Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Il Note7 è stato servito caldo ma è finito tra le fiamme e l'odore di bruciato. Ma, risorgendo dalle sue ceneri, ecco la Fenice il Note8! Samsung ha aggiunto punti a tutte le specifiche di questo telefono e ha messo alcuni punti fermi nel settore della batteria. Vieni con noi - sperando che non debbano venire anche i vigili del fuoco - mentre apriamo il Samsung Galaxy Note8!
Sei in cerca di altri avvincenti aggiornamenti? Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per le ultime notizie sugli smontaggi.
Panoramica video
Il Note8 è un telefono alto. Vediamo cos'è che occupa tutto quello spazio.
Display Super AMOLED da 6,3" esteso da un bordo all'altro, proporzione tra i dati 18.5:9 con la risoluzione di 2960 × 1440 pixel (521 ppi) e Gorilla Glass 5
Processore Qualcomm Snapdragon 835 con 6 GB di RAM
Batteria da 3300 mAh
Sistema di fotocamera principale a doppia lente con doppio OIS ( Stabilizzazione Ottica dell'Immagine) con un obiettivo grandangolare da 12 MP con apertura ƒ/1.7 e un obiettivo tele da 12 MP con apertura ƒ/2.4
Memorizzazione interna da 64/128/256 GB con altri 256 GB disponibili tramite scheda aggiuntiva microSD
Scomparto per S Pen, porta USB-C e jack cuffie
Soddisfa lo standard IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere
Puoi vedere attraverso questo telefono se strizzi forte gli occhi la capacità di sparare protoni ad alta energia.
La soffiata a raggi X suggerisce uno schema in qualche modo familiare, ma certamente un po' di lavoro fisico e azioni intrusive sono d'obbligo. Prepariamo gli attrezzi!
Ma, prima di tutto, il rapido confronto estetico tra Note8 e il Note7 Fan Edition ci fa scoprire un display più grande, cornici più sottili e un sensore di impronte digitali che è migrato sul retro del telefono, dove a tenergli compagnia non c'è una, bensì due fotocamere.
Strumento utilizzato in questo passaggio:iOpener$14.95
Questa collosa procedura di apertura del tipo scalda, forza e taglia non è certo la nostra preferita, ma almeno oggi sta diventando qualcosa di familiare. Anche questa volta, tutto inizia con il nostro affidabile iOpener.
Una volta scardinato il telefono, troviamo un delicato cavo del sensore di impronte digitali. Questa presenza rende insidioso scavare attraverso tutta questa colla, perché il cavo può finire a sua volta affettato quando meno te lo aspetti.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$33.96
Siamo lieti di poter usare un cacciavite Phillips per rimuovere l'insieme telaio centrale/ antenna NFC/bobina di ricarica PMA e QI.
Dopo aver rimosso questo telaio centrale ingrandito al massimo, togliamo il gruppo dell'altoparlante inferiore per dare una prima occhiata alle parti interne.
Sarà questa una risposta indiretta alle recenti disgrazie relative alla batteria? Oppure Samsung, semplicemente, ha voluto fare ordine? È ora di dare un'occhiata a questa vera centrale elettrica.
Allineandosi ad altri recenti telefoni Samsung, la batteria si butta in un pozzo di tristezza intriso di colla, ma noi ci mettiamo a scavare senza indugio per tirarla fuori.
Un po' di calore può aiutare ad ammorbidire la colla, ma il calore e le batterie al litio ioni formano un mix combustibile, quindi optiamo per una soluzione diversa.
Questa batteria prodotta da Samsung SDI mette sul tavolo 12,71 Wh (3.300 mAh a 3,85 V) di capacità.
È il 6% in meno rispetto ai 13,48 Wh del Note7, ma va tenuto a mente che quella batteria si incendiava, e non sempre allo stesso modo. La batteria rivisitata in nome della sicurezza nella Fan Edition immagazzinava solo 12,32 Wh, quindi questo è in ogni caso un miglioramento (presumendo l'assenza di incendi).
Come passo successivo, mettiamo mano alla scheda madre, oltre che alle svariate fotocamere del Note8.
Se l'ultima volta eravamo rimasti colpiti dal numero di fotocamere, il nuovo Note8 alza l'asticella con le sue quattro fotocamere:
Dalla parte dello schermo abbiamo lo scanner dell'iride e una fotocamera da 8 MP, ƒ/1.7.
Sul retro del telefono abbiamo il nuovo modulo Samsung con doppia fotocamera: una grandangolare è una tele, entrambe con OIS, stabilizzazione ottica dell'immagine. Questo sistema permette diverse interessanti nuove funzionalità.
OIS confermato. Questa magica immagine supplementare rivela una trama di forme dense e scure - dovrebbero essere i magneti - attorno ad entrambi gli obiettivi. Bello!
Prendiamo nota di ciò che c'è dietro tutto questo schermo:
6 GB di SDRAM LPDDR4X Samsung K3UH6H60AM-NGCJ disposti sopra il Qualcomm Snapdragon 835
64 GB di memoria flash UFS Samsung KLUCG4J1ED-B0C1
Codec audio Aqstic Qualcomm WCD9341
Amplificatore di potenza Skyworks SKY78160-11
Amplificatore di potenza Avago AFEM-9066
IC controllo touch Wacom W9018
IC gestione alimentazione Silicon Mitus SM5720
Rovesciata la scheda, troviamo:
Ricetrasmettitore RF Qualcomm WTR5975
Amplificatore di potenza Avago AFEM-9053
Modulo amplificatore di potenza GSM/GPRS/EDGE quad-band Skyworks SKY77365-11
PMIC (chip gestione alimentazione) Qualcomm PM8998
Modulo Wi-Fi Murata KM7628048
IC (chip) di gestione alimentazione Qualcomm PM8005
IC (chip) di gestione alimentazione AMOLED Maxim Integrated MAX77838EWO
Identificazione CI, parte 2:
CI caricabatterie wireless IDT P9320S
Amplificatore audio Maxim MAX98506
Controller NFC NXP Semiconductor PN80T con chip di sicurezza NFC
Envelope tracker Qualcomm QET4100 da 40 MHz
CI diversity mid-band Qualcomm ? D5319
CI diversity high-band Qualcomm ? D5320 (probabile)
CI di gestione alimentazione Samsung S2M005X02 (probabile)
Identificazione CI, parte 3:
Processore d'immagine Samsung S5YY4N02 (probabile)
Murata 361 diversity per banda bassa
Traslatore di voltaggio a 4-bit ON Semiconductor FXLA0104QFX
Comparatore NXP Semiconductor NCX2200
Regolatore di voltaggio da 1 A ON Semiconductor FAN48618
Interruttore di carico ON Semiconductor FPF3688UCX
Interruttore analogico DPDT USB 2.0 a 2 porte, 480 Mbps Vishay DG2730
Identificazione CI, parte 5 (sensori):
Semiconduttore AKM AK09916C bussola elettronica a 3 assi
Ablic (precedentemente Seiko Instruments) S-5712CCDL1-I4T1U sensore effetto Hall
STMicroelectronics LSM6DSL accelerometro/giroscopio a 3 assi
STMicroelectronics LPS22HB sensore di pressione
Sensore di frequenza cardiaca Maxim Integrated MAX86902 (probabile)
Ci riserviamo il diritto di continuare a lagnarci della procedura di apertura di questi telefoni ma, una volta all'interno, non ci sono solo cattive notizie.
La porta USB-C, un componente soggetto a usura, può essere rimosso insieme alla scheda madre.
Nel frattempo, c'è (urrà!) il jack cuffie da 3,5 mm ed è completamente modulare. Riteniamo che questo sia essenziale nei telefoni di fascia alta.
Tutto questo, oltre a una classificazione IP68 per la protezione da acqua e polvere, meglio di quanto abbia saputo fare Apple.
È presente, sulla propria piccola scheda, anche il gruppo del sensore anteriore (probabilmente AMS TMD4906): un altro modulo facilmente sostituibile!
Quindi apriamo lo scompartimento della S Pen... dove troviamo la S Pen. Certo, era ovvio, ma non ci possiamo fare niente.
Del pannello OLED del Note8 si è parlato tantissimo, con molti superlativi, ma noi adesso siamo interessati solo a come si fa a toglierlo.
Risposta: calore e tutttttttti i tuoi plettri di apertura.
A bordo: Samsung S6SY661X (probabilmente il controller touch)
E una memoria flash seriale Winbond W25Q80EW da 8 Mb
Con gli stili di Note7 e Note8 sotto mano, non possiamo fare a meno di fare un nostro confronto, stile Guerre Stellari.
Dopo un eroico combattimento, chiediamo ai nostri amici di Creative Electron di mostrarci le interiora della S Pen.
Speriamo che tu abbia tenuto traccia di ciò che è stato fatto, perché questo Note è kaput!
Un grande ringraziamento a Creative Electron per avere, ancora una volta, portato in una nuova dimensione il nostro smontaggio.
Goditi lo schieramento dei pezzi smontati, una vera festa per gli occhi, e resta in linea per il punteggio.
Considerazioni finali
- Molti componenti, compresi quelli sottoposti a usura, sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente.
- Le uniche viti di questo telefono sono viti Phillips standard.
- La batteria può essere sostituita, ma l'adesivo tenace e il pannello posteriore incollato rendono l'operazione inutilmente difficile..
- Tutte le riparazioni richiedono la rimozione del pannello in vetro posteriore, operazione impegnativa a causa della grande quantità di adesivo.
- La sostituzione del display richiede la rimozione del pannello in vetro posteriore e del display stesso, entrambi elementi fragili e fissati con adesivo tenace.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
53Commenti sulla guida
The iPhone is way better designed than this, when I had to replace my screen it was just two screws and the screen comes off first...
The iPhone is not IP68.
ignore him, he's a 12 year old iDiot who wants to feel better about his horrible purchase by spamming every samsung teardown with nonsense. probably gets bullied irl too
Bogdan Lol sounds like a Samsung fanboy that has to resort to having to argue with people over the internet to get their way because they can't in real life. Also it isn't nonsense; its facts. The iPhone line has almost always had more repairability and durability because it has only 1 glass panel instead of 2. And, Steve's point is nonsense because it is only a difference of .5 of a meter and unless you plan to take your phone scuba diving it isn't very relevant.
