Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Amazon Fire 5th Generation, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Inizio dell'apertura del Kindle Fire 7" (2015 5ª Generazione) Modello SV98LN: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Inizio dell'apertura del Kindle Fire 7" (2015 5ª Generazione) Modello SV98LN: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Inizio dell'apertura del Kindle Fire 7" (2015 5ª Generazione) Modello SV98LN: passo 1, immagine 3 di 3
      • Individua la giuntura tra la cover posteriore e il telaio anteriore e inizia a fare leva per staccare la cover posteriore, inserendo uno strumento di apertura nella giuntura.
      • Usa un plettro di apertura o uno strumento di apertura per procedere da un lato verso il fondo e poi risalire lungo l'altro lato, sganciando le clip che fissano la cover posteriore al telaio anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Esposizione dell'interno del Kindle Fire 7" (2015, 5ª generazione): passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Esposizione dell'interno del Kindle Fire 7" (2015, 5ª generazione): passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Esposizione dell'interno del Kindle Fire 7" (2015, 5ª generazione): passo 2, immagine 3 di 3
      • Una volta liberati i due lati e il fondo, solleva leggermente la parte inferiore della copertura e spingila verso l'alto per liberare le connessioni del jack cuffie (giallo) e micro USB (blu) dalla cover posteriore.
      • La cover posteriore dovrebbe ora staccarsi, lasciando esposto l'interno del Kindle Fire 7" (2015). Puoi vedere la batteria (rosso), il circuito stampato principale (in alto), la fotocamera posteriore (giallo), l'altoparlante (arancione) e i cavi di collegamento per il pannello LCD (blu scuro) e il digitizer (azzurro).
      • Le frecce indicano le posizioni da cui è necessario rimuovere cinque viti da 3 mm. La freccia blu indica il punto in cui si trova un adesivo bianco con una "s" sopra la vite, che sembra essere un sigillo di garanzia antimanomissione. L'utilizzo di un po' di calore ne consente la rimozione senza danneggiarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Scollegamento della batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Scollegamento della batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Scollegamento della batteria: passo 3, immagine 3 di 3
      • La batteria deve essere scollegata prima di proseguire oltre questo punto.
      • Usando uno spudger, fai leva da sotto il cablaggio per rilasciare il connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • La batteria è fissata al telaio in plastica tramite strisce adesive sui lati e sul fondo della batteria (arancioni).
      • Utilizzando uno spudger, solleva l'angolo inferiore della batteria e inserisci lo spudger tra la batteria e il telaio in plastica.
      • ATTENZIONE: potrebbe essere necessario del calore per allentare l'adesivo senza danneggiare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Rimozione altoparlante: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Rimozione altoparlante: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per rimuovere l'altoparlante, che è fissato al telaio con l'adesivo.
      • ATTENZIONE: potrebbe essere necessario del calore per allentare l'adesivo a sufficienza per rimuovere l'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Cavo dell'altoparlante: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Cavo dell'altoparlante: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Cavo dell'altoparlante: passo 6, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso l'altoparlante, estrai il cavo dell'altoparlante dal canale in cui si trova con attenzione.
      • Metti l'altoparlante da parte. La parte superiore della copertura argentata del microchip sul circuito stampato principale è un ottimo posto dove appoggiarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Connettore LCD e cavo: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Connettore LCD e cavo: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Connettore LCD e cavo: passo 7, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Applica un po' di calore con una pistola termica a 200 gradi per ammorbidire l'adesivo sul nastro che copre il connettore LCD.
      • Solleva il nastro con le pinzette. Ripiegalo su se stesso per toglierlo di mezzo.
      • Utilizzando uno strumento di apertura, solleva la leva di rilascio del connettore LCD.
      • Utilizzando le pinzette, estrai il cavo LCD dal connettore LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Gruppo cavo e connettore digitizer: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Gruppo cavo e connettore digitizer: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Gruppo cavo e connettore digitizer: passo 8, immagine 3 di 3
      • Riscalda la copertura adesiva del connettore del digitizer, quindi rimuovila con le pinzette e mettila da parte.
      • Usa uno strumento di apertura per sollevare la leva del connettore per rilasciare il cavo dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Gruppo connettore e cavo del digitizer Parte 2: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Gruppo connettore e cavo del digitizer Parte 2: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Gruppo connettore e cavo del digitizer Parte 2: passo 9, immagine 3 di 3
      • Con il cavo liberato, riscalda il gruppo cavo per scaldare l'adesivo quanto basta per allentarlo.
      • Usando uno spudger, solleva delicatamente il gruppo cavo dal circuito stampato principale.
      • Ripiegalo per non intralciare, in modo che il circuito stampato possa essere rimosso attorno ad esso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Fotocamera posteriore: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Fotocamera posteriore: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il connettore della fotocamera posteriore dal circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Cavo del pulsante sospendi/riattiva: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Cavo del pulsante sospendi/riattiva: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa calore e pinzette per staccare i pulsanti sospendi/riattiva dal telaio in plastica.
      • Sollevalo in modo che non resti impigliato in nulla durante la rimozione del circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Cavo del pulsante di accensione: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Cavo del pulsante di accensione: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa calore e pinzette per sollevare il cavo del pulsante di accensione dal telaio in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Rimuovi il circuito stampato: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Rimuovi il circuito stampato: passo 13, immagine 2 di 2
      • Ora che tutti i connettori sono stati rimossi e i cavi liberati dal telaio in plastica, è possibile rimuovere il circuito stampato.
      • Solleva il circuito stampato dal lato opposto al jack cuffie e rimuovilo con cautela.
      • Fai attenzione a non impigliare i cavi per evitare di danneggiarli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Rimozione della fotocamera posteriore: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Rimozione della fotocamera posteriore: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Rimozione della fotocamera posteriore: passo 14, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per sollevare il nastro conduttivo dal telaio, quindi estrai la fotocamera dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Fotocamera rimossa, capovolgi il pannello: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Fotocamera rimossa, capovolgi il pannello: passo 15, immagine 2 di 2
      • Con la fotocamera, il circuito stampato (e l'altoparlante) e la batteria rimossi, puoi ora sostituire l'intero pannello frontale utilizzando un pezzo disponibile su ebay qui.
      • Se hai un digitizer, capovolgi il pannello frontale. Successivamente, lavoreremo sulla rimozione del digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Rimozione del digitizer (vetro anteriore): passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Rimozione del digitizer (vetro anteriore): passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Rimozione del digitizer (vetro anteriore): passo 16, immagine 3 di 3
      • Usa una generosa quantità di calore in modo ciclico per riscaldare uniformemente il vetro anteriore.
      • Usando uno SlyPry, fai uscire lentamente il vetro anteriore dal telaio anteriore in plastica, applicando continuamente calore sull'area su cui stai lavorando.
      • L'adesivo è molto spesso attorno all'esterno del vetro e richiederà molto tempo e molto calore per essere rimosso.
      • Mentre procedi lungo i bordi, inserisci dei plettri per chitarra o degli strumenti di apertura iFixit tra il vetro e il telaio in plastica.
      • Una volta che tutto l'adesivo è stato rimosso, separa lentamente e fai attenzione al cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Sfila il cavo del digitizer: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Sfila il cavo del digitizer: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Sfila il cavo del digitizer: passo 17, immagine 3 di 3
      • Il cavo del digitizer è fatto passare attraverso una fessura nel telaio in plastica. Sfila questo cavo con attenzione se hai bisogno di conservare il tuo digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Il numero di parte del digitizer: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Il numero di parte del digitizer: passo 18, immagine 2 di 2
      • Il numero di parte del digitizer e/o del cavo del digitizer è TPV-AM070BPB01A-V12a. Riporta anche 008-1531-P2.
      • Non leggo il cinese, ma il pezzo è disponibile su un unico sito web cinese ai seguenti URL. Link 1 Link 2
      • Se qualcuno riuscisse ad acquistarne un po', per favore me lo faccia sapere in modo che io possa comprarne diverse unità da te come sostituzione per quella che ho rotto e che molto probabilmente romperò di nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Il pannello LCD: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, Il pannello LCD: passo 19, immagine 2 di 2
      • Il codice prodotto sul cavo LCD è TPV-AM070NB02A.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, I lati del frontale: passo 20, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, I lati del frontale: passo 20, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire 5th Generation, I lati del frontale: passo 20, immagine 3 di 3
      • Su un lato del telaio del pannello frontale si trovano due potenti magneti, utilizzati per mantenere chiuse le coperture e simili contro il vetro frontale.
      • Sull'altro lato puoi vedere il cavo del pannello LCD che passa verso il lato posteriore.
      • Questo conclude lo smontaggio del Kindle Fire 7" (2015) modello SV98LN di Amazon.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
thetechguy
Membro da: 12/12/15
786 Reputazione
3 guide realizzate
18Commenti sulla guida
One seller from UK started to sell touchscreen glass for Amazon Fire 2015 on eBay UK. I have bought 2, but was dissapointed. First of all glass had no integrated polarization filter. Other thing was missing foam seal around the frame. So be aware. Maybe there is version with polarization filter in LCD, but as I see from your photos - you have same version as me.
Denys Khanzhyiev - Rispondi Condividi
was thinking of getting that digitizer any one replace one yet
radrnatn13 - Rispondi Condividi
Has the replacement screen become available in the states?
Chris hendry - Rispondi Condividi
Thanks for your write up, very helpful!
Helped me to tighten up my charge port which got loosened by strain from the USB cord being pulled.
bajagadget - Rispondi Condividi
Thanks for the great tutorial ... worked great! The only problem is after reassembling everything, all of the sudden my kindle fire won't connect to wi-fi. It is not detecting any networks and before it connected just fine.
T Yauck - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 73,256
