per nulla pratici.
    • Il gruppo superiore del case, che comprende la tastiera, la batteria e gli altoparlanti, è incollato insieme. Questo rende impraticabile la sostituzione separata di tutti questi componenti.
    • Il sensore Touch ID funziona anche da pulsante di accensione ed è accoppiato con il chip T2 sulla scheda logica. La riparazione di un interruttore guasto può richiedere l'aiuto diretto di Apple oppure una nuova scheda logica.
    Punteggio di riparabilità
    Riparabilità 1 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
223.087 Reputazione
416 guide realizzate
53Commenti sulla guida
RAID 0 SSD? From Samsung?
Peter Gamble - Rispondi Condividi
Hi Peter,
The “SSD”/flash memory is made by Toshiba.
Arthur Shi - Rispondi Condividi
Not in this series.
Keep in mind the T2 is a flash controller, so Apple is side stepping the PCIe/NVMe issue of the SSD instead using raw flash chips which are interleaved simular to how memory is done. The T2 presents the PCIe/NVMe interface to rest of the system.
In truth it’s like RAID, but it’s not! It’s something newer! As it’s soldered to the logic board Apple can get away with this.
DanJ - Rispondi Condividi
To elaborate on what Dan said, the T2 chip includes Apple’s own NVMe PCIe SSD controller, which they developed in house. Like most SSD controllers, it uses multiple channels (maybe 8 in this case?) to address the NAND flash dies and increase performance through parallelism. Both the T2 and the NAND flash packages are soldered directly to the logic board. It is also likely that the drive can tolerate the failure of individual blocks and pages, or perhaps even whole NAND dies by using parity data.
This is a different concept than RAID though, which employs Redundant Arrays of Independent Drives to increase availability and in some cases performance. RAID 0 in particular ditches the redundant bit and stripes across an array of independent drives purely for increased performance. Apple decided to put the NAND flash packages for the iMac Pro on a pair of removable modules, however they were in no way independent drives. There was still only a single SSD controller located in the T2 chip on the logic board.
repoman27 - Rispondi Condividi
The T2 processor should not be NAND Flash controller here. T2 is more like a RAID controller. Refer to https://duo.com/blog/apple-imac-pro-and-... The Toshiba chip here could be a PCIe/NVMe SSD in BGA chip package(like the one in the iPhone/iPad). The physical interface between T2 and Toshiba chip could be PCIe interface. T2 processor is also used to replace TI’s SMC controller.
JJ Wu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 21
Ultimi 7 giorni: 137
Ultimi 30 giorni: 641
Tutti i Tempi: 365,661
